查看: 5664|回復(fù): 6
利用單片機(jī)定時中斷做一個簡易的PWM輸出的仿真,頻率、占空比可調(diào)
仿真電路圖(占空比0.7,頻率5KHz):
源程序調(diào)節(jié)頻率和占空比:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. //宏定義
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. typedef unsigned int uint;
  6. typedef unsigned long ulong;
  7. sbit PWM13 = P1^3;        //PWM接口
  8. sbit PWM14 = P1^4;        //PWM2接口
  9. void Time_Config(void)
  10. {
  11.         TMOD = 0x02;        //定時器設(shè)置為8位工作模式,范圍0-255
  12.         //TH0 = (256-10);        //10表示10us
  13.         //TL0 = (256-10);        //10表示10us
  14.         TH0 = 0;
  15.         TL0 = 0;        //從0開始計數(shù),每1us+1
  16.         TR0 = 1;        //打開定時器0計數(shù)
  17.         ET0 = 1;        //打開定時器0計數(shù)中斷
  18.         EA = 1;                //打開總中斷
  19. }
  20. void time_interrupt() interrupt 1
  21. {
  22.         TH0=0;TL0=0;
  23. }
  24. main()
  25. {
  26. uchar fre=5;   //表示頻率,即5Khz   頻率范圍最好在1K~45K之間
  27. uchar PWM_T =1000/fre;        //PWM周期,1000/20=50us
  28. uchar t=7;         //調(diào)節(jié)占空比PWM占空比,最高為10;t=5表示占空比50%
  29. uchar PWM_ton =PWM_T*t/10;
  30.                 Time_Config();        //定時器初始化
  31.                 PWM13=1;
  32.                 while(1)
  33.                 {
  34.                                 if(TL0 < PWM_ton)
  35.                         {
  36.                                 PWM13=0;
  37.                                 PWM14 = 1;
  38.                         }
  39.                         else if(TL0<PWM_T)
  40.                         {
  41.                                 PWM14 = 0;
  42.                                 PWM13=1;
  43.                         }
  44.                         else
  45.                         {
  46.                                 TL0 = 0;        //定時器us計數(shù)值清零
  47.                         }
  48.                 }
  49. }
簡易的PWM輸出的仿真.zip (122.37 KB, 下載次數(shù): 101)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:508686 發(fā)表于 2019-4-10 15:34 | 只看該作者
請問附件中哪個是仿真電路圖和原理圖
請問這個附件程序中哪個是仿真的電路圖
ID:511994 發(fā)表于 2019-4-14 20:51 | 只看該作者
請問那個是按鍵控制的程序
ID:511994 發(fā)表于 2019-4-14 21:02
我下載了,請問按鍵控制占空比的程序在哪。我QQ838113277
6#
ID:511994 發(fā)表于 2019-4-14 21:03
求按鍵控制的程序  qq838113277
7#
ID:578183 發(fā)表于 2019-7-4 23:39 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)PWMing
ID:578183 發(fā)表于 2019-7-5 22:57 | 只看該作者
沒有仿真原理圖嗎
ID:416951 發(fā)表于 2019-8-29 22:08 | 只看該作者
按鍵在哪里?、
