查看: 8319|回復(fù): 38
素人學(xué)習(xí)Aduino編程的簡(jiǎn)單辦法
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-7 13:37 編輯
在開(kāi)源硬件領(lǐng)域,偶只是素人一枚,完全的新手。為促進(jìn)自己學(xué)習(xí)Arduino技術(shù),一個(gè)笨辦法就是記錄各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)的情況。這當(dāng)中肯定會(huì)有許多不懂的地方或是自以為是,還請(qǐng)各位老師多多賜教為盼。
學(xué)習(xí)Arduino有不同的方法,使用擴(kuò)展板相對(duì)會(huì)比較簡(jiǎn)便一些。利用我手頭的一塊“Aduino UNO 9in1 擴(kuò)展板(Eagler8)”(見(jiàn)上圖),它上面集成了九種不同的開(kāi)源模塊和五個(gè)擴(kuò)展的外接端口,發(fā)現(xiàn)挺便利的就能進(jìn)行18種的Arduino示例實(shí)驗(yàn)。
相關(guān)帖子
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 19:30 | 顯示全部樓層
Arduino官網(wǎng)Arduino1.8.9中文版下載頁(yè)面 https://www.arduino.cc/en/Main/Software
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 19:31
Arduino中文社區(qū)官網(wǎng)Arduino1.8.9中文版下載頁(yè)面 https://www.arduino.cn/thread-5838-1-1.html
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 19:32 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)硬件準(zhǔn)備
1、SG90 9G舵機(jī)一只,兼容紅外遙控器一只
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 19:35 | 顯示全部樓層
2、Aduino UNO 9in1 實(shí)驗(yàn)擴(kuò)展板(Eagler8)一塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 19:36 | 顯示全部樓層
3、Arduino UNO原裝板及UNO R3黃金板(國(guó)產(chǎn)兼容板)各一塊
為了實(shí)驗(yàn)各種不同情況
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 21:32 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)硬件都齊了
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 21:33
Aduino UNO 9in1 實(shí)驗(yàn)擴(kuò)展板(Eagler8)資料1、Eagler8參數(shù):
尺寸--70*53mm
平臺(tái)--Arduino
硬件--Arduino UNO及UNO R3兼容板
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 21:34 | 顯示全部樓層
電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-6 21:35 | 顯示全部樓層
Eagler8模塊與板載端口:
復(fù)位按鍵(REST)
10K旋轉(zhuǎn)電位器模塊(A0)
2路SW按鍵模塊(D2、D3)
Light亮度傳感器模塊(A1)
LM35D溫度傳感器模塊(A2)
Buzzer無(wú)源蜂鳴器模塊(D5)
DHT11溫濕度傳感器模塊(D4)
ER Receiver紅外接收模塊(D6)
1路Analog Port模擬量端口(A3)
RGB全彩LED模塊(D9、D10、D11)
2路Digital Port數(shù)字量端口(D7、D8)
1個(gè)TTL串口(可接入藍(lán)牙或WIFI模塊等)
2路3mm LED模塊(紅色D12、藍(lán)色D13)
1個(gè)雙向同步串行總線I2C接口(A4 SDA及A5 SCL,可接顯示屏等)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:38 | 顯示全部樓層
有了這塊超棒的9in1擴(kuò)展板,為了提高學(xué)習(xí)Arduino的效率,今天開(kāi)始嘗試Arduino 1.8.9與Mind+ V1.53相結(jié)合的方式,就是把原來(lái)的代碼編程(會(huì)讓新人害怕的東西)和直觀的圖形編程,二者配合起來(lái)學(xué)習(xí)及做實(shí)驗(yàn),都不偏頗。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:39 | 顯示全部樓層
在網(wǎng)上搜索了各種圖形編程軟件,比如Ardublock、S4A、Mixly米思齊、樂(lè)幻WeMake、小喵KittenBlock和慧編程mBlock5等,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單比較,最后還是選擇了DF創(chuàng)客社區(qū)的Mind+,主要是與Arduino UNO兼容的比較好,可以自動(dòng)生成代碼,最新版本是V1.5.3。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:40 | 顯示全部樓層
Mind+ 程序下載地址:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Y4EVVvid7vCqEE00LnqO8A      提取碼:wn48
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:41 | 顯示全部樓層
開(kāi)始實(shí)驗(yàn)之前,先下載擴(kuò)展板配套的示例程序,將解壓縮的 Eagler8 文件夾拷貝到 Arduino IED 安裝目錄下的 libraries 文件夾內(nèi)。啟動(dòng) Arduino IDE,打開(kāi)文件‐-示例‐-Eagler8,即可調(diào)用18個(gè)示例實(shí)驗(yàn)程序。Eagler8擴(kuò)展板示例18種編程程序下載地址:
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ih2UlZmwTP17IvBPI4ToHQ        提取碼:bnm7
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:42 | 顯示全部樓層
把Eagler8擴(kuò)展板插在Aduino UNO上
LED 的實(shí)驗(yàn)有四項(xiàng)
01 Blink:D13藍(lán)色 LED 閃爍 ,載入示例程序
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:43 | 顯示全部樓層
代碼
  Eagler8實(shí)驗(yàn)程序列表
int led = 13;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:44 | 顯示全部樓層
