查看: 3334|回復(fù): 4
新手求教:51單片機(jī)中AD數(shù)模轉(zhuǎn)換中數(shù)據(jù)輸出問(wèn)題
ID:386841 發(fā)表于 2018-8-16 11:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問(wèn)題如下:
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
  i=0;
  temp = Read_AD_Data(0x94);  //   AIN0 電位器
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
其中Read_AD_Data(0x94);
這里面if(i==50)是怎么來(lái)的?i 又沒(méi)有賦初值
程序如下:
*                電位器AD實(shí)驗(yàn)              *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管后4位顯示電位器檢測(cè)的AD值,范圍是0-4095,一般達(dá)不到最大,這個(gè)受
   你供電電壓的影響.
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名         :datapros()
* 函數(shù)功能   :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出           : 無(wú)
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
  i=0;
i++;
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能   :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出           : 無(wú)
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  P0=disp[3-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
  datapros();  //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
其中Read_AD_Data(0x94)是XPT2046輸入的數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2018-8-17 10:38 | 顯示全部樓層
static u8 i; 默認(rèn)初值=0。
datapros()每次被調(diào)用后 i+1,調(diào)用50次獲取一次AD值。
ID:386841 發(fā)表于 2018-8-17 12:10 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-8-17 10:38
好的,謝謝,懂了,之前沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
ID:381879 發(fā)表于 2018-8-18 20:06 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)樓主怎么解決這個(gè)問(wèn)題的?我也遇到了這個(gè)問(wèn)題
ID:386841 發(fā)表于 2018-8-19 09:25 | 顯示全部樓層
就是每調(diào)用datapros()50次獲取一個(gè)AD值,是為了讓它隔一段時(shí)間讀取,其實(shí)把if 語(yǔ)句去掉也并不影響程序的結(jié)果
