查看: 2586|回復: 0
創(chuàng)客集結(jié)號:arduino學習必須掌握的函數(shù)
ID:375942 發(fā)表于 2018-7-21 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
必須掌握的函數(shù),一共只有十個,所以一定要記住,沒有什么難的
1.數(shù)字輸入輸出I/O
·① pinMode(pin, mode)
說明:數(shù)字IO 口輸入輸出模式定義函數(shù),pin 表示為0~13, mode 表示為INPUT 或OUTPUT。
作用:負責某一接口是輸入還是輸出,INPUT輸入
·② digitalWrite(pin,value)
說明:數(shù)字IO口輸出電平定義函數(shù),pin 表示為0~13,value為HIGH 或LOW。作用:定義HIGH可以點亮接在相應pin上的燈。
·③int state=digitalRead(pin)
說明:數(shù)字IO口讀輸入電平函數(shù),pin 表示為0~13。
作用:讀取接在pin腳上的按鍵或傳感器的狀態(tài),state為狀態(tài)值為HIGH 或LOW。
模擬輸入輸出I/O
·④ int val=analogRead(pin)
說明:模擬IO口讀函數(shù),pin 表示為0~5
作用:讀模擬傳感器的狀態(tài),比如說電位器的位置(val表示為0~1023)。
主函數(shù)
⑤void setup()  初始化程序,每次開機只運行一次
⑥void loop()  setup()函數(shù)之后,即初始化之后,loop() 讓你的程序循環(huán)地被執(zhí)行。使用它來運轉(zhuǎn)Arduino。連續(xù)執(zhí)行函數(shù)內(nèi)的語句,這部份的程式會一直重復的被執(zhí)行,直到Arduino 板子被關(guān)閉。
delay(100025); //設(shè)定延時時間,1000 = 1秒
舵機控制
Servo myservo;
說明:定義了使用的舵機的名字myservo,如用多個舵機,應起不同名字。
myservo.attach(9);
說明:放在setup()里,告訴單片機我的舵機接在那個引腳上了。
myservo.write(pos);
說明:放在loop()中,控制舵機運動到那個角度,pos從0到180。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
