查看: 7589|回復(fù): 5
FPGA驅(qū)動(dòng)LCD12864顯示圖像的源碼與資料分享
ID:240399 發(fā)表于 2018-9-27 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
lcd12864的例子,已經(jīng)做出來了
FPGA 源程序如下:
  1. //==========================================================================
  2. //Filename  :lcd12864_picture.v
  3. //modulename:lcd12864_picture
  4. //Author    :a fei
  5. //Date            :2012-7-8
  6. //Function  :驅(qū)動(dòng)12864,顯示圖像
  7. //Uesedfor  :
  8. //==========================================================================
  9. `timescale 1ns/1ps
  10. module    lcd12864_picture
  11.    (
  12. //sys_signal
  13.     input               i_50m_clk    ,
  14.     input               i_rst_n      ,
  15.
  16.
  17.     output reg             o_lcd_rs      ,//12864端口
  18.     output reg             o_lcd_rw      ,
  19.     output reg             o_lcd_en      ,
  20.     output reg   [7:0]     o_lcd_data    ,
  21.     output                 o_lcd_psb     ,
  22.     output       [1:0]     o_led
  23.   //  output                 o_lcd_rst
  24.     );
  25. //assign  o_lcd_rst = 1'b1 ;
  26. assign  o_lcd_psb = 1'b1 ;
  27.
  28.
  29. //=============================================================================
  30. //控制狀態(tài)機(jī)狀態(tài)
  31. //=============================================================================
  32. parameter Idle          = 11'b00000000001 ;//上電初始狀態(tài)
  33. parameter Set_mode      = 11'b00000000010 ;//模式設(shè)置
  34. parameter clear1        = 11'b00000000100 ;//數(shù)據(jù)地址清零
  35. parameter Disp_on_off   = 11'b00000001000 ;//顯示開和關(guān)
  36. parameter Cursor        = 11'b00000010000 ;//光標(biāo)設(shè)置
  37. parameter Stand_by      = 11'b00000100000 ;//延時(shí)
  38. parameter Clear2        = 11'b00001000000 ;//數(shù)據(jù)地址清零
  39. parameter disp_function = 11'b00010000000 ;//開繪圖顯示
  40. parameter Wr_address_Y  = 11'b00100000000  ;//寫行地址
  41. parameter Wr_address_X  = 11'b01000000000  ;//寫列地址,列地址自動(dòng)加1
  42. parameter Wr_data       = 11'b10000000000  ;//寫數(shù)據(jù)
  43. reg [10:0] crt_state , next_state ;
  44. //=================================================================
  45. reg [15:0] cnt_1000 ;//E、RS信號(hào)脈沖寬度計(jì)數(shù)器 1000*20ns=20us
  46. reg [15:0] time_cnt2;//寫數(shù)據(jù)地址數(shù)據(jù)間隔計(jì)數(shù)器
  47. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  48.     if( !i_rst_n )
  49.            cnt_1000 <= 16'b0 ;
  50.     else if(crt_state!=next_state)
  51.            cnt_1000 <= 16'b0 ;
  52.     else if(time_cnt2==16'hffff)
  53.            cnt_1000 <= 16'b0 ;
  54.     else if( cnt_1000 == 16'd4000)
  55.            cnt_1000 <= cnt_1000 ;
  56.     else
  57.            cnt_1000 <= cnt_1000 +1'b1  ;
  58.
  59. reg [18:0]  time_cnt1 ;//5ms計(jì)時(shí)器,初始化指令間隔
  60. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  61.     if( !i_rst_n )
  62.            time_cnt1 <= 18'b0 ;
  63.     else if(crt_state!=next_state)
  64.            time_cnt1 <= 18'b0 ;
  65.     else if( time_cnt1 == 18'h3ffff)
  66.            time_cnt1 <= time_cnt1 ;
  67.     else
  68.            time_cnt1 <= time_cnt1 +1'b1  ;
  69.
  70. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//寫數(shù)據(jù)或地址時(shí)間間隔,寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)命令的耗時(shí)時(shí)間
  71.     if( !i_rst_n )
  72.            time_cnt2 <= 16'b0 ;
  73.     else if(crt_state!=next_state)
  74.            time_cnt2 <= 16'b0 ;
  75.     else if( time_cnt2 == 16'hffff)
  76.            time_cnt2 <= 16'h0 ;
  77.     else
  78.            time_cnt2 <= time_cnt2 +1'b1  ;
  79.
  80. //==================================================================
  81.    reg[7:0]  address_Y ;//行地址
  82. reg[7:0]  address_X ;//列地址
  83. reg[3:0] cnt_16   ;//列地址計(jì)數(shù)器
  84. reg[4:0] cnt_32   ;//行地址計(jì)數(shù)器
  85. reg[9:0] rom_addr ;//圖片rom地址
  86. wire[7:0] disp_data ;//圖片數(shù)據(jù)
  87.
