查看: 4618|回復(fù): 1
Arduino按鍵控制LED實(shí)驗(yàn)
ID:375942 發(fā)表于 2018-10-30 08:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
I/O 口的意思即為INPUT 接口和OUTPUT 接口,到目前為止我們設(shè)計的小燈實(shí)驗(yàn)都還只是應(yīng)用到Arduino 的I/O 口的輸出功能,這個實(shí)驗(yàn)我們來嘗試一下使用Arduino的I/O 口的輸入功能即為讀取外接設(shè)備的輸出值,我們用一個按鍵和一個LED 小燈完成一個輸入輸出結(jié)合使用的實(shí)驗(yàn),讓大家能簡單了解I/O 的作用。按鍵開關(guān)大家都應(yīng)該比較了解,屬于開關(guān)量(數(shù)字量)元件,按下時為閉合(導(dǎo)通)狀態(tài)。完成本實(shí)驗(yàn)要用到的元件如下:
按鍵開關(guān)*1
直插LED*1
220Ω電阻*1
10KΩ電阻*1
面包板*1
面包板跳線*1 扎
我們將按鍵接到數(shù)字7 接口,紅色小燈接到數(shù)字11 接口(Arduino 控制器0-13 數(shù)字I/O 接口都可以用來接按鍵和小燈,但是盡量不選擇0 和1 接口,0 和1 接口為接口功能復(fù)用,除I/O 口功能外也是串口通信接口,下載程序時屬于與PC 機(jī)通信故應(yīng)保持0 和1 接口懸空,所以為避免插拔線的麻煩盡量不選用0 和1 接口),按下面的原理圖連接好電路。
我們分析電路可知當(dāng)按鍵按下時,數(shù)字7 接口可讀出為高電平。這時我們使數(shù)字11 口輸出高電平可使小燈亮起,程序中我們判斷數(shù)字7 口是否為低電平,要為低電平使數(shù)字11 口輸出也為低電平小燈不亮,原理同上。
參考源程序:
int ledpin=11;//定義數(shù)字11 接口
int inpin=7;//定義數(shù)字7 接口
int val;//定義變量val
void setup()
pinMode(ledpin,OUTPUT);//定義小燈接口為輸出接口
pinMode(inpin,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
void loop()
val=digitalRead(inpin);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
if(val==LOW)//檢測按鍵是否按下,按鍵按下時小燈亮起
{ digitalWrite(ledpin,LOW);}
{ digitalWrite(ledpin,HIGH);}
想了解更多可登錄創(chuàng)客集結(jié)號
相關(guān)帖子
ID:218023 發(fā)表于 2018-11-3 19:13 | 只看該作者
不錯,可以
