樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:45 | 只看該作者
產(chǎn)品名稱:激光接收管(激光照射時(shí)輸出電壓)
產(chǎn)品型號(hào):IS0203-GY
工作電壓:4.5-17V
封裝尺寸:4.6*4.6mm(長(zhǎng)*寬)
后端引腳長(zhǎng):14.8mm
光譜范圍:400--1100nm
中心波長(zhǎng):900nm
接收距離:0-200米(激光功率越大 接收距離越遠(yuǎn))
應(yīng)用領(lǐng)域如下
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 14:54 | 只看該作者
IS0203激光接收管傳感器模塊(非調(diào)制管)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 15:04 | 只看該作者
模塊參數(shù)
寶貝尺寸:1.52CM*2.22CM;
供電電壓:5V;
輸出:
有激光照射時(shí)輸出高電平:
無(wú)激光照射時(shí)輸出低電平;
本傳感器采用非調(diào)制的激光接收頭,請(qǐng)?jiān)谑覂?nèi)無(wú)光的地方使用,陽(yáng)光或其他燈具會(huì)干擾,建議在陰暗環(huán)境使用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 15:16 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)接線
Arduino Uno         激光管發(fā)射模塊
Pin 2                        S(信號(hào)引腳)
5V                              +
GND                           -
Arduino Uno        激光接收模塊
Pin 3                       OUT
5V                           VCC
GND                       GND
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 15:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 15:51 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(41)
  3. 實(shí)驗(yàn)四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊(非調(diào)制管)
  4. */
  5. int LED = 13;
  6. int LaserSensor = 3;
  7. int SensorReading = HIGH;
  8. int Laser = 2;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LED, OUTPUT);
  12.   pinMode(Laser, OUTPUT);
  13.   pinMode(LaserSensor, INPUT);
  14. }
  15. void loop() {
  16.   digitalWrite(Laser, HIGH);
  17.   delay(200);
  18.
  19.   SensorReading = digitalRead(LaserSensor);
  20.   if(SensorReading == LOW)
  21.   {
  22.     digitalWrite(LED, HIGH);
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     digitalWrite(LED, LOW);
  27.   }
  28. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 15:53 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 16:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 16:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)中,不小心燒毀了接收管,要等重新掏個(gè)管子再繼續(xù)本實(shí)驗(yàn)........
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 16:55 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-29 17:53 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 16:58 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)四十二:5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(單模組常閉常開(kāi)型)
繼電器(英文名稱 relay)
是一種電控制器件,是當(dāng)輸入量(激勵(lì)量)的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí),在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)(又稱輸入回路)和被控制系統(tǒng)(又稱輸出回路)之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中,它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種“自動(dòng)開(kāi)關(guān)”。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:07 | 只看該作者
電磁繼電器
