查看: 3932|回復: 2
GPS+12864+51單片機+矩陣鍵盤+ZIGBee通信模塊程序問題分析
ID:469310 發(fā)表于 2019-5-2 21:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用51單片機,12864,GPS模塊,矩陣鍵盤,ZigBeeProS1 通信模塊
要求就是在液晶屏上顯示定位信息 (已完成)
問題 就是 每一個按鍵代表一種事件,按下其中一個按鍵之后將該按鍵代表的事件信息名稱和定位信息發(fā)出去(修改)
比如說: 矩陣鍵盤上的S1按鍵,按下,液晶屏上顯示 S1:我回來了(舉例)
緊接著就會將定位信息和“我回來了”發(fā)送出去
目前程序有點問題,就是按鍵發(fā)送程序有問題,各位大神幫忙看一看。
下面是按鍵程序,發(fā)布出去12864不顯示按鍵信息。其余的程序在下面文件夾
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "LCD.h"
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char  //宏定義無符號字符型數(shù)?
uchar key=0;                           //定義鍵值全局變量
void keyscan()                              //按鍵掃描程序
             static bit sign=0;                   //按鍵有效標志
        static uint count=0;                //消抖計數(shù)變量
        uchar num=0;                           //臨時變量
        P2=0xf0;                               //賦值P2 1111 0000
        if(P2!=0xf0)                         //檢測有按鍵按下
                count++;                           //消抖計數(shù)
                if((count>=500)&&(sign==0))//100~1000,根據(jù)主循環(huán)周期調整約10~20ms
                        sign=1;                                //按鍵有效標志置1
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx 0000,x為0或1
                        num|=0x0f;                        //保存num按位或0x0f值xxxx 1111
                        P2=num;               //賦值P2xxxx 1111
                        num=P2;                                //保存P2值xxxx xxxx
                        switch(num)
                                case 0xee: key= 1; break;
                                case 0xde: key= 2; break;
                                case 0xbe: key= 3; break;
                                case 0x7e: key= 4; break;
                                case 0xed: key= 5; break;
                                case 0xdd: key= 6; break;
                                case 0xbd: key= 7; break;
                                case 0x7d: key= 8; break;
                                case 0xeb: key= 9; break;
                                case 0xdb: key=10; break;
                                case 0xbb: key=11; break;
                                case 0x7b: key=12; break;
                                case 0xe7: key=13; break;
                                case 0xd7: key=14; break;
                                case 0xb7: key=15; break;
                                case 0x77: key=16; break;
        else         //鍵抬起
                sign=0;  //按鍵有效標志清0
                count=0;   //消抖計數(shù)清0
下面是整個項目的  完整程序。大神幫忙看一下,錯在什么地方了,相關接口文件里面有。
全部資料51hei下載地址:
GPS相關程序.rar (107.09 KB, 下載次數(shù): 46)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:462827 發(fā)表于 2019-5-2 22:49 | 只看該作者
你的按鍵檢測函數(shù)寫得很奇怪,怕是對消抖有啥誤解吧
ID:469310 發(fā)表于 2019-5-3 09:07 | 只看該作者
hantu 發(fā)表于 2019-5-2 22:49
那怎么修改大佬指點一下
