查看: 15976|回復(fù): 18
STC12C5A60S2單片機(jī)串口2的程序分享
論壇前面有人寫了雙串口的,參考以下帖子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-49898-1.html
這個(gè)程序也是寫的很不錯(cuò)的。
而我這個(gè)是串口2,采用多.c的模塊編程,可以直接加入工程中,很方便~~
程序可以附件下載
  1. /*--------------------------------
  2. 串口2范例程序
  3. *
  4. RXD--P1.2
  5. TXD--P1.3
  6. */
  7. #include <STC12C5A60S2.H>
  8. #include "UART2.h"
  9. void Uart2Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
  10. {
  11.     AUXR |= 0x08;                //使能波特率倍速位S2SMOD:(波特率加倍)
  12.         S2CON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  13.         AUXR &= 0xFB;                //獨(dú)立波特率發(fā)生器時(shí)鐘為Fosc/12,即12T
  14.
  15.         BRT = 0xFA;                //設(shè)定獨(dú)立波特率發(fā)生器重裝值
  16.
  17.         AUXR |= 0x10;                //啟動(dòng)獨(dú)立波特率發(fā)生器
  18. }
  19. void Uart2_send_byte(unsigned char date)//自己改下名稱 不要一樣
  20. {
  21.         S2BUF=date;
  22.         while((S2CON&0X02)==0);
  23.         S2CON&=~0X02;              //清除發(fā)送標(biāo)志位
  24. }
  25. void Uart2_send_string(unsigned char *p)   //串口2發(fā)送一個(gè)字符串
  26. {
  27.         while(*p!='\0')
  28.         {
  29.                 Uart2_send_byte(*p);
  30.                 p++;
  31.         }
  32. }
主程序:
  2. *
  3. 2018年8月29日
  4. 程序的功能是: 使用STC12C5A60S2 串口2 發(fā)送數(shù)據(jù)
  5. 硬件:
  6. 作者:畫中仙
  7. *
  8. */
  9. #include <STC12C5A60S2.H>
  10. #include "UART2.h"
  11. unsigned char temps[20]={"You are=  "};//字符串,可以直接修改內(nèi)容
  12. unsigned char code  displaytable[] = {"0123456789.C%"};  //顯示數(shù)字表
  13. int main()
  14. {
  15.
  16.         Uart2Init();//初始化9600
  17.
  18.         Uart2_send_byte(displaytable[1]);  //發(fā)送數(shù)字1
  19.         Uart2_send_string(temps);       //將這個(gè)字符串發(fā)送
  20.
  21.
  22.         while(1)
  23.         {
  24.         }
  25. }
全部資料51hei下載地址:
UART2程序.zip (21.81 KB, 下載次數(shù): 366)
2018年8月30日
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:137052 發(fā)表于 2018-12-20 15:54 | 只看該作者
謝謝分享噢,很需要
ID:450056 發(fā)表于 2018-12-20 17:37 來自觸屏版 | 只看該作者
zjk995063909 發(fā)表于 2018-12-20 15:54
謝謝分享噢,很需要
謝謝樓主分享
ID:324319 發(fā)表于 2018-12-20 20:28 | 只看該作者
STC15F2K60S2 單片機(jī)作為中轉(zhuǎn)用電腦通過串口一發(fā)指令給單片機(jī),單片機(jī)將指令發(fā)給串口二,然后將串口二反饋的數(shù)據(jù),發(fā)給電腦。我用上面樓主發(fā)的連接發(fā)現(xiàn)有問題
ID:308437 發(fā)表于 2019-2-14 21:04 | 只看該作者
李是是是 發(fā)表于 2018-12-20 20:28
STC15F2K60S2 單片機(jī)作為中轉(zhuǎn)用電腦通過串口一發(fā)指令給單片機(jī),單片機(jī)將指令發(fā)給串口二,然后將串口二反饋 ...
我的那個(gè)程序是覺得沒問題的哦。已經(jīng)試驗(yàn)過好幾次的。那個(gè)連接也應(yīng)該沒問題的,那么多人使用,不應(yīng)該有問題的
ID:334500 發(fā)表于 2019-2-19 22:27 | 只看該作者
stc15w4k系列可以直接用嗎,需要修改嗎,謝謝
ID:99056 發(fā)表于 2019-4-15 14:18 | 只看該作者
謝謝分享噢,很需要
ID:457181 發(fā)表于 2019-5-2 10:44 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:514022 發(fā)表于 2019-5-4 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
正好需要,謝謝分享
ID:514022 發(fā)表于 2019-5-4 11:14 來自觸屏版 | 只看該作者
不登錄可以看到鏈接,登陸后看不到鏈接了
ID:538928 發(fā)表于 2019-5-15 16:10 | 只看該作者
請(qǐng)問樓主為什么我在給單片機(jī)下載程序后用串口調(diào)試助手調(diào)試,完全沒有反應(yīng)。
ID:538928 發(fā)表于 2019-5-15 16:11 | 只看該作者
請(qǐng)問樓主為什么我下載到STC12C5A60S2板子上用串口調(diào)試助手調(diào)試沒有反映?既沒有發(fā)送也沒有接收。
ID:134271 發(fā)表于 2019-5-25 20:35 | 只看該作者
串口2中斷允許都沒有打開 能通信?
ID:160995 發(fā)表于 2019-7-24 13:27 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-9 11:36 | 只看該作者
你這個(gè)程序有問題把》
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-9 11:37 | 只看該作者
你這個(gè)程序有問題吧?你連總中斷都補(bǔ)開2???
ID:682815 發(fā)表于 2020-1-9 14:18 | 只看該作者
謝謝分享,受益匪淺。
ID:495323 發(fā)表于 2020-4-19 01:40 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)程序能正常發(fā)送但是接受不了
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-25 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
有心插花花木蘭 發(fā)表于 2020-4-19 01:40
當(dāng)然了,接收需要串口中斷,串口中斷只能用P3^0,P3^1