  88.
  89. //==================================================================
  90. //上電等待時(shí)間
  91. //==================================================================
  92. reg [19:0] power_up_cnt ;//上電等待時(shí)間42ms
  93. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  94.     if( !i_rst_n )
  95.             power_up_cnt <= 20'b0   ;
  96.     else if(power_up_cnt==20'hff)//power_up_cnt==22'hff
  97.            power_up_cnt<= power_up_cnt ;
  98.     else
  99.            power_up_cnt <= power_up_cnt + 1'b1  ;
  100. //====================================================================
  101. //狀態(tài)轉(zhuǎn)移
  102. //====================================================================
  103. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  104.     if( !i_rst_n )
  105.             crt_state <= Idle ;
  106.     else
  107.             crt_state <= next_state ;
  108. always@( *)
  109.       case(crt_state)
  110.                  Idle : if(power_up_cnt==20'hff) //時(shí)間42ms到
  111.                                  next_state = Set_mode ;
  112.                         else
  113.                                  next_state = crt_state ;
  114.
  115.                  Set_mode: if(time_cnt1 == 18'h3ffff) //模式設(shè)置
  116.                                  next_state = clear1 ;
  117.                            else
  118.                                  next_state = crt_state ;
  119.
  120.            clear1   : if(time_cnt1 == 18'h3ffff)//清零
  121.                            next_state = Disp_on_off ;
  122.                      else
  123.                            next_state = crt_state ;
  124.
  125.
  126.           Disp_on_off: if(time_cnt1 == 18'h3ffff)//顯示開、關(guān)
  127.                            next_state = Cursor ;
  128.                        else
  129.                            next_state = crt_state ;
  130.
  131.           Cursor   : if(time_cnt1 == 18'h3ffff)//光標(biāo)設(shè)置
  132.                            next_state = Stand_by ;
  133.                      else
  134.                            next_state = crt_state ;
  135.
  136.
  137.            Stand_by   :if(time_cnt1 == 18'h3ffff)//延時(shí)5ms
  138.                            next_state = Clear2 ;
  139.                         else
  140.                            next_state = crt_state ;
  141.
  142.            Clear2     : if(time_cnt2 == 16'hffff)  //清零
  143.                              next_state = disp_function ;
  144.                         else
  145.                              next_state = crt_state ;
  146.
  147.            disp_function     : if(time_cnt2 == 16'hffff)  //開繪圖功能
  148.                              next_state = Wr_address_Y ;
  149.                         else
  150.                              next_state = crt_state ;
  151.
  152.           Wr_address_Y   : if(time_cnt2 == 16'hffff)//寫行地址
  153.                                next_state = Wr_address_X ;
  154.                            else
  155.                                next_state = crt_state ;
  156.
  157.            Wr_address_X   : if(time_cnt2 == 16'hffff)//寫列地址
  158.                                next_state = Wr_data ;
  159.                            else
  160.                                next_state = crt_state ;
  161.
  162.            Wr_data    : if(rom_addr==10'd1023&&time_cnt2 == 16'hffff)  //1024個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)讀完時(shí),重新開始讀數(shù)據(jù)
  163.                            next_state =Clear2 ;
  164.                         else if(cnt_16==4'd15&&time_cnt2 == 16'hffff)//沒有讀完1024個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),寫下一行數(shù)據(jù)
  165.                            next_state = Wr_address_Y ;
  166.                         else
  167.                            next_state = crt_state ;
  168.
  169.
  170.         default :next_state = Idle ;
  171.      endcase
  172. //===================================================================產(chǎn)生地址和數(shù)據(jù)
  173. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  174.     if(!i_rst_n )
  175.           cnt_16 <= 4'd0 ;
  176.     else if(crt_state==Clear2)
  177.            cnt_16 <= 4'd0 ;
  178.     else if(crt_state==Wr_data)//沒一行16個(gè)字節(jié),寫完一個(gè)字節(jié),計(jì)數(shù)器加1
  179.            if(time_cnt2==16'hffff)
  180.                 cnt_16 <= cnt_16+1'b1 ;
  181.            else
  182.                 cnt_16 <=cnt_16 ;
  183.     else
  184.               cnt_16 <=4'b0 ;
  185. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  186.     if(!i_rst_n )
  187.           cnt_32 <= 5'd0 ;
  188.     else if(crt_state==Clear2)
  189.            cnt_32 <= 5'd0 ;
  190.     else if(cnt_16==4'd15&&time_cnt2==16'hffff)//每寫完一行,行數(shù)加1
  191.             cnt_32 <= cnt_32+1'b1 ;
  192.     else
  193.             cnt_32 <= cnt_32 ;
  194.
  195.
  196.
