查看: 9586|回復(fù): 8
單片機(jī)數(shù)碼管不能完全顯示問題求助
ID:398663 發(fā)表于 2018-9-24 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天在做用計(jì)時(shí)器代替delay函數(shù)的數(shù)碼管程序,從99開始倒計(jì)時(shí)。剛開始的時(shí)候99能正常顯示,98開始后面的大多數(shù)都不能正常顯示,偶爾個(gè)別數(shù)有可以正常顯示,這是為什么?下面是代碼和proteus仿真圖。順便問一下,做項(xiàng)目的時(shí)候幾乎都是拋棄delay函數(shù),用計(jì)時(shí)器的嗎?那計(jì)時(shí)器會(huì)不夠用的吧?謝謝各位
#include<reg52.h>
uint n,time=99;                      //n:50ms計(jì)數(shù)變量;time:時(shí)間變量
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //共陰極數(shù)碼管編碼
uchar table1[]={0xfe,0xfd};   //位選信號
uint index;                            //位選變量
void init(){
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-46080)/256;       //計(jì)時(shí)器0計(jì)時(shí)50ms,20個(gè)周期為1s
        TL0=(65536-46080)%256;
        TH1=0xfc;                            //計(jì)時(shí)器1計(jì)時(shí)1ms,1ms到則顯示下一位數(shù)碼管
        TL1=0x66;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
void ledscan(uint time){
         switch(index){                                            //根據(jù)位選變量選擇段選信號
                 case 0:P0=table[time/10];
                break;
                case 1:P0=table[time%10];
                break;
                default:break;
         P2=table1[index];                                     //根據(jù)位選變量選擇位選信號
         index++;
         if(index>1)                                              //位選只有0,1兩種情況,超過1則清零
                 index=0;
void main(){
         init();
        while(1){
                if(n==20){                                       //20個(gè)50ms為1s
                        n=0;
                        time--;
                        if(time==-1)
                                time=99;
void timer_0()interrupt 1{
        TH0=(65536-46080)/256;                           //50ms到則50ms計(jì)數(shù)變量+1
        n++;
void timer_1()interrupt 3{                                  //1ms到則顯示下一位
        TH1=0xfc;
        TL1=0x66;
        ledscan(time);
88正常
88正常
98不正常
98不正常
99正常
99正常
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-24 14:50 | 顯示全部樓層
掃描顯示的一個(gè)很關(guān)鍵點(diǎn)沒處理好,一定要先關(guān)閉顯示,再換位,換段碼,再開顯示,否則就顯示錯(cuò)位了。
可以參考 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-135252-1.html  2樓
另外不需要每個(gè)延時(shí)用一個(gè)定時(shí)器。整個(gè)系統(tǒng)用一個(gè)定時(shí)器,一般定時(shí)1mS。在定時(shí)器中斷里面用幾個(gè)計(jì)數(shù)單元,就可以產(chǎn)生10mS, 500mS,1秒等周期狀態(tài),就像時(shí)鐘只用一個(gè)秒信號,就能產(chǎn)生時(shí)、分、一樣。
再定義幾個(gè)延時(shí)變量,如:
   u8 delaymS1;
   u8 delaymS2;
  在定時(shí)器中斷內(nèi),只需加2段語句:
  if(delaymS1>0) delaymS1--;
  if(delaymS2>0) delaymS2--;
當(dāng)需要延時(shí)的時(shí)候就給變量賦值:
  delaymS1=10;
  delaymS2=20;
  然后等待變量回“0”
if(delaymS1==0)     // 10mS延時(shí)到
if(delaymS2==0)      // 20mS延時(shí)到
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:290170 發(fā)表于 2018-9-24 15:11 | 顯示全部樓層
在實(shí)際項(xiàng)目中,delay是極少使用的,都是使用一個(gè)定時(shí)器作為一個(gè)計(jì)數(shù)器,51單片機(jī)中,最少也有兩個(gè)定時(shí)器,你只要使用其中一個(gè)定時(shí)器作為產(chǎn)生一秒的中斷,就可以當(dāng)時(shí)鐘來用,使用計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)秒數(shù)的增加,每滿1000就清0;這樣的話,當(dāng)你想在100秒的時(shí)候做某樣?xùn)|西就可以判斷這個(gè)count計(jì)數(shù)器是否==100,這樣就可以計(jì)算時(shí)間了。而你顯示不正常的原因,我覺得是函數(shù)延時(shí)過長,掃描速度不夠,數(shù)碼管是掃描工作的,當(dāng)刷新頻率低于2ms時(shí),人眼分辨不出來變化,就等于一直在顯示
ID:388197 發(fā)表于 2018-9-24 15:42 | 顯示全部樓層
PROTEUS模擬動(dòng)態(tài)LED顯示屏效果不是很好,建議用實(shí)物來練習(xí).
