9月到10月參加了一下FPGA的筆試,總結了一些題目,總結的不多。望諒解
1、存儲模塊的工作原理及區(qū)別 (1)SRAM:一個SRAM單元通常由4-6只晶體管組成,當這個SRAM單元被賦予0或者1的狀態(tài)之后,它會保持這個狀態(tài)直到下次被賦予新的狀態(tài)或者斷電之后才會更改或者消失。 (2)DRAM: (3)EPROM:
(4)EEPROM: (5)NOR Flash 通過熱電子注入方式給浮柵充電
(6)NAND Flash
通過F-N隧道效應給浮柵充電
區(qū)別:SRAM、DRAM與NAND FLASH、 NOR FLASSH的區(qū)別 SRAM速度非?,是目前讀寫最快的存儲設備了,但是它也非常昂貴,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一級緩沖,二級緩 沖。另一種稱為動態(tài)RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留數(shù)據(jù)的時間很短,速度也比SRAM慢,不過它還是比任何的ROM都要快,但從價格上來說DRAM相比SRAM要便宜很多。數(shù)據(jù)和程序,我們平常所提到的計算機的內(nèi)存指的是動態(tài)內(nèi)存(即DRAM),動態(tài)內(nèi)存中所謂的"動態(tài)",指的是當我們將數(shù)據(jù)寫入DRAM后,經(jīng)過一段時間,數(shù)據(jù)會丟失,因此需要一個額外設電路進行內(nèi)存刷新操作。 EPROM是通過 紫外光的照射擦出原先的程序,是一種通用的存儲器。另外一種EEPROM是通過電子擦出,價格很高,寫入時間很長,寫入很慢。 只是用來存儲少量的代碼,這時NOR閃存更適合一些。而NAND則是高數(shù)據(jù)存儲密度的理想解決方案。
2、setup time和hold time 建立時間(setup time)是指在觸發(fā)器的時鐘信號上升沿到來以前,數(shù)據(jù)穩(wěn)定不變的時間,如果建立時間不夠,數(shù)據(jù)將不能在這個時鐘上升沿打入觸發(fā)器。 保持時間(hold time)是指在觸發(fā)器的時鐘信號上升沿到來以后,數(shù)據(jù)穩(wěn)定不變的時間,如果保持時間不夠,數(shù)據(jù)同樣不能被打入觸發(fā)器。 分析setup time時用最大延時;分析hold time時用最小延時;
3、首先,我們要理解max,min的含義: 1. max:通常指foundry提供的db,lib中ss(worst)這種情況,即:工作電壓最低,工作溫度最高時的延時,我們也正是運用此corner來計算setup冗余,因為此時foundry提供的cell延時最大; 2. min:通常指foundry提供的db,lib中ff(best)這種情況,即:工作電壓最高,工作溫度最低時的延時,我們也正是運用此corner來計算hold冗余,因為此時foundry提供的cell延時最小; 3. 我們要知道setup,hold的含義(這里就不作贅述)。 4. 你要知道這些cell都是在相同電壓和溫度下工作的,所以,延時要是max就都是max,要min就都是min;所以我們運用max延時計算setup,運用min計算hold,明白這幾點,你就知道為什么答案是正確的,你的計算方式是錯誤的。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
FPGA筆試筆記.doc
(255 KB, 下載次數(shù): 11)
2018-11-6 09:07 上傳
點擊文件名下載附件
