查看: 13854|回復(fù): 11
淺談單片機(jī)PWM控制直流電機(jī)+編程(L298N)
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-20 14:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
此篇文章免費(fèi)分享給大家,這篇文章結(jié)合筆者所學(xué)以及在往上參考大神的講解,通過(guò)自己的理解整理成文檔,在此免費(fèi)分享給大家,由于筆者是一名在讀學(xué)生,文中難免有不當(dāng)之處,如有錯(cuò)誤,望大家指正!!
實(shí)現(xiàn)的主要功能:
1.控制正反轉(zhuǎn)
2.加減速
3.停止
視頻鏈接:后續(xù)再補(bǔ)吧,還要審核好麻煩的
PWM控制直流電機(jī)額,,,,由于筆者是一名學(xué)生(主要還是經(jīng)驗(yàn)不豐富),所以,當(dāng)然,此次,又掉進(jìn)坑里了。
此次所用的芯片,主要是L298N、直流電機(jī)、51單片機(jī);程序非常簡(jiǎn)單,在此,我也會(huì)貼出來(lái)的,工程文件放在附件中,需要的直接下載!
話不多說(shuō),看圖講坑:
第一個(gè)坑:首先,講一下L298N使能端,L298N的使能端買回來(lái)的時(shí)候是被一個(gè)跳線帽給連接著的呢,那么此時(shí),該如何連接呢?
對(duì)于連接有倆種情況:1.如果你只需要控制正反轉(zhuǎn),對(duì)速度沒(méi)有要求的話,跳線帽需要插上去。只需要控制控制端就可以控制正反轉(zhuǎn)了。2.如果你需要PWM調(diào)速,那么此時(shí)就要格外小心了,因?yàn)楣P者就是跳進(jìn)這個(gè)坑了�?磮D~~,使能端拔掉跳線帽有個(gè)插頭,紅色箭頭的是1,綠色箭頭的是2,特別注意,如果調(diào)速的話,一定要使輸出PWM波的那段連接在1處,如果連接在2處,則會(huì)毫無(wú)作用。切記,切記,切記
第二個(gè)坑:我是通過(guò)外接電源盒來(lái)給直流電機(jī)供電的,這個(gè)時(shí)候,記得外接電源盒的地端一定要和單片機(jī)地端共地、共地、共地。否則。不轉(zhuǎn)······
圖2.電池盒和單片機(jī)共地
之前寫(xiě)過(guò)一篇詳細(xì)介紹L298N的用法的文章,如果有需要的可以直接去下載,
此次主要講這倆個(gè)容易忽略的坑,鏈接:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-83045-1.html
程序代碼如下:
1.按鍵程序
#ifndef key_h
#define key_h
sbit key_1=P1^0;      //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
sbit key_2=P1^1;      //逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
sbit key_3=P1^2;      // 加速轉(zhuǎn)動(dòng)
sbit key_4=P1^3;      //減速轉(zhuǎn)動(dòng)
sbit key_5=P1^4;      //停止轉(zhuǎn)動(dòng)
unsigned char PWM_Count=20;   //占空比控制字
unsigned char n=5;   //速度增減量5
sbit in1=P3^0;
sbit in2=P3^1;
sbit ena=P3^2;
void delays()
  unsigned char i;
  for(i=80;i>0;i--);
void key()
  P1=0XFF;
  if(key_1==0)
    delays();
    if(key_1==0)
      in1=0;
      in2=1;
    }               //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
    while(!key_1);
    if(key_2==0)
    delays();
    if(key_2==0)
      in1=1;
      in2=0;
    while(!key_2);
  }                //逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
    if(key_3==0)
    delays();
    if(key_3==0)
      PWM_Count=PWM_Count+n;
      if(PWM_Count>=100)
        PWM_Count=100;
    while(!key_3);
  }               //加速轉(zhuǎn)動(dòng) ,如果大于等于100就全速轉(zhuǎn)動(dòng)
    if(key_4==0)
    delays();
    if(key_4==0)
     if(PWM_Count>10)
       PWM_Count=PWM_Count-n;
      PWM_Count=5;       //減速轉(zhuǎn)動(dòng),最低轉(zhuǎn)速為5
    while(!key_4);
    if(key_5==0)
    delays();
    if(key_5==0)
      in1=0;
      in2=0;
    while(!key_5);
  }                  //電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng)
#endif
2.主程序
#include<reg51.h>
#include "key.h"
unsigned char count=0;
void Timer_Init()
  TMOD=0X01;      //T0定時(shí)方式1
  TH0=0Xfc;
  TL0=0X66;       //計(jì)數(shù)初值設(shè)置為1ms
  ET0=1;          //打開(kāi)定時(shí)器0的中斷
  TR0=1;          //打開(kāi)定時(shí)器0
  EA=1;           //開(kāi)總中斷
  in1=0;
  in2=1;
  ena=1;
  Timer_Init();
    key();
void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時(shí)器中斷0,2--外部中斷1,3--定時(shí)器中斷1,4--串行口中斷1
  TR0=0;
  TH0=0Xfc;
  TL0=0X66;       //重新賦計(jì)數(shù)初值為1ms
  if(count<=PWM_Count)
    ena=1;
    ena=0;
  count++;
  if(count>=100)
    count=0;
  TR0=1;
全部資料51hei下載地址:
淺談PWM控制直流電機(jī).docx (407.24 KB, 下載次數(shù): 75)
PWM直流電機(jī)調(diào)速程序.zip (19.22 KB, 下載次數(shù): 142)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-20 15:04 | 只看該作者
本人開(kāi)通了公 號(hào)(忙過(guò)這段日子,就開(kāi)始更新文章),致力于初學(xué)者的單片機(jī)學(xué)習(xí)-----淺談小白
如果大家有什么問(wèn)題可以加這個(gè)公 號(hào),共同學(xué)習(xí)
大神也可以進(jìn)來(lái)指導(dǎo)指導(dǎo)
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-20 21:29 | 只看該作者
ID:511189 發(fā)表于 2019-4-21 10:11 | 只看該作者
利用L298N控制一個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)?
ID:89286 發(fā)表于 2019-4-21 13:16 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-21 13:43 | 只看該作者
liu0213 發(fā)表于 2019-4-21 10:11
視頻中是控制一個(gè)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)、加減速,如果需要可以自己修改一下,原理就是那么個(gè)原理
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-22 09:46 | 只看該作者
也算是簡(jiǎn)單記錄一下學(xué)習(xí)的日常吧,以后還望大佬多多指點(diǎn)
ID:144816 發(fā)表于 2019-4-22 14:20 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)下有原理圖或者仿真嗎
ID:194729 發(fā)表于 2019-4-22 15:38 | 只看該作者
信陵君 發(fā)表于 2019-4-22 14:20
這個(gè)東西接線很簡(jiǎn)單的,有需要可以幫忙畫(huà)
ID:795526 發(fā)表于 2020-7-2 11:33 | 只看該作者
不用在中斷函數(shù)里再關(guān)開(kāi)定時(shí)器0了吧,就是void Timer() interrupt 1 里面的TR0=0和TR0=1,因?yàn)槟阍谥袛嗬镆操x初值了,他就會(huì)每隔1ms執(zhí)行一次了吧
ID:795526 發(fā)表于 2020-7-2 11:51 | 只看該作者
你這個(gè)設(shè)置的就是100ms為一個(gè)PWM周期嗎
ID:692524 發(fā)表于 2020-7-2 12:22 | 只看該作者
謝謝樓主,幫忙解決了一個(gè)大問(wèn)題。
