樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-19 20:52 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-19 20:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-19 20:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 07:26 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)九十五:pulsesensor光學(xué)心率脈搏生物模擬傳感器(XD-58C)
脈搏傳感器是用來(lái)測(cè)試心跳速率的傳感器,學(xué)生、藝術(shù)家、運(yùn)動(dòng)員、創(chuàng)造者、游戲或者移動(dòng)終端開(kāi)發(fā)人員,可以開(kāi)發(fā)出和心率有關(guān)的互動(dòng)作品。傳感器可以戴在手指或者耳垂上,通過(guò)互聯(lián)線可以與Arduino相連。它還有一個(gè)開(kāi)源的app程序,可以實(shí)時(shí)的把心率用圖線顯示出來(lái)。實(shí)質(zhì)是一款集成了放大電路和噪聲消除電路的光學(xué)心率傳感器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 07:32 | 只看該作者
脈搏(英語(yǔ):Pulse)
為人體表可觸摸到的動(dòng)脈搏動(dòng)。人體循環(huán)系統(tǒng)由心臟、血管、血液所組成,負(fù)責(zé)人體氧氣、二氧化碳、養(yǎng)分及廢物的運(yùn)送。血液經(jīng)由心臟的左心室收縮而擠壓流入主動(dòng)脈,隨即傳遞到全身動(dòng)脈。動(dòng)脈為富有彈性的結(jié)締組織與肌肉所形成管路。當(dāng)大量血液進(jìn)入動(dòng)脈將使動(dòng)脈壓力變大而使管徑擴(kuò)張,在體表較淺處動(dòng)脈即可感受到此擴(kuò)張,即所謂的脈搏。正常人的脈搏和心跳是一致的。正常成人為60到100次/分,常為每分鐘70-80次,平均約72次/分。老年人較慢,為55到60次/分。脈搏的頻率受年齡和性別的影響,胎兒每分鐘110—160次,嬰兒每分鐘120-140次,幼兒每分鐘90-100次,學(xué)齡期兒童每分鐘80-90次。
脈搏即動(dòng)脈搏動(dòng),脈搏頻率即脈率。正常人脈率規(guī)則,不會(huì)出現(xiàn)脈搏間隔時(shí)間長(zhǎng)短不一的現(xiàn)象。正常人脈搏強(qiáng)弱均等,不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)弱交替的現(xiàn)象。另外,運(yùn)動(dòng)和情緒激動(dòng)時(shí)可使脈搏增快,而休息,睡眠則使脈搏減慢。成人脈率每分鐘超過(guò)100次,稱為心動(dòng)過(guò)速;每分鐘低于60次,稱為心動(dòng)過(guò)緩。臨床上有許多疾病,特別是心臟病可使脈搏發(fā)生變化。因此,測(cè)量脈搏對(duì)病人來(lái)講是一個(gè)不可缺少的檢查項(xiàng)目。中醫(yī)更將切脈作為診治疾病的主要方法。心動(dòng)周期中,由于心室收縮和舒張的交替進(jìn)行脈管發(fā)生周期性擴(kuò)張和回位的搏動(dòng)。病情危重,特別是臨終前脈搏的次數(shù)和脈率都會(huì)發(fā)生明顯的變化。脈搏的變化也是醫(yī)生對(duì)病人診斷的其中一項(xiàng)依據(jù)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 09:00 | 只看該作者
光電式脈搏傳感器的原理
光學(xué)脈搏波傳感器的原理是通過(guò)檢測(cè)綠色LED發(fā)出的光隨血管容積的變化,光的吸收量也發(fā)生變化,從而得到了脈搏波。根據(jù)郎伯-比爾(lamber-beer)定律,物質(zhì)在一定波長(zhǎng)處的吸光度和他的濃度成正比,當(dāng)恒定波長(zhǎng)的光照射到人體組織上時(shí),通過(guò)人體組織吸收、反射衰減后測(cè)量到的光強(qiáng)在一定程度上反映了被照射部位組織的結(jié)構(gòu)特征。脈搏主要由人體動(dòng)脈舒張和收縮產(chǎn)生的,在人體指尖,組織中的動(dòng)脈成分含量高,而且指尖厚度相對(duì)其他人體組織而言比較薄,透過(guò)手指后檢測(cè)到的光強(qiáng)相對(duì)較大,因此光電式脈搏傳感器的測(cè)量部位通常在人體指尖。手指組織可以分成皮膚、肌肉、骨骼等非血液組織和血液組織,其中非血液組織的光吸收量是恒定的,而在血液中,靜脈血的搏動(dòng)相對(duì)于動(dòng)脈血是十分微弱的,可以忽略,因此可以認(rèn)為光透過(guò)手指后的變化僅由動(dòng)脈血的充盈而引起的,那么在恒定波長(zhǎng)的光源的照射下,通過(guò)檢測(cè)透過(guò)手指的光強(qiáng)可以間接測(cè)量到人體的脈搏信號(hào)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 09:10 | 只看該作者
脈搏傳感器
