查看: 6532|回復(fù): 2
AP6305電路原理圖 1-3節(jié)鋰電池充電IC_恒流恒壓涓流模式充電IC
ID:356694 發(fā)表于 2018-11-1 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
AP6305 是一款具有涓流,恒流,恒壓充電模式的鋰電池充電IC,可以分別給單節(jié)(4.2V/4.35V),雙節(jié)(8.4V/8.7V)鋰電池或三節(jié)(12.6V/13.05V)鋰電池進(jìn)行快速高效地充電。AP6305具備較寬的輸入電源范圍,工作在 450KHz的開(kāi)關(guān)頻率下,采用電流模式PWM降壓型開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu),為鋰電池快速充電提供了微型、簡(jiǎn)單且高效的解決方案。
AP6305 由外部 Sense 電阻設(shè)定充電電流的大小,電流精度達(dá)到±10%以內(nèi);內(nèi)部由分壓電阻和精準(zhǔn)的參考電壓將每節(jié)電池的浮充電壓設(shè)定 4.2V/4.35V(單節(jié)),
8.4V 或 8.7V(雙節(jié))12.6V 或13.05V(三節(jié))同時(shí)具有高達(dá)±1%的精度。內(nèi)部含有定時(shí)器設(shè)定涓流充電時(shí)間和電流模式充電時(shí)間。當(dāng)充電結(jié)束后,如果電池電壓降到比浮充電壓低大約3.5%時(shí),控制器自動(dòng)重新對(duì)電池進(jìn)行充電。當(dāng)輸入電源IC去掉之后,芯片自動(dòng)進(jìn)入休眠模式。芯片有對(duì)電池溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)功能,具備自恢復(fù)功能。
特點(diǎn)
寬范圍電源電壓:
6V~20V-4.2V版或4.35V版
8.9V~20V-8.4V版或8.7V版
15V~20V-12.6V版或13.05V版
高效電流模式PWM控制結(jié)構(gòu)450KHz開(kāi)關(guān)頻率
高達(dá)2A的充電電流
充電結(jié)束時(shí)電流檢測(cè)輸出
3小時(shí)充電終止定時(shí)器
±1%
的充電電壓精度
±10% 的充電電流精度
防倒灌電流低至9µA
自動(dòng)給電池再充電
電池電壓較低時(shí)自動(dòng)進(jìn)入涓流充電模式
輸入電源去除自動(dòng)進(jìn)入休眠模式
電池溫度檢測(cè)
采用低ESR的陶瓷電容輸出穩(wěn)定
應(yīng)用場(chǎng)合
便攜式筆記本電腦
便攜式DVD
手持設(shè)備
電子IC
封裝形式
SOP8
ID:26275 發(fā)表于 2020-11-9 22:24 | 顯示全部樓層
這是一到三節(jié)的電池充電方案,  有沒(méi)有8節(jié)的
現(xiàn)在市場(chǎng)上很多劣質(zhì)充電器,不太好用, 是否有合理的能DIY的電路推薦的
  恒流恒壓,涓流充電的固然很好,
ID:337139 發(fā)表于 2022-1-4 10:02 | 顯示全部樓層
這款產(chǎn)品使用起來(lái)不錯(cuò)。
