查看: 4410|回復: 10
如何用52單片機實現wifi通訊?
ID:367937 發(fā)表于 2018-7-9 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人剛接觸單片機,現在需要自己在52單片機上連接一個wifi模塊,將ds18b20采集到的數據發(fā)送到電腦串口。我用的WiFi模塊是NRF24L01
主要我不會搭建電路
ID:366893 發(fā)表于 2018-7-9 17:43 | 只看該作者
首先糾正一下,NRF24l01不是WIFI模塊,它只是鋪銅的2.4G無線通信模塊。
其次NRF24L01的驅動是通過SPI協(xié)議的,具體可以看壇友的教程和程序:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-92127-1.html
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-9 17:53 | 只看該作者
NRF24L01不可以當做wifi通訊用
NRF24L01是一款工作在工作于2.4 GHz~2.5 GHz ISM頻段的無線收發(fā)芯片,低功耗設計,可用于無線鼠標 ,無線門禁,無線數據通訊等。
但是NRF24L01的傳輸帶寬、調制方式等都和WIFI不同,其實沒有任何一款2.4G常規(guī)數傳芯片能實現WIFI傳輸,設計目的就根本不同。即使你只需要WIFI的部分功能,那也必須使用全套WIFI資源。
要實現WIFI功能,可以使用WIFI模塊 ESP8266,或者WIFI芯片搭建。
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-9 18:24 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-9 19:02 | 只看該作者
NRF24L01 是wifi模塊?這個應該是2.4G通信模組才對吧?
ID:272158 發(fā)表于 2018-7-9 20:21 | 只看該作者
買一個WIFI模塊,串口的最好用,AT指令設置,方便操作。
ID:368249 發(fā)表于 2018-7-9 20:57 | 只看該作者
其實wifi模塊和單片機的通訊比較簡單,主要利用了wifi模塊的串口 (VCC 、RX、TX、GND),wifi模塊的作用就是將串口轉化成無線wifi信號。  單片機(Microcontrollers)是一種集成電路芯片,是采用超大規(guī)模集成電路技術把具有數據處理能力的中央處理器CPU、隨機存儲器RAM、只讀存儲器ROM、多種I/O口和中斷系統(tǒng)、定時器/計數器等功能(可能還包括顯示驅動電路、脈寬調制電路、模擬多路轉換器、A/D轉換器等電路)集成到一塊硅片上構成的一個小而完善的微型計算機系統(tǒng),在工業(yè)控制領域廣泛應用。從上世紀80年代,由當時的4位、8位單片機,發(fā)展到現在的300M的高速單片機。  簡介  單片機又稱單片微控制器,它不是完成某一個邏輯功能的芯片,而是把一個計算機系統(tǒng)集成到一個芯片上。相當于一個微型的計算機,和計算機相比,單片機只缺少了I/O設備。概括的講:一塊芯片就成了一臺計算機。它的體積小、質量輕、價格便宜、為學習、應用和開發(fā)提供了便利條件。同時,學習使用單片機是了解計算機原理與結構的最佳選擇。  單片機的使用領域已十分廣泛,如智能儀表、實時工控、通訊設備、導航系統(tǒng)、家用電器等。各種產品一旦用上了單片機,就能起到使產品升級換代的功效,常在產品名稱前冠以形容詞——“智能型”,如智能型洗衣機等[1]  。  應用分類  單片機(Microcontrollers)作為計算機發(fā)展的一個重要分支領域,根據發(fā)展情況,從不同角度,單片機大致可以分為通用型/專用型、總線型/非總線型及工控型/家電型。  通用型  這是按單片機(Microcontrollers)適用范圍來區(qū)分的。例如,80C51式通用型單片機,它不是為某種專門用途設計的;專用型單片機是針對一類產品甚至某一個產品設計生產的,例如為了滿足電子體溫計的要求,在片內集成ADC接口等功能的溫度測量控制電路。  總線型  這是按單片機(Microcontrollers)是否提供并行總線來區(qū)分的?偩型單片機普遍設置有并行地址總線、 數據總線、控制總線,這些引腳用以擴展并行外圍器件都可通過串行口與單片機連接,另外,許多單片機已把所需要的外圍器件及外設接口集成一片內,因此在許多情況下可以不要并行擴展總線,大大減省封裝成本和芯片體積,這類單片機稱為非總線型單片機。  舉報| 評論
ID:224811 發(fā)表于 2018-7-9 21:06 | 只看該作者
wifi模塊,用串口通信就可以
ID:367369 發(fā)表于 2018-7-9 21:23 | 只看該作者
建議買個ESP8266模塊  這里相關資料
ESP8266-固件與工具集.zip
13.06 MB, 下載次數: 24
ESP8266-01 WiFi模塊用戶手冊V1.0.doc
2.6 MB, 下載次數: 16
ID:367937 發(fā)表于 2018-7-10 09:28 | 只看該作者
真的是臉丟大了,謝謝各位大佬了
ID:267393 發(fā)表于 2018-7-10 11:01 | 只看該作者
ESP8266模塊可以,但是之前公用的服務器被封了好像,現在不知能不能用
Powered by 單片機教程網
