查看: 3998|回復(fù): 0
LM317直流可調(diào)穩(wěn)壓電源電路設(shè)計(jì)
ID:596401 發(fā)表于 2019-8-8 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)的內(nèi)容及要求:
1.輸出電壓在1.25V~37V可調(diào);
2.最大輸出電流為1.5A;
3.電壓調(diào)整精度達(dá)0.1%;
簡(jiǎn)介:
直流穩(wěn)壓電源由電源變換器、橋式整流濾波電路以及穩(wěn)壓電路構(gòu)成。變壓器將工頻50Hz 220V的交流家用電源變?yōu)榈蛪航涣麟娫,再利用整流電路將交流電壓變(yōu)閱蜗虻拿}動(dòng)直流電壓,通過(guò)濾波電路濾除脈動(dòng)直流中的交流成分。穩(wěn)壓電路使輸出保持穩(wěn)定的直流電壓。本設(shè)計(jì)主要采用直流穩(wěn)壓構(gòu)成集成穩(wěn)壓電路,通過(guò)變壓,整流,濾波,穩(wěn)壓過(guò)程將220V交流電,變?yōu)榉(wěn)定的直流電壓,并實(shí)現(xiàn)電壓可在1.25V-37V可調(diào),整個(gè)設(shè)計(jì)由proteus 仿真實(shí)現(xiàn)。
設(shè)計(jì)框架:
仿真結(jié)果分析:
1.電源變壓器
220V、50Hz單相工頻交流電經(jīng)電源變壓器降壓后電壓有效值的結(jié)果為:29.2V,如圖所示。
2.橋式整流及濾波電路
整流、濾波后進(jìn)入穩(wěn)壓電路的電壓為:39.3V ,仿真結(jié)果如圖所示。
3.經(jīng)穩(wěn)壓后的最終可調(diào)電壓結(jié)果
可調(diào)直流穩(wěn)壓的電壓調(diào)節(jié)范圍為:1.26V-37V,仿真結(jié)果如所示。
相關(guān)帖子
