迪文目前T5產(chǎn)品型號非常多,就個人來看開發(fā)來看,對T5UID1熟悉度較高,主要包括4.3寸和3.5寸86盒產(chǎn)品。 關(guān)于T5UID1,從入門方面來講和原來的K600+系列產(chǎn)品相比地址和一些指令出現(xiàn)了變動,1包括T5的地址規(guī)劃必須從1000H開始原來的K600+是從0開始,2,指令中數(shù)據(jù)庫操作指令MOVXL指令取消,數(shù)據(jù)庫讀寫改為地址0008H如下圖
數(shù)據(jù)庫讀寫變?yōu)?/font> LDWR R0,0008H LDWR R20,5A(A5)00H LDWR R22,0000H LDWR R24,1000H LDWR R26,0002H MOVXR R20,0,4 上面幾行代碼表示將將變量地址1000H從數(shù)據(jù)庫地址000000中讀出來/(寫進去) 讀取長度為兩個字。 另外T5UID1相比K600+在編寫時多了框架要求如下圖;
其中當需要使用中斷時標準格式為 ORG 1000H GOTO MAIN GOTO T0INT GOTO T1INT GOTO T2INT ORG 1080H MAIN NOP GOTO MAIN T0INT: NOP RETI T1INT: NOP RETI T2INT: NOP RETI 不需要使用中斷將 GOTO T1INT換位NOP即可。 主程序從MAIN開始即可。 說完了區(qū)別那么開始關(guān)于T5UID1的初步編程,首先從最簡單的變量地址賦值開始如下圖:
其中R0為加載變量地址將對其讀寫,1000H表示變量地址,R10之前各寄存器有實際應(yīng)用含義不可隨意使用,200表示賦值量,MOVXR讀寫指令,詳細使用見迪文開發(fā)指南。 寫完上面表示會基本的賦值,那么上面對應(yīng)的“變量地址賦值”是程序?qū)?yīng)的子程序,這時候就需要了解相關(guān)的子程序調(diào)用了,迪文的子程序調(diào)用格式為 CALL 子程序 子程序: NOP RET 各子程序結(jié)束時需要RET不然會繼續(xù)向下執(zhí)行不會結(jié)束,子程序支持嵌套。 講到這里各位對基本功能塊的寫法有個基本了解,為了加深映像下面增加了幾個例子,比如跳轉(zhuǎn),加減法如下
從上圖那么就可以進行基本的運算和判斷,其中,ADD表示進行加法運算,R10,R14為32Bit數(shù),R20表示64Bit數(shù)據(jù),100+100結(jié)果等于200結(jié)果在R27寄存器,所以使用LDWR時是雙字節(jié)長度,所以從R26將其取出,IJNE為8Bit立即數(shù)判斷,表示對于一些需要判斷條件1001H地址中的數(shù)據(jù)等于200時執(zhí)行操作,否則跳轉(zhuǎn),執(zhí)行其它功能,這種判斷對執(zhí)行特殊指令的功能特別適用,比如溫控器應(yīng)用中,達到多少溫度執(zhí)行開關(guān)機或者定時開關(guān)機功能。這樣使用邏輯判斷來實現(xiàn)較為復(fù)雜的功能。 通過上面的學(xué)習(xí)相信大家對T5UID1有個基本的思路,配合開發(fā)指南的詳細說明,一些較為簡單的功能應(yīng)該能較快寫出,只有熟練掌握基本功能那么接下來一些較為復(fù)雜的功能,比如最常用的密碼功能,簡單固定密碼寫法就是如下,密碼為123456
復(fù)雜的可修改密碼寫法又相對來說復(fù)雜一些如下所示:
通過上面可以看出,無論代碼的量和邏輯都增加了非常多,但是都是密碼功能,其實就是從簡單的功能塊堆起來實現(xiàn)的,由數(shù)據(jù)庫的讀寫來保存對比密碼來替代了不可改寫的固定密碼,所以學(xué)習(xí)使用迪文屏?xí)r需要優(yōu)先熟練基本功能,只有這樣才能在接下來的復(fù)雜功能邏輯中如魚得水,這次就先講這么多,下次講解86盒modbus的詳細使用情況。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
TUID1開發(fā)心得.docx
(382.47 KB, 下載次數(shù): 30)
2019-4-1 20:34 上傳
點擊文件名下載附件