一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點(diǎn)簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會(huì)流過(guò)一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會(huì)在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動(dòng)銜鐵的動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開(kāi)觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會(huì)在彈簧的反作用力返回原來(lái)的位置,使動(dòng)觸點(diǎn)與原來(lái)的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))釋放。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對(duì)于繼電器的“常開(kāi)、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來(lái)區(qū)分:繼電器線圈未通電時(shí)處于斷開(kāi)狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開(kāi)觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:45 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 17:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:20 | 只看該作者
5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(單模組常閉常開(kāi)型),低電平觸發(fā)標(biāo)注見(jiàn)底板后面“LOW”
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:24 | 只看該作者
5V繼電器,低電平觸發(fā)
1、本模塊符合國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn),控制區(qū)域與負(fù)載區(qū)域有隔離槽;
2、采用雙面FR-4線路板設(shè)計(jì),高端貼片工藝生產(chǎn);
3、具有電源和繼電器動(dòng)作指示,吸合亮,斷開(kāi)不亮;
4、信號(hào)輸入端有低電平信號(hào)時(shí),公共端與常開(kāi)端會(huì)導(dǎo)通;
5、繼電器可以直接控制各種設(shè)備和負(fù)載;
6、控制直流或者交流信號(hào),可以控制220V交流負(fù)載;
7、有一個(gè)常開(kāi)和一個(gè)常閉觸點(diǎn);
8、藍(lán)色KF301端子接控制線更方便;
9、模塊尺寸:43*17*18.5MM;凈重:15g 。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:39 | 只看該作者
電氣參數(shù)
電壓版本  靜態(tài)電流  工作電流  觸發(fā)電壓     觸發(fā)電流
  5V         4mA         65mA        0-2V          2mA
  9V         5mA         45mA        0-4V          3mA
12V        5.5mA        42mA         0-4V          3mA
24V        12mA         40mA         0-12V         3mA
繼電器觸點(diǎn)容量:250V  10A (AC)或30V  30A(DC)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:52 | 只看該作者
模塊接口
VCC:接5V電源正極(按繼電器電壓供電)
GND:接5V電源負(fù)極
IN: 繼電器模組信號(hào)觸發(fā)端(低電平觸發(fā)有效)
高電平與低電平含義:
高電平觸發(fā)指的是用VCC端的正極電壓與觸發(fā)端連接的一種觸發(fā)方式,當(dāng)觸發(fā)端有正極電壓或達(dá)到觸發(fā)的電壓時(shí),繼電器則吸合。
低電平觸發(fā)指的是用GND端的負(fù)極電壓與觸發(fā)端連接的一種觸發(fā)方式,當(dāng)觸發(fā)端有0V電壓或電壓低到可以觸發(fā)時(shí),繼電器則吸合。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 18:55 | 只看該作者
使用說(shuō)明
1.模組的供電:電源一定要直流,電壓要與繼電器的電壓相符
2.繼電器的公共端,常開(kāi),常閉,只是單刀雙擲的開(kāi)關(guān)
常開(kāi)端的接線方法:
當(dāng)信號(hào)觸發(fā)端有低電平觸發(fā)時(shí),公共端與常開(kāi)端會(huì)接通,設(shè)備有電而工作
常閉端的接線方法:
當(dāng)信號(hào)觸發(fā)端有低電平觸發(fā)時(shí),公共端與常閉端會(huì)斷開(kāi),設(shè)備無(wú)電不工作
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:29 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(42)
  3. 實(shí)驗(yàn)四十二:5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(單模組常閉常開(kāi)型)
  4. */
  5. int sign= 3;
  6. int led= 13;
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(sign, OUTPUT);
  10. pinMode(led, OUTPUT);
  11. digitalWrite(led, HIGH);
  12. }
  13. void loop(){
  14.   digitalWrite(sign, HIGH);
  15.   delay(2000);
  16.   digitalWrite(sign, LOW);
  17.   delay(2000);
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 19:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 20:42 | 只看該作者
【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(專業(yè)資料+實(shí)驗(yàn)代碼+圖形編程)
Arduino 系列傳感器和模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)夸浨鍐危?/strong>
