2018年10月9日 01:04:29新鮮出爐
文件描述:處理一些簡(jiǎn)單邏輯或配置并封裝成函數(shù)
功能:1,設(shè)置IO口模式
2,上電開機(jī)
3,處理2個(gè)按鍵的復(fù)用 比如單擊雙擊長(zhǎng)按等
#include "STC15Fxxxx.h"
#include "uart.h"
#include "delay.h"
#include "Getserialnumber.h"
#include "other.h"
unsigned char ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE ;//初始化定義聲明一個(gè)全局變量 空閑狀態(tài)
//功能:1,設(shè)置IO口模式
//入口參數(shù):選擇某一組IO口 選擇某一個(gè)引腳 選擇某一種模式(0,準(zhǔn)雙向口 1,推挽 2,高阻 3,開漏 )
//2018年9月28日 15:44:11
//特殊說(shuō)明:本函數(shù)尚未完善,暫時(shí)只支持P1口的推挽設(shè)置
//void GPIO_MOD(unsigned char Px, unsigned char pinx,unsigned char mod)
void PIN14_PP()
P1M1=P1M1&(~(0x01<<4));
P1M0=P1M0|(0X01<<4);//設(shè)置P1.4推挽
void TURN_ON(void)
系統(tǒng)開機(jī)函數(shù)
增加的延時(shí)是為了防止重復(fù)檢測(cè)到P_KEY_DOWN信號(hào)造成誤操作
void TURN_ON(void)
PIN14_PP();//設(shè)置P1.4推挽
POWER_ON;
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
delay_ms(50);
while(P_KEY_DOWN);
}//------------void TURN_ON(void)在此結(jié)束--------------------
void PTT_KEY_CHECK(void)
對(duì)講按鍵復(fù)用函數(shù)
采用狀態(tài)機(jī)的方式
檢測(cè)按鍵的 單擊 雙擊 及 長(zhǎng)按
不返回函數(shù)值 采用全局變量ptt_key_val進(jìn)行鍵值的傳遞
static unsigned char ptt_key_sta=0;//初始狀態(tài) 定于一個(gè)局部靜態(tài)變量記錄當(dāng)前函數(shù)掃面的狀態(tài)機(jī)狀態(tài)
static unsigned char count=0;//延時(shí)計(jì)數(shù)緩存 char 型小于256
switch (ptt_key_sta)
case 0:
if(PTT_KEY_DOWN)
ptt_key_sta=1;//有按鍵按下進(jìn)入到下一狀態(tài)
count=0;//開始新一輪計(jì)數(shù)
ptt_key_val=PTT_KEY_IDLE;//返回空閑鍵值 0
break ;//case 0結(jié)束
case 1:
delay_ms(10);
count++;
if(count>80)
ptt_key_val=PTT_KEY_LONG;//返回長(zhǎng)按鍵值 3
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_LONG ");//調(diào)試用
ptt_key_sta=0;//返回初始狀態(tài)
while(PTT_KEY_DOWN);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
else if(PTT_KEY_UP)
ptt_key_sta=2;//進(jìn)入狀態(tài)2 將在狀態(tài)2中區(qū)分是雙擊還是單擊
break ;//case 1結(jié)束
case 2:
if(PTT_KEY_UP)
delay_ms(10);
count++;
if(count>40)
ptt_key_val=PTT_KEY_SINGLE;//返回單擊鍵值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_SINGLE ");//調(diào)試用
if(PTT_KEY_DOWN&&count>41)
ptt_key_val=PTT_KEY_DOUBLE;//返回單擊鍵值 2
UART1_SendString("current key status : PTT_KEY_DOUBLE ");//調(diào)試用
break ;//case 2結(jié)束
default :
break;
}//switch (ptt_key_sta) 語(yǔ)句結(jié)束
}//PTT_KEY_CHECK(void)函數(shù)構(gòu)造結(jié)束
#ifndef __other_H
#define __other_H
#dfine author={"承接單片機(jī)項(xiàng)目 微信mcu6666 QQ184164353 備注51hei"};
sbit P_ONorOFF=P1^4;
sbit Power_check=P3^2;
sbit PTT_KEY=P3^3;
#define P_KEY_DOWN Power_check==0
#define P_KEY_UP Power_check==1//此宏定義定義按鍵1(電源按鍵) 按下及釋放
#define PTT_KEY_DOWN PTT_KEY==0
#define PTT_KEY_UP PTT_KEY==1 //此宏定義定義按鍵2(對(duì)講按鍵) 按下及釋放
#define PTT_KEY_IDLE 0
#define PTT_KEY_SINGLE 1
#define PTT_KEY_DOUBLE 2
#define PTT_KEY_LONG 3//按鍵鍵值宏定義 空閑 單擊 雙擊 長(zhǎng)按
void PTT_KEY_CHECK(void);
#define POWER_ON P_ONorOFF=0
#define POWER_OFF P_ONorOFF=1//總開關(guān)機(jī)宏定義
void PIN14_PP();
void TURN_ON();
#endif