Mind+ 圖形編程如下
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 13:45 | 顯示全部樓層
分別上傳,都通過(guò)了,見(jiàn)視頻
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:01 | 顯示全部樓層
聽(tīng)了臺(tái)灣佑來(lái)老師的視頻課,才明白要點(diǎn)亮一只LED燈,對(duì)于學(xué)習(xí)Arduino編程,邁出這一步真的挺不容易。和用普通電子電路開(kāi)關(guān)燈不同,開(kāi)源硬件需要解決軟件、硬件和驅(qū)動(dòng)等不少問(wèn)題,才能用程序點(diǎn)亮LED。
實(shí)驗(yàn)的第二個(gè)程序,是控制二只LED燈交替閃爍,D12端口接紅色LED,D13端口接到藍(lán)色LED,間隔延時(shí)1000毫秒(1秒)。
啟動(dòng) Arduino IDE,打開(kāi)文件‐-示例‐-Eagler8,即可調(diào)用18個(gè)示例實(shí)驗(yàn)程序中的第2個(gè)---Blink2。
點(diǎn)工具,選擇主板和端口后,上傳成功見(jiàn)下圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:02 | 顯示全部樓層
代碼如下:
02 Blink2:D12、D13紅藍(lán)色 LED 交替閃爍
int led1 = 12;
int led2 = 13;
void setup() {
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led1, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led1, LOW);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led2, LOW);
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:03 | 顯示全部樓層
打開(kāi)圖形編程Mind+,先連接設(shè)備,我這里是COM3(可在電腦設(shè)備端口中查詢)。
而后在擴(kuò)展模塊中,打開(kāi)主控板項(xiàng),選擇Arduino UNO。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:04 | 顯示全部樓層
使用Arduino UNO的初始頁(yè)面是這樣的(選擇了上傳模式)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:05 | 顯示全部樓層
第一步,設(shè)置D12腳輸出高電平,D13腳輸出低電平,意思是紅燈(12)亮,藍(lán)燈(13)滅;
第二步,延時(shí)1秒;
第三步,反過(guò)來(lái)設(shè)置D12腳輸出低電平,D13腳輸出高電平;
第四步,再延時(shí)1秒,并循環(huán)執(zhí)行,實(shí)現(xiàn)紅藍(lán)燈間隔1秒交替閃爍。圖形編程的右邊是自動(dòng)生成的代碼。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:06 | 顯示全部樓層
點(diǎn)右上方上傳按鈕,上傳成功。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-7 18:07 | 顯示全部樓層
本實(shí)驗(yàn)02 Blink2:
D12、D13紅藍(lán)色 LED 交替閃爍的效果視頻
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 14:47 | 顯示全部樓層
第三個(gè)LED 實(shí)驗(yàn)是模擬爆閃警燈,啟動(dòng) Arduino IDE,打開(kāi)文件‐-示例‐-Eagler8,調(diào)用18個(gè)示例實(shí)驗(yàn)程序中的第3項(xiàng)---Blink3,源程序如下:/*
03 Blink3:模擬爆閃警燈
int led1 = 12;
int led2 = 13;
int i,j;
void setup() {
void loop() {
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 14:49 | 顯示全部樓層
有如上的示例程序,上傳成功就看到了二個(gè)LED分別爆閃
難在理解這程序,走了一點(diǎn)小彎路,就是一下子搞不懂“for”的結(jié)構(gòu)控制,查了一下《Arduino-語(yǔ)法手冊(cè)》
只是懂了大致意思.....
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 14:50 | 顯示全部樓層
借助自動(dòng)生成功能,最終還是在Mind+上通過(guò)了,見(jiàn)下圖
ID:101726 發(fā)表于 2019-5-9 16:16 | 顯示全部樓層
淘寶上沒(méi)找到
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 18:21 | 顯示全部樓層
03 Blink3:模擬爆閃警燈
int led1 = 12;
int led2 = 13;
int i,j;
void setup() {
void loop() {
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
  for(i=0;i<10;i++){
  delay(30);
  delay(40);
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 21:51 | 顯示全部樓層
搜9合一多功能擴(kuò)展板就行
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 21:55 | 顯示全部樓層
04 Breath_LED:
D9 全彩 LED 模擬紅色呼吸燈源程序:
04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模擬紅色呼吸燈
#define LED 9
int i = 0;
void setup()
  pinMode(LED,OUTPUT);
void loop()
for(i=0;i<255;i++)
    analogWrite(LED,i);
    delay(15);
  for(i=255;i>0;i--)
    analogWrite(LED,i);
    delay(15);
  analogWrite(LED,0);
  delay(1000);
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 21:56 | 顯示全部樓層
在手冊(cè)上查到 analogWrite( )
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 21:57 | 顯示全部樓層
使用 for 循環(huán)使LED 產(chǎn)生漸亮漸滅的效果,i++和i--大概是遞增與遞減的意思,先用隨機(jī)數(shù)來(lái)試試......
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-9 21:58 | 顯示全部樓層
找到了變量的模塊,第一步,實(shí)現(xiàn)了遞增逐漸亮......
最后實(shí)驗(yàn)效果基本一致,只是生成的代碼有點(diǎn)不一樣
