智能散熱系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.1設(shè)計(jì)目的 本設(shè)計(jì)是為了幫助學(xué)生掌握單片機(jī)I/O口、中斷等功能部件及直流電機(jī)等一些常見外圍設(shè)備的使用,建立綜合應(yīng)用編程的基本能力,訓(xùn)練學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決實(shí)際問題而創(chuàng)建較完整的簡(jiǎn)單應(yīng)用程序的獨(dú)立編程能力。 1.2設(shè)計(jì)要求 基本要求:系統(tǒng)能采集當(dāng)前環(huán)境溫度,當(dāng)溫度達(dá)到一定值時(shí)觸發(fā)直流風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行主動(dòng)散熱,而且隨著溫度的變化,散熱風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速有明顯區(qū)別,達(dá)到溫度高風(fēng)力強(qiáng),溫度低風(fēng)力弱的效果。要求溫度值可以顯示。 擴(kuò)展部分:可以設(shè)計(jì)三檔風(fēng)力及對(duì)應(yīng)的觸發(fā)條件。 1.3學(xué)習(xí)要點(diǎn) l 單片機(jī)I/O使用 l PWM脈寬調(diào)制 l 中斷 l 定時(shí)器控制
- #include"temp.h"
- #include"lcd.h"
- //數(shù)碼管位選段選:
- unsigned char code weixuan[8] = {
- 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制
- unsigned char code gyduanxuan[17] = {
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char LCDtemp[6];
- sbit beep=P3^0; // P3^5 不能用,會(huì)高低電平一直變換,問老師。
- unsigned int value; //矩陣鍵盤的鍵值
- int temp; //定義溫度
- unsigned int biaozhi; //定義控制標(biāo)志
- unsigned int RTdata; //定義串口數(shù)據(jù)
- sbit fengshan=P2^4;
- void xianxiang();
- void JZjianpan(void);
- void zhongduanInit();
- void LCDxianshi();
- void chuli();
- void main()
- unsigned int yanshiCS;
- zhongduanInit();
- biaozhi=0;
- temp=0;
- fengshan=0;
- Delay(50);
- LcdInit();
- while(1)
- if(biaozhi==0)
- temp=Ds18b20ReadTemp();
- xianxiang();
- LCDxianshi();
- chuli();
- Delay(1);
- if(biaozhi==4)
- for(yanshiCS=500;yanshiCS>0;yanshiCS--)
- switch(RTdata)
- case('1'):temp=400;break; //25度
- case('2'):temp=480;break; //30度
- case('3'):temp=560;break; //35度
- xianxiang();
- LCDxianshi();
- chuli();
- Delay(1);
- biaozhi=0;
- void xianxiang()
- float tp;
- if(temp<0)
- temp--;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- P0=0x40;
- LcdWriteCom(0x80);
- LcdWriteData('-');
- else
- tp=temp;
- LcdWriteData('+');
- Delay(1);
- LCDtemp[0]=temp/10000;
- LCDtemp[1]=temp%10000/1000;
- LCDtemp[2]=(temp%1000/100);
- LCDtemp[3]=('.');
- LCDtemp[4]=temp%100/10;
- LCDtemp[5]=temp%10;
- void LCDxianshi()
- LcdWriteCom(0x81);
- LcdWriteData('0'+LCDtemp[0]);
- LcdWriteCom(0x82);
- LcdWriteData('0'+LCDtemp[1]);
- LcdWriteCom(0x83);
- LcdWriteData('0'+LCDtemp[2]);
- LcdWriteCom(0x84);
- LcdWriteData(LCDtemp[3]);
- LcdWriteCom(0x85);
- LcdWriteData('0'+LCDtemp[4]);
- LcdWriteCom(0x86);
- LcdWriteData('0'+LCDtemp[5]);
- LcdWriteCom(0x87);
- LcdWriteData('C');
- void chuli()
- int a=1;
- int q;
- while((temp>=2800)&&(temp<2900)&&a)
- fengshan=1;
- Delay(30);
- for(q=0;q<500;q++)
- beep=~beep;
- Delay(1);
- a=0;
- fengshan=0;
- a=1;
- while((temp>=2900)&&(temp<3000)&&a)
- fengshan=1;
- Delay(60);
- beep=~beep;
- Delay(1);
- a=0;
- fengshan=0;
- a=1;
- while((temp>=3000)&&(temp<4000)&&a)
- fengshan=1;
- Delay(120);
- beep=~beep;
- Delay(1);
- a=0;
- fengshan=0;
- SCON=0X50;
- PCON=0X80;
- TMOD=0X20;
- TH1=0XF3;
- TL1=0XF3;
- ES=1;
- EA=1;
- TR1=1;
- void chuankou() interrupt 4
- biaozhi=4;
- RTdata=SBUF;
- RI=0;
- SBUF=RTdata;
- while(!TI);
- TI=0;
散熱器—液晶1602顯示 串口.rar
(49.56 KB, 下載次數(shù): 38)
2018-11-9 11:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
