查看: 8108|回復(fù): 3
創(chuàng)客集結(jié)號(hào)干貨:存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)體到eeprom的簡(jiǎn)單方法
ID:370757 發(fā)表于 2018-8-4 17:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多朋友在arduino編程中,存儲(chǔ)eeprom時(shí)會(huì)遇到問(wèn)題,各種拆分?jǐn)?shù)據(jù)一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)的去寫語(yǔ)句,簡(jiǎn)直累死人了,創(chuàng)客集結(jié)號(hào)給大家分享存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)體到eeprom的簡(jiǎn)單方法。
程序如下:
#include <EEPROM.h>
//先定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體,里面添加想要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)類型
struct config_type
        char a;
        int b;
        char c[10];
config_type config;
   保存參數(shù)到EEPROM
void saveConfig()
  Serial.println("\r\n[---Save config---]");
  uint8_t *p = (uint8_t*)(&config);
  for (int i = 0; i < sizeof(config); i++)
    EEPROM.write(i, *(p + i));
   從EEPROM加載參數(shù)
void loadConfig()
  Serial.println("\r\n[---Read config---]");
    *(p + i) = EEPROM.read(i);
void setup()
        Serial.begin(9600);
        //加載
        loadConfig();
        Serial.println(config.a,HEX);
        Serial.println(config.b);
        Serial.println((char *)config.c);
void loop()
          delay(10);
          config.a=0x30;
        config.b=123;
        strcpy(config.c,"abcd");
        saveConfig();
燒錄程序后首先單片機(jī)會(huì)打印加載到的參數(shù),第一次執(zhí)行時(shí)打印的是空的或者亂碼,等待10s后,保存數(shù)據(jù)到eeprom中,重啟板子出口馬上輸出了之前保存的信息。說(shuō)明已經(jīng)保存數(shù)據(jù)到eeprom了,這樣編寫保存數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單粗暴。只需要把想要保存的數(shù)據(jù)添加到結(jié)構(gòu)體中,不需要管數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,去一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)的寫存數(shù)據(jù)了。若想學(xué)習(xí)更多arduino知識(shí)和教程,可搜索創(chuàng)客集結(jié)號(hào)或xk100com。
相關(guān)帖子
ID:58930 發(fā)表于 2021-11-11 08:43 | 只看該作者
這個(gè)方法確實(shí)不錯(cuò),利用結(jié)構(gòu)體或者是union來(lái)進(jìn)行存儲(chǔ)和讀取方便多了。需要再結(jié)構(gòu)體里面增加EEPROM的地址變量這樣就可以寫很多數(shù)據(jù)了。之前編程這一塊確實(shí)用的少。
ID:58930 發(fā)表于 2021-11-11 08:58 | 只看該作者
樓主開(kāi)了一個(gè)好頭,我這邊再增加一個(gè)知識(shí)點(diǎn),就是浮點(diǎn)運(yùn)算和十進(jìn)制的數(shù)據(jù)關(guān)系。
利用的是union.多有字節(jié)占用相同的空間,這個(gè)關(guān)系。
union temp{
        float x;
        char table[4];
float FloatToDec()
{       char ch[] ={0x66,0x66,0xA6,0x40};
        union temp tp ;
        float num;
        tp.table[0] = ch[0];
        tp.table[1] = ch[1];
        tp.table[2] = ch[2];
        tp.table[3] = ch[3];
        num = tp.x;
                return num;
ID:830831 發(fā)表于 2021-11-11 10:54 | 只看該作者
這個(gè)思路很好!