  197. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//分上下屏,半屏的行地址范圍8‘h80+(0~31)
  198.     if(!i_rst_n )
  199.            address_Y <=8'b0 ;
  200.     else if(crt_state==Wr_address_Y) //行地址,垂直地址
  201.            address_Y <=8'h80+cnt_32 ;
  202.     else
  203.            address_Y <=address_Y ;
  204. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//分上下屏,只需給出首地址,列地址自動(dòng)加1
  205.     if(!i_rst_n )
  206.            address_X <=8'b0 ;
  207.     else if(crt_state==Wr_address_X)
  208.           if(rom_addr<10'd512)      //上半屏行起始地址
  209.                address_X <=8'h80 ;
  210.           else                     //下半屏行起始地址
  211.                address_X <=8'h88;
  212.     else
  213.           address_X <=address_X ;
  214.
  215. ///=============================================================圖像數(shù)據(jù)
  216. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//rom地址
  217.     if(!i_rst_n )
  218.             rom_addr <= 10'd0 ;
  219.     else if(crt_state==Clear2)
  220.             rom_addr <= 10'd0 ;
  221.     else if(crt_state==Wr_data)
  222.             if(time_cnt2==16'hffff)
  223.                   rom_addr <= rom_addr +1'b1 ;
  224.             else
  225.                   rom_addr <= rom_addr ;
  226.     else
  227.             rom_addr <= rom_addr ;
  228. ///rom  一共1024個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  229. picture_rom u0_picture_rom(
  230.         .address( rom_addr ),
  231.         .clock  ( i_50m_clk),
  232.         .q      ( disp_data)
  233.                     );
  234. //==================================================================端口輸出
  235. ///////lcd_rs,1寫數(shù)據(jù) ,0寫命令
  236. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  237.     if( !i_rst_n )
  238.            o_lcd_rs <= 1'b0 ;
  239.     else if((crt_state ==Wr_data)&&(cnt_1000<16'd4000))
  240.            o_lcd_rs <= 1'b1 ;
  241.    else
  242.            o_lcd_rs <= 1'b0 ;
  243.
  244. //==lcd_rw ,總是寫
  245. always@( posedge i_50m_clk)
  246.        o_lcd_rw <= 1'b0 ;
  247.
  248. //====lcd_en
  249. always@( posedge i_50m_clk or negedge i_rst_n )//
  250.     if( !i_rst_n )
  251.           o_lcd_en <= 1'b0 ;
  252.     else if(crt_state==Stand_by)
  253.           o_lcd_en <= 1'b0 ;
  254.     else if(cnt_1000>6'd5&&cnt_1000<16'd3900)//高電平
  255.            o_lcd_en <= 1'b1 ;
  256.     else
  257.            o_lcd_en <=  1'b0 ;
  258.
  259.
  260. //lcd_data ,address
  261. always@( *)
  262.        case(crt_state)
  263.                Idle                      :  o_lcd_data = 8'h30 ;//模式設(shè)置
  264.                Set_mode                  :  o_lcd_data = 8'h30 ;//模式設(shè)置
  265.         Disp_on_off               :  o_lcd_data = 8'h0c ;//顯示開、關(guān)
  266.         Cursor                    :  o_lcd_data = 8'h06 ;//光標(biāo)設(shè)置
  267.         clear1,Clear2             :  o_lcd_data = 8'h01 ;//清零
  268.         disp_function             :   o_lcd_data = 8'h36 ;//繪圖功能
  269.         Wr_address_Y                :  o_lcd_data = address_Y   ; //行地址
  270.          Wr_address_X                :  o_lcd_data = address_X   ; //行地址
  271.         Wr_data                   :  o_lcd_data = disp_data ;//數(shù)據(jù)
  272.          default :     o_lcd_data = 8'hff ;
  273.
  274.        endcase
  275.
  276.
  277. ///=========================================================================
  278. //LED閃爍,指示fpga工作狀態(tài)
  279. //==========================================================================
  280.
  281. led_block  u0_led_block(
  282.                .i_clk_50M   ( i_50m_clk ) ,
  283.                .i_fpga_clk  ( i_50m_clk ) ,
  284.                .i_rst_n     ( i_rst_n   ) ,
  285.
  286.
  287.                .o_led       (   o_led   )
  288.                   );
  289.
  290.
  291. endmodule
M15_LCD12864 display picture.zip (19.46 MB, 下載次數(shù): 96)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:614861 發(fā)表于 2019-9-22 17:36 | 顯示全部樓層
好資料
ID:543026 發(fā)表于 2019-10-11 23:49 | 顯示全部樓層
哇,樓主真的好人
ID:265157 發(fā)表于 2019-12-25 23:10 | 顯示全部樓層
好東西
ID:726712 發(fā)表于 2020-4-11 08:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用fpga來驅(qū)動(dòng)黑白屏,樓主辛苦,不錯(cuò)
ID:691028 發(fā)表于 2020-9-7 10:37 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝樓主的共享!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