一個(gè)定時(shí)器可以通過設(shè)置多個(gè)計(jì)數(shù)變量來實(shí)現(xiàn)多種用途.或者一個(gè)計(jì)數(shù)變量通過輪流調(diào)用來實(shí)現(xiàn)多種用途.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:294690 發(fā)表于 2018-9-24 16:26 | 顯示全部樓層
PROTEUS模擬很多時(shí)候會(huì)因?yàn)槟愕倪B線問題或者其他一些小細(xì)節(jié)的問題,導(dǎo)致跟實(shí)物有很大區(qū)別。建議使用實(shí)物來測試
ID:213173 發(fā)表于 2018-9-24 16:57 | 顯示全部樓層
1.顯示不正常是因?yàn)閿?shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示程序缺少消隱指令。
2.一個(gè)定時(shí)器中斷只要合理編程可以承擔(dān)N項(xiàng)任務(wù)。
在你的程序基礎(chǔ)上修改好了,你試試。
#include<reg52.h>
uint n=0; //n:1ms計(jì)數(shù)變量
char time=99; //time:時(shí)間變量
uchar index=0;
bit S=0;//秒標(biāo)志(位變量)
void init()
        TMOD=0x10;
//        TH0=(65536-46080)/256;       //計(jì)時(shí)器0計(jì)時(shí)50ms,20個(gè)周期為1s
//        TL0=(65536-46080)%256;
//        TH1=0xfc;                    //計(jì)時(shí)器1計(jì)時(shí)1ms,1ms到則顯示下一位數(shù)碼管
//        TL1=0x66;
        TL1=0x66;
        EA=1;
//        ET0=1;
        ET1=1;
//        TR0=1;
        TR1=1;
void ledscan()
        switch(index)
                case 0:
                        P0=0x00;       //消隱
                        P2=table1[index];
                        P0=table[time/10];
                break;
                case 1:
                        P0=0x00;       //消隱
                        P2=table1[index];
                        P0=table[time%10];
                break;
                default:break;
//        P2=table1[index];           //根據(jù)位選變量選擇位選信號
        index++;
        index=0;
        init();
                if(S==1)
                        S=0;                                //1秒標(biāo)志清0
                        time--;
                        if(time==-1)
                        time=99;
        n++;
{                         //1ms到則顯示下一位
        TH1=0xfc;
        TL1=0x66;
        n++;
        if(n>=1000)
                n=0;
                S=1;                //1秒標(biāo)志
        ledscan();
ID:7485 發(fā)表于 2018-9-24 17:45 | 顯示全部樓層
一個(gè)定時(shí)器一直運(yùn)行,(就想時(shí)鐘一樣)足夠控制數(shù)個(gè)動(dòng)作的時(shí)序。當(dāng)中斷次數(shù)(或者秒數(shù)、分?jǐn)?shù)、小時(shí)數(shù))達(dá)到你預(yù)定的時(shí)間IO即可輸出動(dòng)作,當(dāng)然也可以是倍數(shù)。例如:中斷次數(shù)(時(shí)、分、秒一樣)是n倍時(shí)。
ID:398663 發(fā)表于 2018-9-24 22:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓上各位,加了P2=0xff消隱之后確實(shí)都正常了
ID:923285 發(fā)表于 2021-5-18 14:53 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
#define LEDData P0
unsigned char code   LEDCode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char minit,second,count,count1;
unsigned char set_minit=12,set_second=0;
sbit add1=P1^0;
sbit dec1=P1^1;
sbit exchange=P1^2;
sbit add2=P1^3;
sbit dec2=P1^4;
sbit secondpoint=P0^7;
sbit led1=P2^7;
sbit led2=P2^6;
sbit led3=P2^5;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^3;
sbit led6=P2^2;
sbit led7=P2^1;
sbit led8=P2^0;
sbit led9=P3^7;
sbit led10=P3^6;
sbit alam=P1^7;
bit  playon=0;
bit  timeover=0;
bit  AorB=0;
bit  halfsecond=0;
