無(wú)意中觀察到家里面使用的溫度計(jì),是那種最傳統(tǒng)的,使用紅色酒精來(lái)測(cè)量溫度的溫度計(jì)
2018-9-12 13:23 上傳
這種外觀的溫度計(jì)是我傳統(tǒng)意義上對(duì)溫度計(jì)的理解。而現(xiàn)在的廠商設(shè)計(jì)的溫度計(jì)未免太沒(méi)新意,用一塊LED顯示屏就草草了事,方方正正外觀也是十分古板,與家庭氛圍不和。我于是想到用傳統(tǒng)的溫度計(jì)外觀,結(jié)合一些機(jī)械結(jié)構(gòu)來(lái)顯示溫度,用同步帶齒輪來(lái)傳達(dá)溫度的變化,成為家中的一個(gè)亮點(diǎn)。
2018-9-12 13:23 上傳
2018-9-12 13:23 上傳
結(jié)構(gòu): 首先是選擇材料,我之前在亞克力和椴木板上徘徊,不知道用那種材料好,但是觀察過(guò)一些家庭的裝修之后,發(fā)現(xiàn)木飾面占據(jù)了大多數(shù),我還是覺(jué)得使用椴木層板比較好。
2018-9-12 13:24 上傳
更加吻合現(xiàn)代的風(fēng)格,并且木板更易于加工,給后面的工序也帶來(lái)了便利。 對(duì)于溫度的顯示,我想用類(lèi)似3D打印機(jī)的原理,使用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)同步帶,同步帶帶動(dòng)指針在表盤(pán)上移動(dòng),這樣做保證了指針的穩(wěn)定和指示溫度的精確。也曾想過(guò)使用絲桿加滑臺(tái)來(lái)驅(qū)動(dòng),但是由于絲桿滑臺(tái)價(jià)格高昂,最終放棄。
2018-9-12 13:24 上傳
接著就是對(duì)于電機(jī)以及驅(qū)動(dòng)部件的選擇,市面上常見(jiàn)的步進(jìn)電機(jī)就是42步進(jìn)電機(jī),其常常被使用在各種機(jī)器人或者3D打印機(jī)上,穩(wěn)定性非常有保障,但是缺點(diǎn)是體積過(guò)于龐大,不適合溫度計(jì)使用,最后經(jīng)過(guò)一番挑選,選用了28BYJ48這款減速步進(jìn)電機(jī)。
2018-9-12 13:25 上傳
這款步進(jìn)電機(jī)體積小巧,工作電流小,使用ULN2003芯片即可驅(qū)動(dòng),價(jià)格也比42步進(jìn)電機(jī)便宜,并且含有減速裝置,在扭矩方面也有了保障。輸出軸也是5MM的D形軸,可以兼容市面上常見(jiàn)的同步輪。在傳動(dòng)系統(tǒng)的選擇上,使用3D打印機(jī)常用的標(biāo)準(zhǔn)件即可,我使用了16齒的GT2同步輪作為驅(qū)動(dòng)輪,驅(qū)動(dòng)同步帶轉(zhuǎn)動(dòng),從動(dòng)輪方面就比較簡(jiǎn)單了,用兩顆軸承即可,這樣做既簡(jiǎn)單也便宜,沒(méi)必要花錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)惰輪。同步帶的松緊決定了指針的指示是否精確,于是我增加了一個(gè)張緊彈簧來(lái)保證同步帶時(shí)刻都是張緊狀態(tài)。
2018-9-12 13:25 上傳
指針的做法就比較多變了,我使用了一個(gè)回形針來(lái)指示溫度,回形針可以牢固的夾在同步帶上,不易晃動(dòng)。
電路: 單片機(jī)選擇方面,我選擇的是ArduinoUno
2018-9-12 13:26 上傳
因?yàn)?/font>ArduinUno支持很多開(kāi)源庫(kù)以及傳感器,所以編寫(xiě)程序起來(lái)也是十分簡(jiǎn)單,易于操作,相比較其他單片機(jī)需要了解各種復(fù)雜的寄存器起來(lái),ArduinoUno只需要簡(jiǎn)單的語(yǔ)句即可實(shí)現(xiàn)很多功能。單片機(jī)性能方面,ArduinoUno所搭載的Atmega328單片機(jī)的資源也足夠使用,并且有RISC精簡(jiǎn)指令集的加持,ArduinoUno足夠勝任本項(xiàng)目。 選擇好單片機(jī)之后,其他元件的選擇就簡(jiǎn)單了許多,溫度測(cè)量方面使用了DHT11溫濕度傳感器,它可以測(cè)量環(huán)境的溫濕度,單總線傳輸數(shù)據(jù)的方式更加節(jié)省端口資源,得益于Arduino的開(kāi)源環(huán)境,使用它也是十分容易,只需要一個(gè)函數(shù)即可獲取溫濕度信息,是制作溫度計(jì)的不二之選。 步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)模塊使用ULN2003大功率達(dá)林頓晶體管陣列模塊,此模塊很易于找到并且價(jià)格低廉,搭配我選擇的步進(jìn)電機(jī)是不二之選。板載4路led指示燈可以清楚的觀察到各相的工作狀態(tài)。
2018-9-12 13:27 上傳
這里再次感謝Arduino的開(kāi)源環(huán)境,各路大神早已為我們寫(xiě)好了此驅(qū)動(dòng)模塊的函數(shù)庫(kù),我們只需要調(diào)用即可。這里是設(shè)計(jì)好的電路圖:
2018-9-12 13:27 上傳
完成的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及元件之后,接下來(lái)就是設(shè)計(jì)木板的圖紙了,經(jīng)過(guò)一小會(huì)忙活,設(shè)計(jì)好圖紙,發(fā)送給廠家切割,幾天后,收到了切好的木板:
2018-9-12 13:29 上傳
接下來(lái)就是安裝了,將各個(gè)元件悉數(shù)安裝到對(duì)應(yīng)位置,并將線路接好:
2018-9-12 13:29 上傳
2018-9-12 13:30 上傳
2018-9-12 13:30 上傳
2018-9-12 13:30 上傳
