查看: 6557|回復(fù): 4
單片機利用ESP8266無線點亮LED問題求助
ID:403916 發(fā)表于 2018-11-10 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
論壇里的大神們,我想尋求幫助,今天看了官方文件,研究了論壇里很多帖子,大概明白ESP8266如何使用,但是動手做51單片機控制ESP8266wifi模塊點亮LED實驗時出現(xiàn)了一個問題,一直找不到原因。我先用下載器連接電腦,用串口調(diào)試助手設(shè)置好了ESP8266為AP模式,多連接,創(chuàng)建Sever服務(wù)器,然后連上wifi后,用網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手連接端口,收發(fā)正常,于是開始連電路。
我是用的某寶買的單片機最小系統(tǒng),如下圖
ESP的TXD和RXD分別連接單片機的RXD和TXD(P3.0和P3.1),VCC接小系統(tǒng)上的3.3V供電,GND接GND,    CH_PD接板上3.3V(我一學(xué)單片機的同學(xué)說這個懸空就行,但是我不接后,發(fā)現(xiàn)連wifi信號都沒有,貌似沒工作)
連好后打開,有wifi信號(就是之前設(shè)置的,貌似單片機代碼不能配置網(wǎng)絡(luò)名稱和密碼),用電腦或手機連接成功,但是用網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手連接端口一直失敗,確認端口號和IP地址沒錯,不知道為什么。
代碼部分如下
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit led=P1^0;
  6. uchar Receive,i;
  7. uint n;
  8. uchar Recive_table[15];
  9. void ms_delay(uint t)
  10. {
  11.       uint i,j;
  12.       for(i=t;i>0;i--)
  13.        for(j=110;j>0;j--);
  14. }
  15. void us_delay(uchar t)
  16. {
  17.       while(t--);
  18. }
  19. void Uart_Init()                //波特率發(fā)生器
  20. {
  21.       SCON=0x50;
  22.       PCON=0x00;
  23.       TMOD=0x21;
  24.       TH1=0xfd;
  25.       TL1=0xfd;
  26.       EA=1;
  27.       ES=1;
  28.       TR1=1;
  29.       ET1=0;
  30. }
  31. void Send_Uart(uchar value)              //串口發(fā)送函數(shù)
  32. {
  33.       ES=0;
  34.       TI=0;
  35.       SBUF=value;
  36.       while(TI==0);
  37.       TI=0;
  38.       ES=1;
  39. }
  40. void ESP8266_Set(uchar *puf)                    //wifi設(shè)置函數(shù)
  41. {
  42.       while(*puf!='\0')
  43.       {
  44.            Send_Uart(*puf);
  45.            us_delay(5);
  46.            puf++;
  47.       }
  48.       us_delay(5);
  49.       Send_Uart('\r');
  50.       us_delay(5);
  51.       Send_Uart('\n');
  52.
  53. }
  54. void ESP8266_Sent(uchar *puf)             //發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
  55. {
  56.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  57.       while(*puf!='\0')
  58.       {
  59.            Send_Uart(*puf);
  60.            us_delay(5);
  61.            puf++;
  62.       }
  63.       us_delay(5);
  64.       Send_Uart('\n');
  65.       ms_delay(10);
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69.             Uart_Init();
  70.                   led=1;
  71.                   ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");
  72.                         ms_delay(1000);
  73.                         ESP8266_Set("AT+CIOBAUD=9600");
  74.                         ms_delay(1000);
  75.                         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");
  76.                         ms_delay(1000);
  77.       ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8080");
  78.                         ms_delay(1000);
  79.                         ES=1;
  80.          while(1)
  81.          {
  82.                 if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))
  83.             {
  84.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  85.                      {
  86.                            if(Recive_table[9]=='0')
  87.                             {
  88.        led=0;
  89.        ESP8266_Sent("1رÕ");
  90.                             }
  91.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  92.                             {
  93.        led=1;
  94.                                  ESP8266_Sent("¿aÆô");
  95.        }
  96.                      }
  97.                                          }
  98.     }
  99. }
  100. void Uart_Interrupt() interrupt 4                   //串行通訊中斷
  101. {
  102.         static uchar i=0;
  103.         if(RI==1)
  104.         {
  105.                 RI=0;
  106.                 Receive=SBUF;
  107.                 Recive_table[i]=Receive;
  108.                 if((Recive_table[i]=='\n'))
  109.                 {
  110.                         i=0;
  111.                 }
  112.                 else i++;
  113.         }
  114.         else TI=0;
  115. }
C文件.rar (964 Bytes, 下載次數(shù): 12)
相關(guān)帖子
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-11 10:34 | 顯示全部樓層
網(wǎng)絡(luò)通信不適合初學(xué)者,如果無線遠傳藍牙相對簡單點,雙方都藍牙透傳。
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-11 12:29 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:408178 發(fā)表于 2018-11-11 15:31 | 顯示全部樓層
CHPD和VCC之間,需要接一個100歐的電阻,網(wǎng)絡(luò)調(diào)試助手失敗,IP和端口如果沒錯,肯定是給8266初始化的AT指令沒有成功
ID:403916 發(fā)表于 2018-11-13 19:48 | 顯示全部樓層
可以連上端口了,多加了一條設(shè)置ESP波特率的指令,但是默認9600貌似不用加,也可能是小系統(tǒng)板子電壓的事,換成了3.3V小系統(tǒng)供電。代碼里的指令實現(xiàn)了,不過給端口發(fā)數(shù)據(jù)后,還是控制不了燈,,,,