指的是用于檢測(cè)脈搏相關(guān)信號(hào)的傳感器。脈搏指的是動(dòng)脈搏動(dòng),脈搏傳感器即是用來(lái)檢測(cè)動(dòng)脈搏動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的壓力變化,將之轉(zhuǎn)換成可以被更直觀觀察和檢測(cè)的電信號(hào)。脈搏傳感器按照輸出方式有模擬輸出、數(shù)字輸出兩種。按照采集信號(hào)的方式主要可以分為壓電式、壓阻式、光電式等三種。其中壓電式和壓阻式通過(guò)微壓力型的材料(壓電片、電橋等)將脈搏跳動(dòng)的壓力過(guò)程轉(zhuǎn)換為信號(hào)輸出。光電式脈搏傳感器則通過(guò)反射或?qū)ι涫降姆绞剑瑢⒀茉诿}搏跳動(dòng)過(guò)程中透光率的變化轉(zhuǎn)換為信號(hào)輸出。脈搏傳感器主要應(yīng)用在醫(yī)療設(shè)備、教學(xué)設(shè)備,教學(xué)實(shí)訓(xùn)等領(lǐng)域,如血氧測(cè)量、心率監(jiān)測(cè)、中醫(yī)脈象診斷等等。脈搏傳感器按照輸出方式有模擬輸出、數(shù)字輸出兩種。按照采集信號(hào)的方式主要可以分為壓電式、壓阻式、光電式等三種,其中光電式多數(shù)為紅外光。紅外脈搏傳感器,利用特定波長(zhǎng)紅外線(典型的有570、870um)對(duì)血管末端血液微循環(huán)產(chǎn)生的血液容積的變化的敏感特性,檢測(cè)由于心臟的跳動(dòng),引起指尖的血液中血氧蛋白含量變化,經(jīng)過(guò)信號(hào)放大、調(diào)整等電路處理后,可以輸出同步于脈搏跳動(dòng)的脈沖信號(hào),從而計(jì)算出脈率,也可以輸出反映指尖血容積變化的完整的脈搏波波形信號(hào)。主要應(yīng)用于臨床上脈率的測(cè)量、監(jiān)測(cè)和脈搏波的病理分析。還可計(jì)算血氧飽和度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 09:26 | 只看該作者
一般用綠光-- 紅光作為測(cè)量光源
早起多數(shù)采用紅光為光源,隨著進(jìn)一步的研究和對(duì)比,綠光作為光源得到的信號(hào)更好,信噪比也比其他光源好些,所以現(xiàn)在大部分穿戴設(shè)備采用綠光為光源。但是考慮到皮膚情況的不用(膚色、汗水),高端產(chǎn)品會(huì)根據(jù)情況自動(dòng)使用換綠光、紅光和IR多種光源。綠光作為光源的幾個(gè)特點(diǎn):
       1. 皮膚的黑色素會(huì)吸收大量波長(zhǎng)較短的波
       2. 皮膚上的水份也會(huì)吸收大量的UV和IR部分的光
       3. 進(jìn)入皮膚組織的綠光(500nm)-- 黃光(600nm)大部分會(huì)被紅細(xì)胞吸收
       4. 紅光和接近IR的光相比其他波長(zhǎng)的光更容易穿過(guò)皮膚組織
       5. 血液要比其他組織吸收更多的光
       6. 相比紅光,綠(綠-黃)光能被氧合血紅蛋白和脫氧血紅蛋白吸收
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 10:51 | 只看該作者
PulseSensor 是一款用于脈搏心率測(cè)量的光電反射式模擬傳感器。將其佩戴于 手指或耳垂等處,通過(guò)導(dǎo)線連接可將采集到的模擬信號(hào)傳輸給 Arduino 等單片 機(jī)用來(lái)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),再通過(guò) arduino 單片機(jī)簡(jiǎn)單計(jì)算后就可以得到心率數(shù) 值,此外還可將脈搏波形上傳到電腦上顯示波形。PulseSensor 是一款開(kāi)源硬 件,目前國(guó)外官網(wǎng)上已有其對(duì)應(yīng)的 arduino 程序和上位機(jī) Processing 程序, 其適用于心率方面的科學(xué)研究和教學(xué)演示,也非常適合用于二次開(kāi)發(fā)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 11:25 | 只看該作者
模塊參數(shù)
電路板直徑:16mm
電路板厚度:1.6mm(普通 PCB 板厚度)
LED 峰值波長(zhǎng):515nm
供電電壓:3.3v 或 5v 均可
輸出信號(hào)類型:模擬信號(hào)
輸出信號(hào)大�。�0~3.3v(3.3v 電源)或 0~5v(5v 電源)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 11:39 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 11:55 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(95)
  3. 實(shí)驗(yàn)九十五:pulsesensor光學(xué)心率脈搏生物模擬傳感器
  4. */
  5. int ledPin = 13;
  6. int sensorPin = 0;
  7. double alpha = 0.75;
  8. int period = 20;
  9. double change = 0.0;
  10. void setup()
  11. {
  12. pinMode(ledPin, OUTPUT);
  13. Serial.begin(115200);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17. static double oldValue = 0;
  18. static double oldChange = 0;
  19. int rawValue = analogRead(sensorPin);
  20. double value = alpha * oldValue + (1 - alpha) * rawValue;
  21. Serial.println(value);
  22. oldValue = value;
  23. delay(period);
