# 基于STM32 使用 4*4 矩陣鍵盤
作者:李剴 出處:https://www.cnblogs.com/kevin-nancy/ 或者 https://blog.csdn.net/Kevin_8_Lee/article/details/88084516
歡迎轉(zhuǎn)載,但也請保留上面這段聲明。謝謝!(上面這個也是我寫的博客,只是在另一個平臺)今天發(fā)布到51hei上面,
寫在前面: 這是本人第一次開始寫博客,可能寫的不是很好,也請大家諒解。
本人現(xiàn)在大三,以前在學(xué)習(xí)過程中遇到過各種各樣的問題,關(guān)于51單片機,STM32單片機,最近在學(xué)習(xí)ARM11的Tiny6410
以后還會更新一些C/C++方面的東西
關(guān)于寫博客這件事,其實 一直想寫博客記錄下來,但是因為某些原因(懶),so , 沒有寫�,F(xiàn)在開始,以后遇到單片機上或者編程上遇到的問題,
并且自己很好地解決了,我就會在這里記錄下來。
希望通過博客記錄我的學(xué)習(xí)歷程并希望我所解決問題的過程能夠幫到需要的人,一起加油吧�。�!
我是在STM32F407開發(fā)板上使用的4*4 矩陣鍵盤
下面是我所使用的開發(fā)板
1、首先介紹一下4*4矩陣鍵盤掃描原理
呃。。。。。就不介紹了,[矩陣鍵盤原理描述](http://www.torrancerestoration.com/mcu/3815.html),這個寫的挺好的
2、Cube配置
矩陣鍵盤從下到上依次接到STM32F407zg單片機的PD0~7引腳 ,其中,矩陣鍵盤下面的四個排針對應(yīng)的是鍵盤的行(ROW)
上面四個對應(yīng)列(COL) 這里我畫了一張圖來說明我所使用的
PD0-3依次對應(yīng)3-0行 PD4-7依次對應(yīng)0-3列 這張圖里可以看到我畫了兩個箭頭,下面就給大家說一下我的配置
配置PD0~3為推挽輸出 PD4~7為下拉輸入,下圖是我在STM32CubeMX 5.1.0中配置的
上面的箭頭,橫向的表示是單片機輸出給鍵盤的,豎向的是表示送給單片機的,也就是單片機配置的輸入引腳
用來讀取PD4~7的電平
3、程序編寫
因為PD4~7為上拉輸入,所以是處在一種高阻態(tài)(可以暫時理解為高電平,就是四列都為1)
我以掃描第一行為例講解 ,
上述是軟件實現(xiàn)部分, GPIO->IDR和0xf7相與, 若是0xe7 則二進制位1110 0111,說明PD4變?yōu)榱?,所以第一列的按鍵
s1按下
note:PD7對應(yīng)二進制的最高位,PD0對應(yīng)二進制的最低位
后面以此類推
注意注意注意(重要的事情說三遍):在程序編寫完后,可能出現(xiàn)有些行未掃描,有些行的按鍵按下沒有通過串口返回信息
我的解決方法是,在每一行的掃描之前,將行所對應(yīng)的引腳清空
這樣就不會有問題了
4、貼上完整程序:
#include "keypad.h"
#include "stdint.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
uint16_t Key_scan(void)
uint16_t Key_val = 0; // 按鍵掃描返回鍵值,初始化為0
// 強調(diào)一下: 這里必須付一個初值0 否則串口打印出錯
uint16_t temp;
/*=========================以下代碼是按鍵掃描程序=========================*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); // 先清空引腳狀態(tài)
/*----------------------------Scan the 1st ROW----------------------------*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); // 設(shè)置PD0~2為1
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); // 設(shè)置PD3為0 二進制編碼為 0111
if((GPIOD->IDR & 0xF0) != 0xF0)
HAL_Delay(10); // 10ms延時消抖
temp = (GPIOD->IDR & 0xF7); // GPIOD->IDR寄存器為端口輸入數(shù)據(jù)寄存器
switch(temp) // 用來讀取GPIO口的電平狀態(tài)
case 0xE7 : Key_val = 1;
break;
case 0xD7 : Key_val = 2;
break;
case 0xB7 : Key_val = 3;
break;
case 0x77 : Key_val = 4;
break;
default : Key_val = 0; break;
/*----------------------------Scan the 2nd ROW----------------------------*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
temp = (GPIOD->IDR & 0xFB);
switch(temp)
case 0xEB : Key_val = 5;
break;
case 0xDB : Key_val = 6;
break;
case 0xBB : Key_val = 7;
break;
case 0x7B : Key_val = 8;
break;
/*----------------------------Scan the 3rd ROW----------------------------*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
temp = (GPIOD->IDR & 0xFD);
switch(temp)
case 0xED : Key_val = 9;
break;
case 0xDD : Key_val = 10;
break;
case 0xBD : Key_val = 11;
break;
case 0x7D : Key_val = 12;
break;
/*----------------------------Scan the 4th ROW----------------------------*/
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
temp = (GPIOD->IDR & 0xFE);
switch(temp)
case 0xEE : Key_val = 13;
break;
case 0xDE : Key_val = 14;
break;
case 0xBE : Key_val = 15;
break;
case 0X7E : Key_val = 16;
break;
return Key_val;
5、 這是我的測試結(jié)果,見下圖:
這個程序中的編碼只是對應(yīng)于我自己的接線,自己寫的時候要注意自己的接線
上面有些連接是我上傳的圖片,我自己看的時候看不到圖片,不知道什么原因,但是點擊鏈接打開就是圖片了
let‘s dream high 每個不滿意的現(xiàn)在,都有一個不努力的曾經(jīng)。加油吧
