用STM32評估板與迪文屏做交互,也沒那么難!沒幾行C代碼就可以實現(xiàn)一些簡單的功能。跟大家分享下,詳細(xì)視頻和說明請下載附件。 一、評估板使用說明 1、功能 序號 | | | | | | | | |
| 物理按鍵2&3:溫度調(diào)節(jié)(+(KEY2)/-(KEY3)) |
| 物理按鍵5&6(音量+(KEY5)/-(KEY6)) |
注:可實現(xiàn)的功能: a.通過屏上的圖標(biāo)來控制5路LED燈的狀態(tài)(LED燈的開和關(guān)來表示狀態(tài)),上電5路LED熄滅狀態(tài)。 b. 通過評估板上的物理按鍵1,來控制亮屏和息屏,上電狀態(tài)為亮屏狀態(tài)。 c. 通過評估板上的物理按鍵2&3,來調(diào)節(jié)屏幕上的溫度指數(shù),上電初始值 25度,以1為步長遞增遞減,最小0,最大255。 d. 通過評估板上的物理按鍵4,來控制音樂的播放和停止,上電音樂不播放。 e. 通過評估板上的物理按鍵5&6來調(diào)節(jié)音量的大小,上電音量值50,以10為步長遞增遞減,最小0,最大250。
2、需使用的工具 a.硬件:正點原子Mini STM32開發(fā)板(MCU為STM32F103RCT6,串口TTL電平)+面包板手工焊接5路LED和6路按鍵擴(kuò)展。 b. 軟件:STM32CubeMX+KEIL MDK5。 c.原理圖:詳見“硬件原理圖”文件夾。 d.程序:工程文件在DGUS II工程文件夾中,下載DWIN_SET導(dǎo)入屏中即可。 STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夾。 評估板硬件和軟件部分詳細(xì)介紹
1、硬件原理圖:詳見“硬件原理圖”文件夾 (1)硬件接口定義:
(2)硬件原理圖:
圖1:STM32F103原理圖
2018-8-7 09:54 上傳
圖1:STM32F103原理圖
圖2:LED及KEY原理圖
2018-8-7 09:56 上傳
圖2:LED及KEY原理圖 2、軟件程序 界面工程文件在“DGUS_II工程”文件夾中。STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夾中。
(1)界面工程 LED1圖標(biāo):0X1000 LED1按鍵:0X1200 LED2圖標(biāo):0X1001 LED2按鍵:0X1201 LED3圖標(biāo):0X1002 LED3按鍵:0X1202 LED4圖標(biāo):0X1003 LED4按鍵:0X1203 LED5圖標(biāo):0X1004 LED5按鍵:0X1204 音量顯示框地址:0X1210 溫度顯示框地址:0X1110
(2)MCU程序 1).main():硬件初始化,觸摸屏初始化,按鍵掃描,接收觸摸屏數(shù)據(jù)處理 int main(void)
uint8_t i;
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
while (1)
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);
if(UP_POWER_FLAG== 0)//上電初始化觸摸屏
UP_POWER_FLAG= 1;
HMI_SEND_BUF[0]= TEMP;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);
delay_ms(100);
HMI_SEND_BUF[0]= VOLUME;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//òôá¿ÏÔê¾
delay_ms(100);
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//ĬèÏòôá¿50
delay_ms(100);
for(i=0;i<5;i++)
HMI_SEND_BUF= 0;
for(i=0;i<20;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
HMI_HANDLEFLAG= 0;
if(PLAY ==1)//監(jiān)測是否播放完音樂
READ_HMI(0x00a1,1);
delay_ms(100);
if(HMI_HANDLEFLAG)
if(usart1_rxBuf[8]== 0)
PLAY= 0;
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
SCAN_KEY(0);//按鍵掃描
if(HMI_HANDLEFLAG)//接收觸摸屏數(shù)據(jù)處理
HMI_HANDLEFLAG= 0;
CLOSE_OPEN_IO(0x01);
CLOSE_OPEN_IO(0x02);
CLOSE_OPEN_IO(0x03);
CLOSE_OPEN_IO(0x04);
CLOSE_OPEN_IO(0x05);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
2). PLC_Data_Wr2HMI ():數(shù)據(jù)寫入觸摸屏變量寄存器
void PLC_Data_Wr2HMI(uint16_t HMI_start_addr,uint16_tPLC_return_data_start_addr,uint8_t len)
uint8_t i;
usart1_txBuf[0]=0x5a;
usart1_txBuf[1]=0xa5;
usart1_txBuf[2]=len*2+3;
usart1_txBuf[3]=0x82;
usart1_txBuf[4]=((uint8_t)(HMI_start_addr>>8))&0XFF;
usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(HMI_start_addr&0XFF);
for(i=0;i<len;i++)
usart1_txBuf[i*2+6]=((HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]>>8)&0xff);
usart1_txBuf[i*2+7]=(HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]&0xff);
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, len*2+6, 10);//串口發(fā)送
3). WRITE_HMI ():數(shù)據(jù)寫入觸摸屏寄存器
void WRITE_HMI(uint16_t addr,uint8_t data1,uint8_t data2,uint8_tdata3,uint8_t data4,uint8_t len)
usart1_txBuf[4]=(uint8_t)((addr>>8)&0xff);
usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(addr&0xff);
usart1_txBuf[6]=data1;
usart1_txBuf[7]=data2;
usart1_txBuf[8]=data3;
usart1_txBuf[9]=data4;
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, len*2+6 , 20);
4). READ_HMI ():讀觸摸屏寄存器數(shù)據(jù)
void READ_HMI(uint16_t addr,uint8_t num)
usart1_txBuf[2]=0x04;
usart1_txBuf[3]=0x83;
usart1_txBuf[6]=num;
HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, 7 , 20);
