查看: 3737|回復(fù): 2
紅外遙控循跡超聲波避障跟隨光電碼盤計(jì)數(shù)測(cè)速五個(gè)中斷智能小車
ID:444661 發(fā)表于 2019-1-10 08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外遙控循跡超聲波避障跟隨光電碼盤計(jì)數(shù)測(cè)速五個(gè)中斷智能小車        *
通過(guò)紅外遙控,控制小車的方向,通過(guò)循跡前進(jìn),通過(guò)超聲波跟隨。通過(guò)光電碼盤計(jì)數(shù)測(cè)速,把52單片機(jī)的五個(gè)中斷用上了。。。
ryz學(xué)習(xí)
單片機(jī)源碼:
#include <intrins.h>
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#define uint  unsigned int
sfr T2MOD= 0xC9;
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
                                                   //p0,25,26,27  lcd1602
sbit P10=P1^0; //尋跡模塊左
sbit P11=P1^1; //尋跡模塊中
sbit P12=P1^2; //尋跡模塊右
sbit key1=P1^3;                  //無(wú)線端口
sbit key2=P1^4;
sbit key3=P1^5;
sbit key4=P1^6;
sbit RX = P2^1;                  //超聲波端口
sbit TX = P2^0;
sbit IRIN=P3^2;                  //紅外端口
                                                //p35測(cè)速端口
sbit SER=P2^3;                          //8                   電機(jī)驅(qū)動(dòng)端口
sbit SCK=P2^2;                   //4         en=0才工作
sbit RCK=P2^4;           //12
//sbit PWM2A=P2^3;  //未使用  低電平有效   12
//sbit PWM2B=P2^0;  //未使用  低電平有效         3
unsigned int  time1=0,kop,mm=0,s20=0,s21=0;
bit      flag =0,flag1=0,flag3=0;//flag 超聲波超時(shí)標(biāo)志,flag1,循跡標(biāo)志,超聲波控制就不循跡。
u8 IrValue[6];
u8 Time;
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
char num[16]="CODE:   DIR:    ";                //第一行顯示的數(shù)據(jù)
char num1[16]="IR: .   / .    ";        //第二行顯示的數(shù)據(jù)
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
void delayms(u16 i)//i=1時(shí),時(shí)間為1ms
{        int q;
     for(q=0;q<i;q++)
          delay(100);
void delays(u16 i) //i=1時(shí),時(shí)間為1s
{         int q;
     for(q=0;q<i;q++)
         delayms(1000);
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void HC595SendData(unsigned char SendVal)//發(fā)一字節(jié)
  unsigned char i;
for(;i<8;i++)
           SER = SendVal>>7;
       SendVal= SendVal<<1;
          SCK = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCK = 0;
                 RCK=1;
        _nop_();
  _nop_();
        RCK=0;
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出                  : 無(wú)
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
void Chaoshengbo()
{ TMOD |=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
void cesu()                                           //測(cè)速初始化
TH1=0x00;
TL1=0x00;
ET1=1;
//ET2=1;
TMOD |= 0x50;// 打開定時(shí)器和計(jì)數(shù)器T1,因此矩形脈沖輸入端接P3.5
RCAP2H=0x3C;
RCAP2L=0xb0;
T2CON=0;
T2MOD=0;
IE=0XA0;
TR1 = 1;
TR2 = 1;
char scan()
{        int key;
        if(key1==1)
        { delayms(10);
                if(key1==1){key=1;HC595SendData(0x66);num[12]= 'q';}
        if(key2==1)
        { delayms(10);
                if(key2==1){key=2;HC595SendData(0x99);num[12]= 'h';}
        if(key3==1)
        { delayms(10);
                if(key3==1){key=3;HC595SendData(0x78);num[12]= 'z';}
        if(key4==1)
        { delayms(10);
                if(key4==1){key=4;HC595SendData(0x87);num[12]= 'y';}
        return key;
char Judge()
        char num=-1;
                switch(IrValue[2])
                                                case 0x47:num=19;break;
                        case 0x46:num=18;break;
                                                case 0x45:num=17;break;
                                                case 0x43:num=16;break;
                                                case 0x40:num=15;break;
                        case 0x44:num=14;break;
                        case 0x07:num=13;break;
                        case 0x15:num=12;break;
                        case 0x09:num=11;break;
                                                case 0x19:num=20;break;
                        case 0x0D:num=10;break;
                        case 0x16:num=0;break;
                        case 0x0C:num=1;break;
                        case 0x18:num=2;break;
                        case 0x5E:num=3;break;
                        case 0x08:num=4;break;
                        case 0x1C:num=5;break;
                        case 0x5A:num=6;break;
                        case 0x42:num=7;break;
                        case 0x52:num=8;break;
                        case 0x4A:num=9;break;
                        default :num=16;break;  //
                return num;
int Conut()
        {  unsigned long S=0;
           while(!RX);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
           TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
           while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
           TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
         time1=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
        S=(time1*1.7)/100;     //算出來(lái)是CM
          return S;
全部資料51hei下載地址:
智能小車紅外遙控超聲波跟隨.zip (61.89 KB, 下載次數(shù): 57)
相關(guān)帖子
ID:280254 發(fā)表于 2019-11-16 23:36 | 顯示全部樓層
這都是什么啊,完全沒(méi)用
ID:866903 發(fā)表于 2020-12-30 11:34 | 顯示全部樓層
只有紅外遙控和超聲波避障功能