unsigned int scoreA;
unsigned int scoreB;
void Delay5ms(void)
unsigned int i;
for(i=100;i>0;i--);
      void display(void)
LEDData=LEDCode[minit/10];
led1=0;
Delay5ms();
led1=1;
LEDData=LEDCode[minit%10];
   led2=0;
Delay5ms();
led2=1;
if(halfsecond==1)
  LEDData=0x80;
  LEDData=0x00;
  led2=0;
  Delay5ms();
led2=1;
secondpoint=0;
LEDData=LEDCode[second/10];
  led3=0;
Delay5ms();
led3=1;
LEDData=LEDCode[second%10];
   led4=0;
Delay5ms();
led4=1;
if(AorB==0)
   LEDData=LEDCode[scoreA/100];
   LEDData=LEDCode[scoreB/100];
   led5=0;
Delay5ms();
led5=1;
if(AorB==0)
  LEDData=LEDCode[(scoreA%100)/10];
  LEDData=LEDCode[(scoreB%100)/10];
led6=0;
Delay5ms();
led6=1;
if(AorB==0)
  LEDData=LEDCode[scoreA%10];
  LEDData=LEDCode[scoreB%10];
  led7=0;
Delay5ms();
led7=1;
if(AorB==1)
  led8=0;
  Delay5ms();
led8=1;
if(AorB==1)
  led9=0;
Delay5ms();
led9=1;
if(AorB==1)
led10=0;
Delay5ms();
led10=1;
void keyscan(void)
if(playon==0)
if(add1==0)
display();
if(add1==0);
if(minit<99)
minit++;
minit=99;
do
display();
while(add1==0);
if(dec1==0)
display();
if(dec1==0);
if(minit>0)
minit--;
minit=0;
do
display();
while(dec1==0);
if(add2==0)
display();
if(add2==0);
if(second<59)
second++;
second=59;
do
display();
while(add2==0);
if(dec2==0)
if(second>0)
second--;
second=0;
do
display();
   while(dec2==0);
if(exchange==0)
   display();
if(exchange==0);
   TR1=0;
   alam=1;
   AorB=~AorB;
   minit=set_minit;
   second=0;
do
   display();
while(exchange==0);
if(add1==0)
   display();
   if(add1==0);
      if(AorB==0)
         if(scoreA<999)
           scoreA++;
           scoreA=999;
if(scoreB<999)
scoreB++;
scoreB=999;
do
display();
while(add1==0);
if(dec1==0)
display();
if(dec1==0);
if(AorB==0)
if(scoreA>0)
scoreA--;
scoreA=0;
if(scoreB>0)
scoreB--;
scoreB=0;
do
display();
while(dec1==0);
if(add2==0)
display();
if(add2==0);
if(AorB==1)
if(scoreA<999)
scoreA++;
scoreA=999;
if(scoreB<999)
scoreB++;
scoreB=999;
do
display();
while(add2==0);
if(dec2==0)
display();
if(dec2==0);
if(AorB==1)
if(scoreA>0)
scoreA--;
scoreA=0;
if(scoreB>0)
scoreB--;
scoreB=0;
do
display();
while(dec2==0);
void main(void)
TMOD=0x11;
TL0=0xb0;
TH0=0x3c;
TL1=0xb0;
TH1=0x3c;
minit=set_minit;
second=0;
EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TR0=0;
TR1=0;
EX0=1;
IT0=1;
IT1=1;
EX1=1;
PX0=1;
PX1=1;
PT0=0;
P1=0xFF;
P3=0xFF;
keyscan();
    display();
void PxInt0(void) interrupt 0
Delay5ms();
  EX0=0;
alam=1;
TR1=0;
if(timeover==1)
  timeover=0;
  if(playon==0)
  playon=1;
  TR0=1;
playon=0;
  TR0=0;
EX0=1;
void  time0_int(void) interrupt 1
  TL0=0xb0;
   TH0=0x3c;
TR0=1;
   count++;
   if(count==10)
halfsecond=0;
  if(count==20)
count=0;
    halfsecond=1;
     if(second==0)
  if(minit>0)
second=59;
   minit--;
timeover=1;
    playon=0;
   TR0=0;
    TR1=1;
second--;
void  time1_int(void) interrupt 3
TL1=0xb0;
  TH1=0x3c;
TR1=1;
count1++;
   if(count1==10)
alam=0;
    if(count1==20)
count1=0;
    alam=1;
我的程序就是中間的那一橫不能顯示 求幫助
