查看: 3399|回復: 5
關于24c02如何存儲并讀取年月日時分秒?
ID:479896 發(fā)表于 2019-2-24 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何把  年的前兩位   和年的后兩位     月  日   時  分  秒     存入24c02中      并 把他們讀出來
ID:123289 發(fā)表于 2019-2-25 08:06 | 顯示全部樓層
24c02只是存儲器,它并不會區(qū)分年月日時分秒,只由你自己才能解決這個問題:
方法:將你認為的年月日時分秒,存儲于24c02任意位置都可以,但你要記住并認定這些位置,這樣當你再讀回這些位置的數(shù)據(jù)時,現(xiàn)將它們看成是年月日時分秒就行了。
ID:164602 發(fā)表于 2019-2-25 09:11 | 顯示全部樓層
先學會怎么控制24c02,就很容易了。給一個24c02的例程
主程序:
* 實驗名                          : EEPROM實驗
* 使用的IO            :
* 實驗效果      : 按K1保存顯示的數(shù)據(jù),按K2讀取上次保存的數(shù)據(jù),按K3顯示數(shù)據(jù)加一,
*按K4顯示數(shù)據(jù)清零。
*        注意                                        :由于P3.2口跟紅外線共用,所以做按鍵實驗時為了不讓紅外線影響實驗效果,最好把紅外線先
*取下來。
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
//數(shù)碼管IO
#define DIG        P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//按鍵IO
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
unsigned char At24c02Read(unsigned char );
void Delay1ms();
void Timer0Configuration();
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned char disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned int num0=0,num1=0,n;
                if(K1==0)
                        Delay1ms();
                        if(K1==0)
                                At24c02Write(500,num0);
                        while((n<200)&&(K3==0))
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                        n=0;
                if(K2==0)
                        Delay1ms();
                        if(K2==0)
                                num0=At24c02Read(500);
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                if(K3==0)
                        Delay1ms();
                        if(K3==0)
                                num0++;
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                        if(num0==256)
                                num0=0;
                if(K4==0)
                        Delay1ms();
                        if(K4==0)
                                num0=0;
                                n++;
                                Delay1ms();
                        n=0;
                disp[0]=DIG_CODE[num1/1000];//千位
                disp[1]=DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
                disp[2]=DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
                disp[3]=DIG_CODE[num1%1000%100%10];//個位
                disp[4]=DIG_CODE[num0/1000];//千位
                disp[5]=DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
                disp[6]=DIG_CODE[num0%1000%100/10];//個位
                disp[7]=DIG_CODE[num0%1000%100%10];
* 函數(shù)名         : Timer0Configuration()
* 函數(shù)功能                   : 設置計時器
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        TMOD=0X02;//選擇為定時器模式,工作方式2,僅用TRX打開啟動。
        TH0=0X9C;        //給定時器賦初值,定時100us
        TL0=0X9C;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
* 函數(shù)名         : Delay1ms()
* 函數(shù)功能                   : 延時
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay1ms()   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
* 函數(shù)名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
* 函數(shù)功能                   : 往24c02的一個地址寫入一個數(shù)據(jù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0);//發(fā)送寫器件地址
        I2cSendByte(addr);//發(fā)送要寫入內(nèi)存地址
        I2cSendByte(dat);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
        I2cStop();
* 函數(shù)名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數(shù)據(jù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //發(fā)送寫器件地址
        I2cSendByte(addr); //發(fā)送要讀取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //發(fā)送讀器件地址
        num=I2cReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
        I2cStop();
        return num;
* 函數(shù)名         : DigDisplay() interrupt 1
* 函數(shù)功能                   : 中斷數(shù)碼管顯示
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay() interrupt 1
//定時器在工作方式二會自動重裝初,所以不用在賦值。
//        TH0=0X9c;//給定時器賦初值,定時1ms
//        TL0=0X00;
        DIG=0; //消隱
        switch(Num)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                case(7):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                case(6):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                case(5):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                case(4):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                case(3):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                case(2):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                case(1):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                case(0):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
        DIG=disp[Num]; //段選,選擇顯示的數(shù)字。
        Num++;
        if(Num>7)
                Num=0;
I2c.h:
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include<reg51.h>
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
void I2cStart();
void I2cStop();
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat);
unsigned char I2cReadByte();
void I2cReadRespon();
#endif
I2C.C:
#include"i2c.h"
* 函數(shù)名         : Delay1us()
* 函數(shù)功能                   : 延時
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10us()
        unsigned char a,b;
        for(b=1;b>0;b--)
                for(a=2;a>0;a--);
* 函數(shù)名         : I2cStart()
* 函數(shù)功能                   : 起始信號:在SCL時鐘信號在高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個下降沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 起始之后SDA和SCL都為0
void I2cStart()
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間是SDA保持時間>4.7us
        SDA=0;
        Delay10us();//保持時間是>4us
        SCL=0;
        Delay10us();
* 函數(shù)名         : I2cStop()
* 函數(shù)功能                   : 終止信號:在SCL時鐘信號高電平期間SDA信號產(chǎn)生一個上升沿
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
* 備注           : 結(jié)束之后保持SDA和SCL都為1;表示總線空閑
void I2cStop()
        SDA=0;
        Delay10us();
        SCL=1;
        Delay10us();//建立時間大于4.7us
        SDA=1;
        Delay10us();
* 函數(shù)名         : I2cSendByte(unsigned char num)
* 函數(shù)功能                   : 通過I2C發(fā)送一個字節(jié)。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發(fā)送信號SDA保持穩(wěn)定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
* 備注           : 發(fā)送完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發(fā)送失敗,或者為非應答,表示接收結(jié)束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
* 函數(shù)名         : I2cReadByte()
* 函數(shù)功能                   : 使用I2c讀取一個字節(jié)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : dat
* 備注           : 接收完一個字節(jié)SCL=0,SDA=1.
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和發(fā)送一個字節(jié)之后SCL都是0
        Delay10us();
        for(a=0;a<8;a++)//接收8個字節(jié)
                SCL=1;
                Delay10us();
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                Delay10us();
                SCL=0;
                Delay10us();
        return dat;
* 函數(shù)名         : I2cReadRespon()
* 函數(shù)功能                   : 接收完一個字節(jié)之后產(chǎn)生應答,以便接著接收下一個字節(jié)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
//void I2cReadRespon()
//        SDA=0;
//        Delay10us();
//        SDA=1;
//        Delay10us();
ID:158375 發(fā)表于 2019-2-25 09:43 | 顯示全部樓層
所有需要的數(shù)據(jù),存入相對應的地址,需要時在相應地址讀出就可以了;這個地址需要你的程序記住哦。
ID:478073 發(fā)表于 2019-2-25 10:48 | 顯示全部樓層
期實很簡單,玩轉(zhuǎn)24C02多字節(jié)讀寫就能搞定,將你年月日時分秒分別存到不同的存儲單元(0-255).不過你這個實用意義不大,DS1302自帶存儲。多字節(jié)存儲可看看這些
單片機LCD12864仿真與2402關機多種狀態(tài)保存源碼http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-149174-1.html
單片機24C02存儲多種花樣流水燈仿真電路http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-150080-1.html
參與人數(shù) 2黑幣 +24 收起 理由
Sawardeakar + 10 回帖助人的獎勵!
jinsheng7533967 + 14
ID:479896 發(fā)表于 2019-2-25 10:58 | 顯示全部樓層
謝謝   幫助
