查看: 5939|回復(fù): 6
STC8單片機紅外中斷INT0多次進入以及無法回到主程序?
ID:342505 發(fā)表于 2019-1-5 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近在做項目的驅(qū)動設(shè)計時碰到關(guān)于外部中斷的一些問題想過來請教一下大神。
1.背景描述:使用INT0檢測紅外信號,測試程序包含了I2C、UART0、定時器0這些外設(shè);
2.處理方法:在INT0中斷處理函數(shù)中先關(guān)閉EX0避免紅外信號多段下降沿的多次觸發(fā),然后使用定時器結(jié)合對引腳高低電平的判斷進行電平計時從而實現(xiàn)解碼,解碼結(jié)束后再重新開啟EX0。
3.出現(xiàn)的問題:1、上述的方法還是無法避免多次進入中斷的情況,而且一個紅外信號時間內(nèi)進入中斷次數(shù)沒有明顯規(guī)律;
                      2、如果本次紅外信號中斷僅進一次,還是可以回到主程序繼續(xù)執(zhí)行,但是一旦連續(xù)進入大于等于兩次則無法返回主程序,也就是說PC所指向的地址已經(jīng)不是主程序了,但是下次紅外信號還是可以被接收并觸發(fā)中斷的,只不過也回不到主程序而已。
4.下面我貼一下我的部分代碼,煩請各位大神指教
uint8 IrValue[4];//紅外信號緩存數(shù)組
uint8 IrFlag = 0;//接收并成功解碼紅外信號標志量
uint32 LowTime, HighTime;//存儲高、低電平的時間長度
* 函數(shù)名         : IrDeCode
* 函數(shù)功能                 : 4字節(jié)紅外碼解碼函數(shù)
* 輸入           : void
* 輸出                  : bit,解碼正確返回1,否則返回0
bit IrDeCode(void)
        uint8 i,j;
        uint8 Temp;//存儲解碼出的數(shù)據(jù)
        for(i=0;i<4;i++)//識別4組數(shù)據(jù),即4個字節(jié)數(shù)據(jù)
                for(j=0;j<8;j++)//識別字節(jié)中的每一位
                         Temp <<= 1;//因為先讀出的是高位數(shù)據(jù),故每一次右移一位,保證8次后得到完整數(shù)據(jù)
                         /*檢測每一位的0.56ms低電平*/
                         Timer0Enable();                //啟動定時器0
                         while(IRIN == 0);       //等每1位0.56ms低電平過去
                         TR0 = 0;                //暫時關(guān)閉定時器0
                         LowTime = TH0*256+TL0;  //保存低電平的時間
                         /*檢測每一位的后續(xù)高電平時間*/
                         while(IRIN == 1);       //等每1位后續(xù)的高電平過去
                         HighTime = TH0*256+TL0;  //保存低電平的時間
                         /*判斷位1或位0*/
                        if((LowTime<531)||(LowTime>1531))//超出低電平范圍
                                return 0;
                        if((HighTime>732)&&(HighTime<1332))
                                Temp &= 0xfe;
                        if((HighTime>2615)&&(HighTime<3415))
                                Temp |= 0x01;
                IrValue[i] = Temp;
        /*校驗*/
        if(IrValue[2] != ~IrValue[3])
                return 0;//若校驗錯誤,則返回0
        return 1;//若通過校驗,則返回1
* 函數(shù)名         : IrIRQ
* 函數(shù)功能                 :外部中斷處理函數(shù)
* 輸入           : void
* 輸出                  : void
void IrIRQ(void) interrupt 0 using 0
    /*只進行一次的下降沿判斷,剩下的全在中斷中完成解碼*/
        EX0=0;      //關(guān)閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
        /*低電平段檢測*/
        while(IRIN == 0);       //等引導(dǎo)段9ms低電平過去
        /*高電平段檢測*/
        while(IRIN == 1);       //等引導(dǎo)段4.5ms高電平過去
        HighTime = TH0*256+TL0;  //保存高電平的時間
        if((LowTime>15580)&&(LowTime<17580)&&(HighTime>7290)&&(HighTime<9290))
                IrFlag = IrDeCode();
        UARTSendByte(0xDD);//通過串口判斷進入幾次中斷
   EX0 = 1;//重新開啟INT0中斷
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:277550 發(fā)表于 2019-1-5 18:53 | 只看該作者
建議不在中斷函數(shù)內(nèi)調(diào)用別的函數(shù)
ID:401564 發(fā)表于 2019-1-5 22:01 | 只看該作者
不要在當前中斷程序中關(guān)閉當前中斷,進入中斷本身就已經(jīng)屏蔽了其它低等級中斷了,如果是本身的中斷被自身的中斷觸發(fā)中斷了,你可以進入中斷就關(guān)閉全局中斷試一下
關(guān)閉EA試一下,退出中斷的時候再打開EA
ID:342505 發(fā)表于 2019-1-6 14:07 | 只看該作者
已經(jīng)使用掃描管腳的方式解決問題了,我接下來講一下出現(xiàn)上述問題的原因以及替代方案的解決方法。
ID:463967 發(fā)表于 2019-1-24 14:38 | 只看該作者
我現(xiàn)在也是碰到這個問題 看的金沙灘工作室的那個原版紅外模塊程序就是這一模一樣的  樓主解決了的話望告知
ID:524819 發(fā)表于 2019-5-15 14:34 | 只看該作者
我也遇到了同樣的問題
ID:394817 發(fā)表于 2019-11-24 10:04 | 只看該作者
我中斷函數(shù)名改成正常的了好像就OK了
void exint0() interrupt 0