2018-9-12 13:30 上傳
因?yàn)闇囟葌鞲衅饕约安竭M(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)都是使用的數(shù)字信號(hào),所以我只使用了ArduinoUno的數(shù)字端口。線路與元件都安裝好之后,接下倆就是對(duì)ArduinoUno編程了。
程序: - //首先我們需要引入頭文件,沒(méi)有這些頭文件,在編程中一些函數(shù)就無(wú)法調(diào)用。
- #include <dht11.h> //引用dht11溫濕度傳感器庫(kù)文件,使得下面可以調(diào)用相關(guān)參數(shù)
- #include <Stepper.h> ///引用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)庫(kù)文件,使得下面可以調(diào)用相關(guān)參數(shù)
- //接著依據(jù)電路圖,我們來(lái)定義元件的接口。
- #define DHT11PIN 6 //dht11溫濕度傳感器的數(shù)據(jù)輸出接在ArduinoUno的6號(hào)數(shù)字引腳
- Stepper myStepper(stepsPerRevolution,2,3,4,5); //步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的輸入信號(hào)接在ArduinoUno的2,3,4,5號(hào)數(shù)字引腳
- dht11 DHT11; //實(shí)例化DHT11對(duì)象,便于后面讀取溫度使用
- //接下來(lái)定義一些變量,來(lái)存儲(chǔ)溫度數(shù)據(jù)或者步進(jìn)電機(jī)的位置信息
- int stepsPerRevolution = 128; //步進(jìn)電機(jī)每次轉(zhuǎn)動(dòng)步數(shù)
- int temlast=0; //temlast代表上一次讀取到的溫度數(shù)據(jù)
- int chk,tem; //chk代表讀取到的溫濕度數(shù)據(jù),tem代表讀取到的溫度數(shù)據(jù)
- //接下來(lái)就是初始化程序,里面包含了初始化溫度傳感器以及各個(gè)變量的代碼。
- void setup() {
- Serial.begin(9600); //設(shè)置串口波特率
- pinMode(DHT11PIN,OUTPUT); //定義溫濕度傳感器的端口為輸出
- myStepper.setSpeed(50); //設(shè)置步進(jìn)電機(jī)速度為50r/min
- delay(1000);
- chk = DHT11.read(DHT11PIN); //讀取溫濕度的值賦給chk
- tem=DHT11.temperature; //從DHT11對(duì)象中將溫度數(shù)據(jù)分離出來(lái)
- temlast=tem; //將溫度值賦給存儲(chǔ)上一次測(cè)量溫度值的變量,以便接下來(lái)的比較
- //接下來(lái)就是主要循環(huán)程序,對(duì)于控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的方法,我使用了比較的方法,將上一次測(cè)量的溫度存儲(chǔ)起來(lái),與當(dāng)前測(cè)量的溫度值比較,根據(jù)比較大小來(lái)控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向,具體實(shí)現(xiàn)代碼如下。
- void loop() {
- chk = DHT11.read(DHT11PIN); //讀取溫濕度的值賦chk
- delay(100);
- Serial.print("Tempeature:"); //串口打印出Tempeature:
- Serial.println(tem); //打印溫度結(jié)果
- if(tem-temlast>=1) //如果當(dāng)前測(cè)量溫度的結(jié)果大于等于上一次測(cè)量的溫度值1度
- myStepper.step(stepsPerRevolution); //步進(jìn)電機(jī)正向轉(zhuǎn)動(dòng)
- Serial.println("add"); //串口打印增加
- temlast=tem; //更新上一次測(cè)量的溫度值
- else if(tem-temlast<=-1) //如果當(dāng)前測(cè)量溫度的結(jié)果小于等于上一次測(cè)量的溫度值1度
- myStepper.step(-stepsPerRevolution); //步進(jìn)電機(jī)反向轉(zhuǎn)動(dòng)
- Serial.println("less"); //串口打印減小
- temlast = tem; //更新上一次測(cè)量的溫度值
- delay(500); //延時(shí)500ms
復(fù)制代碼 連接電腦,燒寫(xiě)代碼到ArduinoUno中,打開(kāi)串口監(jiān)視器,根據(jù)屏幕上顯示的溫度數(shù)值。
2018-9-12 13:31 上傳
來(lái)調(diào)整回形針指針的位置以及張緊彈簧的位置。調(diào)整好之后,一件富有科技與藝術(shù)的溫度計(jì)就做成了,有問(wèn)題的朋友請(qǐng)?jiān)谙旅媪粞,這款溫度計(jì)我已經(jīng)做成了套材,想了解的請(qǐng)?jiān)L問(wèn)鏈接游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
2018-9-12 13:31 上傳
務(wù)必記住,如果有需要的朋友請(qǐng)發(fā)送我們的暗號(hào)“51黑電子”給我,我會(huì)給你們優(yōu)惠! |
