查看: 5743|回復(fù): 0
AP2813雙路降壓恒流LED芯片電路圖_外圍簡單內(nèi)置功率管驅(qū)動IC
ID:356694 發(fā)表于 2019-1-15 10:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產(chǎn)品描述:
AP2813是一款雙路降壓IC恒流驅(qū)動器,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V輸入的高精度降壓LED恒流驅(qū)動IC。內(nèi)置功率管輸出最大功率可達(dá) 12W, 最大電流 1.2A。
AP2813一路直亮,另外一路通過MODE1切換全亮,爆閃。AP2813工作頻率固定在150KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP2813帶有輸出短路保護(hù)功能, 5V~80V輸入條件下,短時短路不會損壞電源IC器件。
AP2813還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)LED芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到140左右時,會自動調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點:
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置10mA~1200mA,外置10mA~3000mA
固定工作頻率:150KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節(jié)點跳變輸出短路保護(hù)
過溫保護(hù)
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆閃SOP8封裝
應(yīng)用領(lǐng)域:
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
電路原理圖如下:
