Altium Designer課程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主要內(nèi)容: 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,運(yùn)用Altium Designer軟件,在工程項(xiàng)目里建立并自行畫(huà)出用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電路原理圖和PCB布線圖以及做出實(shí)物。并有相關(guān)的畫(huà)圖及制板過(guò)程。
基本要求: - 在Altium Designer軟件的操作系統(tǒng)下,繪制并完成“用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)”的電路;
- 對(duì)PCB圖進(jìn)行實(shí)際的腐蝕、鉆孔和元器件的焊接等,做出實(shí)現(xiàn)功能的實(shí)物。
目錄 1 任務(wù)和要求 1.1課程設(shè)計(jì)目的 1.2任務(wù)和要求 2 用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要電路功能分析 2.1 主板電路 2.2 晶振電路 2.3 復(fù)位電路 2.4 AMS117-5V電源電路 2.5 L298N驅(qū)動(dòng)電路 2.6 按鍵電路 2.7 蜂鳴器電路 3 電路原理圖和PCB圖的繪制過(guò)程 3.1 建立工程文件 3.2 制作原理圖庫(kù) 3.3 制作封裝庫(kù) 3.4 添加封裝 3.5 繪制原理圖 3.6 生成PCB并手工布線 3.6.1 生成PCB 3.6.2 手工布線 4 PCB板制作過(guò)程 4.1 電路檢查 4.2 對(duì)PCB板進(jìn)行熱轉(zhuǎn)印 4.3 制成實(shí)物 5 生成報(bào)表 6 總結(jié) 參考文獻(xiàn)
1 任務(wù)和要求 1.1課程設(shè)計(jì)目的 1)熟悉Altium Designer軟件的界面; 2)掌握并能熟練運(yùn)用Altium Designer軟件制作元件庫(kù); 3)掌握并熟練運(yùn)用Altium Designer軟件設(shè)計(jì)電路原理圖及PCB板布線。 1.2任務(wù)和要求 1)按學(xué)校規(guī)定的格式編寫(xiě)設(shè)計(jì)論文。 2)論文主要內(nèi)容有:①課題名稱。②設(shè)計(jì)任務(wù)和要求。③altium designer軟件應(yīng)用以及仿真結(jié)果、畫(huà)出pcb板。④收獲體會(huì)、存在問(wèn)題和進(jìn)一步的改進(jìn)意見(jiàn)等。 3)了解原理圖設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、學(xué)習(xí) Altium Designer 軟件的功能及使用方法。 4)掌握繪制原理圖的各種工具、利用軟件繪制原理圖,掌握編輯元器件的方法構(gòu)造原理圖元件庫(kù)。 5)熟練掌握手工繪制電路版的方法,掌握繪制編輯元件封裝圖的方法,自己構(gòu)造印制板元件庫(kù)。 2 用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要電路功能分析 2.1 主板電路
本課設(shè)主板電路以STC89C52RC芯片為主,也可以用89系列芯片代替使用。它是連接ASM1117-5V電路供電系統(tǒng)和L298N驅(qū)動(dòng)模塊等其它電路模塊的樞紐與控制中樞。如圖2.1.1所示: 2.1.1 主板電路 2.2 晶振電路 主板芯片上的管腳:XTAL1(19管腳):芯片內(nèi)部振蕩電路輸入端。XTAL2(18管腳):芯片內(nèi)部振蕩電路輸出端。XTAL1和XTAL2是獨(dú)立的輸入和輸出反相放大器,它們可以被配置為使用石英晶振的片內(nèi)振蕩器,或者是器件直接由外部時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)。晶振電路還是程序燒入主板芯片所必不可少的一部分。如圖2.2.1所示:
2.2.1 晶振電路 2.3 復(fù)位電路
復(fù)位電路的復(fù)位引腳RST(第9管腳)出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí),系統(tǒng)就執(zhí)行復(fù)位操作。如果RST持續(xù)為高電平,系統(tǒng)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。復(fù)位操作通常有兩種基本形式:上電自動(dòng)復(fù)位和開(kāi)關(guān)復(fù)位。如圖2.3.1所示: 圖2.3.1 復(fù)位電路
2.4 AMS117-5V電源電路
本電路是把外界輸入的6V直流電源經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換,輸出比較穩(wěn)定的5V電源供電系統(tǒng),使本課程設(shè)計(jì)的主板芯片能正常的進(jìn)行功能運(yùn)行,同時(shí)也為L(zhǎng)298N驅(qū)動(dòng)電路的芯片運(yùn)行提供了電源。如圖2.4.1所示: 圖2.4.1 AMS117-5V電源電路 2.5 L298N驅(qū)動(dòng)電路
L298N驅(qū)動(dòng)芯片具有體積小,可靠性安全性高,抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),適合控制智能小車類的運(yùn)動(dòng),通過(guò)編程可以實(shí)現(xiàn)控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)。且有較大的電流驅(qū)動(dòng)能力,連接方便簡(jiǎn)單。如圖2.5.1所示: 圖2.5.1 L298N驅(qū)動(dòng)電路 2.6 按鍵電路
在本課程設(shè)計(jì)中,按鍵電路中的4個(gè)按鍵主要功能是提供編程時(shí)調(diào)試用,簡(jiǎn)單的判斷程序的正確性。按鍵的“拉低”電源作用還可以作為外來(lái)信號(hào)的一種方式,為編程的更好調(diào)試提供了很好的途徑。如圖2.6.1所示: 圖2.6.1 按鍵電路 2.7 蜂鳴器電路 它是主板芯片通過(guò)1K的上拉電阻給NPN三極管的基極一個(gè)“低電壓”,是三極管導(dǎo)通,同時(shí)成功啟動(dòng)蜂鳴器蜂鳴。如圖2.7.1所示:
圖2.7.1 蜂鳴器電路 3 電路原理圖和PCB圖的繪制過(guò)程 3.1 建立工程文件 先建立PCB工程,再在它的目錄下建立原理圖文件和PCB文件。通過(guò)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn),這時(shí)候最好要先保存它們到我們常用的路徑。具體如下: 1)新建工作空間—File>>New>>Design Workspace ;(此步驟可以省略) 2)新建工程—File>>New>>Project>>PCB Project; 3)新建原理圖文件—File>>New>Schematic; 4)新建PCB文件—File>>New>>Project>>PCB。 建成的工程文件如圖3.1.1所示: 圖3.1.1 新建的工程文件圖 3.2 制作原理圖庫(kù) 此過(guò)程是把我們所要畫(huà)的原理圖中所需要的各種元器件的原理圖庫(kù)建立,并保存。我們一般是以各元器件的符號(hào)位準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行畫(huà)圖,這是一種良好的習(xí)慣也為以后的再次調(diào)用提供方便。 1)新建原理圖庫(kù)—在新建的工程用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng).PrjPCB處單擊右鍵>>Add New to Project >> Schematic Library; 2)制作新元器件原理圖—Tools>>New Component(在命名完后就可以進(jìn)行制作)。 繪制的新元件蜂鳴器原理圖如圖3.2.2所示: 圖3.2.1 蜂鳴器原理圖 3.3 制作封裝庫(kù) 把建好的“原件庫(kù)”添加到工程中。這時(shí)工程中有兩個(gè)庫(kù),一個(gè)包含原件的軟件自帶庫(kù),一個(gè)我們自己的庫(kù)。打開(kāi)庫(kù),雙擊原件,即可把原件依次添加到操作界面里。然后我們把原件用線連接起來(lái)。注意當(dāng)原件較多時(shí),我們可以用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的方法來(lái)代替。這個(gè)過(guò)程是根據(jù)實(shí)際的各元器件的尺寸大小來(lái)進(jìn)行制作。 1)新建封裝庫(kù)—在新建的工程用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng).PrjPCB單擊右鍵>>Add New to Project >> PCB Library; 2)制作新元器件封裝庫(kù)—Tools>>Component Wizard。 繪制的新元件蜂鳴器的封裝圖如圖3.3.1所示:
圖3.3.1 蜂鳴器封裝圖 3.4 添加封裝 我們把原理圖庫(kù)中的元器件和對(duì)應(yīng)的封裝庫(kù)中的封裝進(jìn)行封裝。值得注意的是,封裝庫(kù)中的封裝是可以重復(fù)使用的。 - 添加封裝—Tools>>Model Manager>>選中所需封裝元器件名稱>>Add Footprint>>把封裝庫(kù)中相應(yīng)的封裝找到并確認(rèn)。
蜂鳴器的原理圖添加封裝如圖3.4.1所示: 圖3.4.1 原理圖蜂鳴器添加封裝 3.5 繪制原理圖 在完成前面的步驟后,我們就可以在Schmatic圖中進(jìn)行原理圖的繪制。主要根據(jù)實(shí)際的電路圖來(lái)進(jìn)行。繪制好后還要進(jìn)行錯(cuò)誤的檢索,在根據(jù)錯(cuò)誤的信息進(jìn)行糾錯(cuò),直至沒(méi)有錯(cuò)誤的信息。 1)電路原理圖檢錯(cuò)—Project>>Compile Document用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。 原理圖如圖3.5.1所示: 圖3.5.1
用AMS1117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)電路原理圖 3.6 生成PCB并手工布線 3.6.1 生成PCB 在繪制好原理圖后,就可以生成PCB,并對(duì)生成后的PCB進(jìn)行布局和布線。當(dāng)然,在布局或布線前要先設(shè)置規(guī)則。本課程設(shè)計(jì)的布線原則是以實(shí)際單層板的制作工藝為基礎(chǔ)進(jìn)行的,是在Bottem Player單層板為基礎(chǔ)的布線,輔之以“紅色”的跳線。這些都是為了實(shí)際的制作限制和需求所考慮。 1)生成PCB—Design>>Update PCB to Documentt用AMS117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。 由原理圖生成的PCB圖如圖3.6.1所示: 圖3.6.1 生成PCB圖 3.6.2 手工布線 從電路原理圖將元件全部導(dǎo)入到PCB板后,在手工布線前要進(jìn)行兩個(gè)操作,一個(gè)是設(shè)置規(guī)則,另一個(gè)是對(duì)生成的元件進(jìn)行布局。在這兩個(gè)操作結(jié)束后,就是對(duì)PCB進(jìn)行手工布線。 1)設(shè)置規(guī)則—Design>>Rules>>(此時(shí),要進(jìn)行以下幾個(gè)操作) ①設(shè)置空隙(線孔距離)—>>Electrical>>Clearence(空隙在本設(shè)計(jì)中統(tǒng)一為20mil);如圖3.6.2所示。 ②設(shè)置線寬—>>Routing>>Width>>(本課程設(shè)計(jì)主要設(shè)置VCC、GND和普通線寬,本設(shè)計(jì)中線寬分別為20mil和50mil);如圖3.6.3所示。 ③設(shè)置焊盤(pán)大小—>>Routing>>Routing Via Style>>RoutingVias(本課程設(shè)計(jì)焊盤(pán)內(nèi)徑為40mil,外徑為80mil);如圖3.6.4所示。 圖3.6.2 設(shè)置空隙圖 圖3.6.3 設(shè)置線寬圖 圖3.6.4 設(shè)置焊盤(pán)大小圖 - 設(shè)置完規(guī)則后,要根據(jù)各個(gè)功能模塊電路把同一個(gè)功能模塊的元件放在一起進(jìn)行布局。如圖3.6.5所示。
圖3.6.5 PCB布局圖 3)在設(shè)置規(guī)則和布局完成后,就是對(duì)各元件間的聯(lián)系進(jìn)行布線,并注意隨時(shí)調(diào)整元件的擺放位置。還要考慮到實(shí)際元件的立體封裝等其它因素對(duì)布局的影響,這點(diǎn)至關(guān)重要!例如,在本課程設(shè)計(jì)中,L298N驅(qū)動(dòng)芯片在實(shí)際工作的時(shí)候會(huì)容易產(chǎn)生大量的熱,為了保護(hù)它,我們要給它安裝一個(gè)散熱片。所以此時(shí)我們的封裝不能只是原來(lái)L298N的封裝大小,而是還要考慮散熱片的封裝。本課程設(shè)計(jì)最終的PCB布線圖如圖3.6.6所示.
圖3.6.2 用AMS1117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)PCB 4 PCB板制作過(guò)程 4.1 電路檢查 在實(shí)際制作PCB板前要進(jìn)行電路檢查,具體的操作步驟如下: - 電路檢查—Tools>> Designer Rule Checker>>Run Designer Rule Checker。
在進(jìn)行完上面的操作后,便可以得出電路的檢查結(jié)果。結(jié)果如圖4.1.2所示。 圖4.1.2 電路檢查結(jié)果圖 4.2 對(duì)PCB板進(jìn)行熱轉(zhuǎn)印 在熱轉(zhuǎn)印前要先在一張油紙上用碳粉機(jī)打印出我們畫(huà)的PCB圖,然后把它整齊的包裹在覆銅板表面并包起來(lái)。再在熱轉(zhuǎn)印機(jī)上進(jìn)行熱轉(zhuǎn)印,使得油紙上的碳粉線路印烙在覆銅板上。熱轉(zhuǎn)印如圖4.2.1所示,熱轉(zhuǎn)印后如圖4.2.2所示。 圖4.2.1 熱轉(zhuǎn)印圖 圖4.2.2 熱轉(zhuǎn)印后結(jié)果圖 4.3 制成實(shí)物 (1)腐蝕 熱轉(zhuǎn)印完后,要用熱水做溶液,酸性腐蝕粉做溶劑,把熱轉(zhuǎn)印好的覆銅板徐徐放入酸性溶液中。酸性溶液可以把沒(méi)有線路部分的銅給化學(xué)反應(yīng)成硫酸銅,而印有碳粉的線路因不以酸化學(xué)反應(yīng)得以保留,從而可以得到我們想要的覆銅板線路圖。 (2)鉆孔 在腐蝕好覆銅板后,用鉆孔機(jī)對(duì)覆銅板上的焊盤(pán)進(jìn)行打孔,鉆孔的時(shí)候要根據(jù)實(shí)際焊盤(pán)的內(nèi)徑大小進(jìn)行選擇鉆孔針的大小。 (3)焊接元器件 在鉆孔好后,根據(jù)PCB圖在對(duì)應(yīng)的位置用烙鐵進(jìn)行焊接元器件。本課程設(shè)計(jì)的 實(shí)物圖如圖4.3.1所示。
圖4.3.1 用AMS1117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)電路實(shí)物圖 5 生成報(bào)表 在.Schdoc或.PcbDoc界面由以下操作可以生成元器件清單報(bào)表。 - 生成報(bào)表—Reports>>Bill of Materials。
本課程設(shè)計(jì)生成的報(bào)表圖如圖5.1所示。 圖5.1 元器件清單報(bào)表圖 6 總結(jié) 這次關(guān)于Altium Designer課程設(shè)計(jì)的內(nèi)容,學(xué)會(huì)了一些基本的操作和使用。但是,通過(guò)這段時(shí)間的設(shè)計(jì)制作,還是感慨頗多,收獲頗多。正如古人所說(shuō):孰能生巧。只有不斷的反復(fù)使用才能更加熟悉和得心應(yīng)手,我們的學(xué)習(xí)也是這樣的一個(gè)過(guò)程。在幫助同學(xué)解疑的過(guò)程中,我發(fā)現(xiàn)了一些大家容易弄錯(cuò)和做錯(cuò)的地方,下面是我關(guān)于這方面的一些總結(jié): 1、在建立工程后大家都沒(méi)有保存,導(dǎo)致在后面從原理圖生成PCB時(shí)不能生成; 2、一般畫(huà)原理圖都沒(méi)問(wèn)題,關(guān)鍵就是有的元器件是軟件庫(kù)里所沒(méi)有的,這時(shí)大家自己畫(huà)的元器件往往會(huì)忘了添加封裝; 3、大部分同學(xué)對(duì)于元器件的接觸比較少,導(dǎo)致在畫(huà)封裝的時(shí)候容易弄錯(cuò)尺寸; 4、布局混亂,沒(méi)有盡量的按照每個(gè)模塊功能的電路進(jìn)行布局等; 5、課程設(shè)計(jì)雖然結(jié)束了,但是我認(rèn)識(shí)到不管是學(xué)習(xí)還是做事都應(yīng)該要有持續(xù)的一種狀態(tài)。三天打魚(yú),兩天曬網(wǎng)這是一個(gè)很不好的一種習(xí)慣。感謝老師還有學(xué)校給予我們的這次機(jī)會(huì)。我會(huì)在以后的學(xué)習(xí)中繼續(xù)努力的學(xué)習(xí),并提高自己的能力。
2018-11-30 16:39 上傳
2018-11-30 23:12 上傳
全部資料51hei下載地址:
用ASM117-5V電源供電L298N驅(qū)動(dòng)系統(tǒng).zip
(1.92 MB, 下載次數(shù): 25)
2018-11-30 16:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
