查看: 5220|回復(fù): 2
分享一下關(guān)于GD32F205RCT6單片機(jī)外擴(kuò)SRAM的想法!
ID:273087 發(fā)表于 2018-9-18 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
             GD32F205RCT6是基于Cortex M3內(nèi)核32bit(位)通用型MUC產(chǎn)品,主頻為120MHz, 片內(nèi)閃存(Flash) 最大為256KB, RAM最大為128KB, 供電電壓范圍為2.6V-3.6V,內(nèi)核的供電電壓為1 .2V, l/O口可承受5V電平,內(nèi)嵌實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC) 和2個(gè)看門狗(WDG), 集成了豐富的外設(shè)功能,這款單片機(jī)GD32F205RCT6面向工業(yè)和消費(fèi)類嵌入式應(yīng)用,適用于工業(yè)自動(dòng)化、人機(jī)界面、電機(jī)控制、安防監(jiān)控、智能家居家電及物聯(lián)網(wǎng)等,
      單片機(jī)GD32F205RCT6內(nèi)置SRAM為128KB的內(nèi)存,但在面對(duì)實(shí)際上的應(yīng)用設(shè)計(jì)中,如果出現(xiàn)單片機(jī)內(nèi)置SRAM內(nèi)存不夠的情況,大部分設(shè)計(jì)人員會(huì)考慮外擴(kuò)SRAM,SRAM在速度是要比nor flash跟SDRAM要快,也不存在讀寫限制的問(wèn)題,確實(shí)是考慮外擴(kuò)內(nèi)存的首選,但如果采用并口外擴(kuò)內(nèi)存需要較多的MCU管腳,給MCU無(wú)形中帶來(lái)了更多功能性的限制,并且也并非大部分的MCU可以支持, 如果采用串行SRAM作為單片機(jī)外擴(kuò)的資源,相對(duì)來(lái)說(shuō)更好,串行SRAM只需要八個(gè)管腳,SOP-8的封裝可以讓PCBA減少一定的面板面積,
      GD32F205RCT6這款MCU是支持SPI接口的,并且有三個(gè)SPI,可以通過(guò)用SPI接口外擴(kuò)串行SRAM對(duì)單片機(jī)進(jìn)行內(nèi)存的拓展。串行SRAM其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是一種偽靜態(tài)SRAM,也有人叫做PSRAM, PSRAM - Pseudo SRAM是一種具有SRAM接口協(xié)議(無(wú)需刷新,無(wú)需DRAM控制器)、具有DRAM單管存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)的存儲(chǔ)器,比SRAM容量大很多,價(jià)格便宜很多,比SDRAM容易使用,功耗也低很多。不失為外擴(kuò)單片機(jī)內(nèi)存的一種解決方案。
ID:273087 發(fā)表于 2018-11-21 16:58 | 顯示全部樓層
ID:273087 發(fā)表于 2019-6-11 10:46 | 顯示全部樓層