5).CLOSE_OPEN_IO():開關(guān)LED
void CLOSE_OPEN_IO(uint8_t hmi_key_value)
uint8_t i;
if(usart1_rxBuf[7] ==0x00&&usart1_rxBuf[8] == hmi_key_value)//LED1
if(LED_FLAG[hmi_key_value-1]== 0)
if(hmi_key_value == 0x01)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//開LED1
if(hmi_key_value== 0x02)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //開LED2
if(hmi_key_value== 0x03)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); //開LED3
if(hmi_key_value== 0x04)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); //開LED4
if(hmi_key_value== 0x05)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //開LED5
LED_FLAG[hmi_key_value-1]= 1;
elseif(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//關(guān)LED1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //關(guān)LED2
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); //關(guān)LED3
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); //關(guān)LED4
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //關(guān)LED5
LED_FLAG[hmi_key_value-1]= 0;
for(i=0;i<9;i++)
usart1_rxBuf= 0xff;
for(i=0;i<5;i++)
HMI_SEND_BUF= LED_FLAG;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1000,0,5);//發(fā)送LED狀態(tài)到觸摸屏,改變LED顯示圖標(biāo);
delay_ms(50);
6). CLOSE_OPEN_IO ():開關(guān)LED
void SCAN_KEY(uint8_t io_key_value)
uint8_t i;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET)//KEY1按下
delay_ms(150);//去抖
if(HMI_FLAG[0]== 0)
WRITE_HMI(0X82,0x00,0x00,0,0,1);//熄滅屏幕
HMI_FLAG[0]= 1;
}elseif(HMI_FLAG[0] == 1)
WRITE_HMI(0X82,0X64,0x00,0,0,1);//點亮屏幕
HMI_FLAG[0]= 0;
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)==GPIO_PIN_RESET)//KEY2按下
delay_ms(150);//去抖
TEMP +=1;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//溫度+
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_PIN_RESET)//KEY3按下
delay_ms(150);//去抖
TEMP -=1;
PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//溫度-
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_RESET)//KEY4按下
delay_ms(150);//去抖
if(PLAY== 0)
WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x0E,0,0,1);
PLAY=1;//播放
}elseif(PLAY == 1)
WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x00,0,0,1);
PLAY=0;//停止
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14)==GPIO_PIN_RESET)//KEY5按
delay_ms(150);//去抖
if(VOLUME<250)
VOLUME+= 10;
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量+
delay_ms(50);
PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//寫當(dāng)前音量到觸摸屏
delay_ms(50);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_RESET)//KEY6按下
delay_ms(150);//去抖
if(VOLUME>= 10)
VOLUME-= 10;
WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量-
delay_ms(50);
delay_ms(50);
for(i=0;i<50;i++)
usart1_rxBuf= 0x00;
usart1_counter= 0;
7). delay_ms ():延時函數(shù),不精確慎用
void delay_ms(uint16_t nms)
uint16_t i,j;
for(i=0;i<nms;i++)
for(j=0;j<10000;j++)
8). USART1_IRQHandler ():數(shù)據(jù)接收中斷
void USART1_IRQHandler(void)
HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
if(usart1_rxBuf[0] ==0x5a&&usart1_rxBuf[1] == 0xa5&&usart1_rxBuf[2])
if(usart1_counter>= 3&&usart1_counter<(usart1_rxBuf[2]+3))
usart1_rxBuf[usart1_counter]= usart1_data;
usart1_counter++;
if(usart1_counter>= 3&&usart1_counter>=(usart1_rxBuf[2]+3))
HMI_HANDLEFLAG= 1;//接收完成標(biāo)志
if(usart1_counter <3)
usart1_counter++;
if(HMI_HANDLEFLAG)
usart1_counter =0;
HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1);//開接收中斷
2018-8-7 14:38 上傳
全部資料51hei下載地址:
STM32的評估板與DGUSII屏交互C代碼程序.rar
(15.82 MB, 下載次數(shù): 201)
2018-8-7 14:40 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
