SRAM不需要刷新電路即能保存它內部存儲的數據。SRAM存儲器具有較高的性能,但是SRAM芯片也有它的缺點,即它的集成度較低,功耗較DRAM大。SRAM的速度快但昂貴,一般用小容量的SRAM作為更高速CPU和較低速DRAM之間的緩存.SRAM也有許多種,如Async SRAM(異步SRAM)、Sync SRAM(同步SRAM)等。下面英尚微電子解析關于SRAM存儲容量及基本特點。
半導體隨機存儲器芯片內集成有記憶功能的存儲矩陣,譯碼驅動電路和讀/寫電路等等。
2020-7-23 23:09 上傳
下面介紹幾個重要的概念:
讀寫電路:包括讀出放大器和寫入電路,用來完成讀/寫操作。
地址線:單向輸入,其位數與芯片的容量有關
片選線:確定哪個芯片被選中(用來選擇芯片)
數據線:雙向輸入,其位數與芯片可讀出或者寫入的位數有關,也與芯片容量有關。
存儲容量
通常我們將存儲容量表示為:字數X位數,比如64KX8位,其含義為,以8位構成一個字,一共有64個字。這個概念要相當熟悉,后面理解題目很有用。
下面我們來看一道例題:
一個64Kx8位的存儲器,可以由()個16kx1位的存儲芯片構成?
分析:64Kx8位,說明該存儲器是以8位構成一個字,因此,每讀出一個字,需要選中8片16kx1位的存儲芯片,而一片能表示16k,因此一共需要64/16=4片,根據組合的原理,一共需要4x8=32片。
2020-7-23 23:09 上傳
從圖中我們可以看出,相當于把32個芯片分成了4組,每組8片(表示8位)。于是得出這樣的結論:
2020-7-23 23:09 上傳
SRAM存儲器原件所使用的mos管多,占用硅片面積大,集成度低,但是采用觸發(fā)器工作原理存儲信息,因此即使信息讀出之后,它仍然保持原狀,不需要再生,但是電源掉電時,原存有的信息就會消失,因此它屬于易失性存儲器。因為這個比較的簡單。
基本特點
現(xiàn)將它的特點歸納如下:
工作原理:觸發(fā)器
◎優(yōu)點,速度快,不必配合內存刷新電路,可提高整體的工作效率。
◎缺點,集成度低,功耗較大,相同的容量體積較大,而且價格較高,少量用于關鍵性系統(tǒng)以提高效率。
◎SRAM使用的系統(tǒng):
CPU與主存之間的高速緩存。
CPU內部的L1/L2或外部的L2高速緩存。
CPU外部擴充用的COAST高速緩存。
CMOS146818芯片(RT&CMOS SRAM)