6樓        實(shí)驗(yàn)一:干簧管傳感器模塊
19樓      實(shí)驗(yàn)二:光敏電阻傳感器模塊
31樓      實(shí)驗(yàn)三:微波雷達(dá)感應(yīng)開(kāi)關(guān)模塊
43樓      實(shí)驗(yàn)四:振動(dòng)傳感器模塊
58樓      實(shí)驗(yàn)五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實(shí)驗(yàn)六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實(shí)驗(yàn)七:旋轉(zhuǎn)電位器模塊
89樓      實(shí)驗(yàn)八:濕度傳感器模塊
106樓    實(shí)驗(yàn)九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實(shí)驗(yàn)十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
130樓    實(shí)驗(yàn)十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
138樓    實(shí)驗(yàn)十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
151樓    實(shí)驗(yàn)十三:觸摸傳感器模塊
161樓    實(shí)驗(yàn)十四:傾斜傳感器模塊(角度開(kāi)關(guān))
179樓    實(shí)驗(yàn)十五:手指?jìng)蓽y(cè)心跳傳感器模塊KY-039
191樓    實(shí)驗(yàn)十六:電容式數(shù)字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
207樓    實(shí)驗(yàn)十七:HC-SR312微型人體感應(yīng)傳感器模塊
226樓    實(shí)驗(yàn)十八:0.25W太陽(yáng)能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
237樓    實(shí)驗(yàn)十九:常閉型SW-420震動(dòng)開(kāi)關(guān)傳感器模塊
252樓    實(shí)驗(yàn)二十:水銀開(kāi)關(guān)傳感器模塊(KY-017)
267樓    實(shí)驗(yàn)二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
285樓    實(shí)驗(yàn)二十二:MAX7219點(diǎn)陣顯示模塊(8X8 LED共陰)
311樓    實(shí)驗(yàn)二十三:NE555頻率可調(diào)脈沖發(fā)生器模塊(方波簡(jiǎn)版)
327樓    實(shí)驗(yàn)二十四:水位水滴傳感器模塊(Water Sensor)
341樓    實(shí)驗(yàn)二十五:MQ-2氣敏式煙霧傳感器模塊(甲烷 等)
388樓    實(shí)驗(yàn)二十六:4X4矩陣鍵盤(pán)模塊(輕觸式按鍵)
403樓    實(shí)驗(yàn)二十七:GY-BMP280-3.3 大氣壓強(qiáng)傳感器模塊(高度計(jì))
419樓    實(shí)驗(yàn)二十八:5050 RGB全彩LED模塊 KY-009
432樓    實(shí)驗(yàn)二十九:DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊(帶電池 掉電走時(shí))
454樓    實(shí)驗(yàn)三十:光敏二極管傳感器模塊(英語(yǔ):photodiode )
474樓    實(shí)驗(yàn)三十一:ISD1820錄音語(yǔ)音模塊(8-20秒)
499樓    實(shí)驗(yàn)三十二:雨滴傳感器模塊(雨水/雨量/葉面濕度)
518樓    實(shí)驗(yàn)三十三:ESP8266串口WIFI收發(fā)無(wú)線模塊 (ESP-01S)
544樓    實(shí)驗(yàn)三十四:三色LED交通燈模塊(紅黃綠燈)
558樓    實(shí)驗(yàn)三十五:模擬量聲音傳感器模塊(4線制波形)
579樓    實(shí)驗(yàn)三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩燈模塊
595樓    實(shí)驗(yàn)三十七:MQ-3酒精乙醇傳感器模塊(半導(dǎo)體式)
622樓    實(shí)驗(yàn)三十八:joystick雙軸XY按鍵搖桿模塊(PS2游戲控制桿)
644樓    實(shí)驗(yàn)三十九:DS18B20單總線數(shù)字溫度傳感器模塊
667樓    實(shí)驗(yàn)四十:360度旋轉(zhuǎn)增量編碼器模塊(KY-040)
690樓    實(shí)驗(yàn)四十一:IS0203激光接收管傳感器模塊
714樓    實(shí)驗(yàn)四十二:5V低電平觸發(fā)單路繼電器模塊(常閉常開(kāi)型)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-29 21:44 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)四十三:DSM501A韓國(guó)進(jìn)口PM2.5灰塵粉塵傳感器模塊
韓國(guó)三瀛(SYHITECH)原裝進(jìn)口,專利產(chǎn)品粉塵傳感器DSM501可以感知煙草產(chǎn)生的煙氣和花粉,房屋粉塵等,加熱自動(dòng)進(jìn)氣裝置,可調(diào)電阻設(shè)置檢測(cè)灰塵的大小。采用與粒子計(jì)算器相同原理為基礎(chǔ),檢測(cè)出單位體積粒子的絕對(duì)個(gè)數(shù)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-30 09:28 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-30 09:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-30 09:43 | 只看該作者
板上主要是一顆KEC(韓國(guó)電子)產(chǎn)的KIA324F,類似于LM324的四路運(yùn)算放大器芯片
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-30 09:51 | 只看該作者
