查看: 7919|回復(fù): 6
PID控制算法的C語言實(shí)現(xiàn).(絕對的好東西)
ID:377076 發(fā)表于 2018-7-22 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三 位置型PID的C語言實(shí)現(xiàn)
上一節(jié)中已經(jīng)抽象出了位置性PID和增量型PID的數(shù)學(xué)表達(dá)式,這一節(jié),重
點(diǎn)講解C語言代碼的實(shí)現(xiàn)過程,算法的C語言實(shí)現(xiàn)過程具有一般性,通過PID
算法的C語言實(shí)現(xiàn),可以以此類推,設(shè)計(jì)其它算法的C語言實(shí)現(xiàn)。
第一步:定義PID變量結(jié)構(gòu)體,代碼如下:
struct _pid{
float SetSpeed;
//定義設(shè)定值
float ActualSpeed;
//定義實(shí)際值
float err;
//定義偏差值
float err_last;
//定義上一個偏差值
float Kp,Ki,Kd;
//定義比例、積分、微分系數(shù)
float voltage;
//定義電壓值(控制執(zhí)行器的變量)
float integral;
//定義積分值
}pid;
控制算法中所需要用到的參數(shù)在一個結(jié)構(gòu)體中統(tǒng)一定義,方便后面的使用。
第二部:初始化變量,代碼如下:
void PID_init(){
printf("PID_init begin\n");
pid.SetSpeed=0.0;
pid.ActualSpeed=0.0;
pid.err=0.0;
pid.err_last=0.0;
pid.voltage=0.0;
pid.integral=0.0;
pid.Kp=0.2;
pid.Ki=0.015;
pid.Kd=0.2;
printf("PID_init end\n");
統(tǒng)一初始化變量,尤其是Kp,Ki,Kd三個參數(shù),調(diào)試過程當(dāng)中,對于要求的控制
效果,可以通過調(diào)節(jié)這三個量直接進(jìn)行調(diào)節(jié)。第三步:編寫控制算法,代碼如下:
float PID_realize(float speed){
pid.SetSpeed=speed;
pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
pid.integral+=pid.err;
pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pi
d.err_last);
pid.err_last=pid.err;
pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
return pid.ActualSpeed;
注意:這里用了最基本的算法實(shí)現(xiàn)形式,沒有考慮死區(qū)問題,沒有設(shè)定上下限,
只是對公式的一種直接的實(shí)現(xiàn),后面的介紹當(dāng)中還會逐漸的對此改進(jìn)。
到此為止,PID的基本實(shí)現(xiàn)部分就初步完成了。下面是測試代碼:
int main(){
printf("System begin\n"); PID_init();
int count=0;
while(count<1000) {
float speed=PID_realize(200.0);
printf("%f\n",speed);
count++;
return 0;
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-86786-1.html
ID:1064225 發(fā)表于 2023-2-25 11:02 | 顯示全部樓層
絕對好東西,支持
ID:469589 發(fā)表于 2023-3-8 14:03 | 顯示全部樓層
請問你當(dāng)前采用的運(yùn)算周期或頻率是多少?
ID:431491 發(fā)表于 2023-5-27 20:08 | 顯示全部樓層
確實(shí)是好東西!
ID:1073073 發(fā)表于 2023-6-17 11:40 | 顯示全部樓層
很好,講的很明白
ID:609797 發(fā)表于 2023-7-6 14:18 | 顯示全部樓層
絕對好東西,支持
ID:1091558 發(fā)表于 2023-8-26 23:12 | 顯示全部樓層
可以仿造西門子或者歐姆龍PLC做一個PID整定的函數(shù),應(yīng)該效率會高很多