  24. delay(10);
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 12:07 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 12:32 | 只看該作者
注意事項(xiàng)
1、保持指尖與傳感器接觸良好
2、不要太用力按, 否則血液循環(huán)不暢會(huì)影響測(cè)量結(jié)果
3、保持鎮(zhèn)靜, 測(cè)量時(shí)身體不要過(guò)多移動(dòng),這個(gè)會(huì)影響測(cè)量結(jié)果
4、不要用冰涼的手指進(jìn)行測(cè)試,因?yàn)檠貉h(huán)不好會(huì)讓測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn)確
5、本模塊515nm 的波長(zhǎng)適合采集皮膚表微動(dòng)脈的搏動(dòng)信號(hào)(比如手指),而手腕處的動(dòng)脈采集到的信號(hào)很小,不是很理想,建議可以考慮更改放大倍數(shù)或者振動(dòng)類的傳感器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 12:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 12:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 13:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 13:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 16:52 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐(動(dòng)手試試)出真知的理念,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一做做實(shí)驗(yàn),不管能否成功,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不掂的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
實(shí)驗(yàn)九十六: 433M無(wú)線發(fā)射接收模塊 超再生防盜報(bào)警無(wú)線模組
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 17:23 | 只看該作者
超再生
是一種直放式接收機(jī),是利用正反饋原理,把經(jīng)過(guò)放大了的信息回饋到輸入端,再放大、循環(huán),信號(hào)本身不經(jīng)過(guò)變頻,直接進(jìn)行處理,具有電路簡(jiǎn)單、靈敏度高、體積小,成本低等優(yōu)點(diǎn),也有靈敏度不穩(wěn)定、選擇性差、抗干擾能力差等缺點(diǎn)。所謂直放,是與超外差技術(shù)相對(duì)應(yīng)的。也就是說(shuō)信號(hào)本身不經(jīng)過(guò)變頻,直接進(jìn)行處理。
與超外差技術(shù)相比,超再生技術(shù)有如下優(yōu)點(diǎn):
1、電路簡(jiǎn)單,最簡(jiǎn)單的接收機(jī)只需1個(gè)晶體管即可完成從高放、檢波、功放的所有功能。
2、靈敏度高。
3、體積小,成本低。
它的主要缺點(diǎn)是:
1、靈敏度在全波段不穩(wěn)定,起伏較大,所以主要適合作固定頻率接收機(jī)。
2、選擇性差、抗干擾能力差。
3、頻率穩(wěn)定性差,易產(chǎn)生頻率漂移。
4、近距接收時(shí)易產(chǎn)生阻塞。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 17:53 | 只看該作者
433m無(wú)線模塊
433MHz無(wú)線收發(fā)模組,采用高頻射頻技術(shù),因此也叫RF433射頻小模塊。其由全數(shù)字科技生產(chǎn)的單IC射頻前端與ATMEL的AVR單片機(jī)組成,可高速傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的微型收發(fā)信機(jī),對(duì)無(wú)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行打包、檢錯(cuò)、糾錯(cuò)處理。元器件都采用工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),工作穩(wěn)定可靠,體積小便于安裝。適用于安全報(bào)警、無(wú)線自動(dòng)抄表、家居及工業(yè)自動(dòng)化、遠(yuǎn)端遙控、無(wú)線數(shù)傳等等廣泛領(lǐng)域。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 18:12 | 只看該作者
發(fā)射模塊
1、通訊方式:調(diào)幅AM
2、工作頻率:315MHz/433MHz
3、頻率穩(wěn)定度:±75kHz
4、發(fā)射功率:≤500mW
5、靜態(tài)電流:≤0.1μA
6、發(fā)射電流:3~50mA
7、工作電壓:DC 3~12V
8、發(fā)射頭(采用2SC3357三極管)
特別適合多發(fā)一收無(wú)線遙控及數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。聲表諧振器的頻率穩(wěn)定度僅次于晶體,而一般的LC振蕩器頻率穩(wěn)定度及一致性較差,即使采用高品質(zhì)微調(diào)電容,溫差變化及振動(dòng)也很難保證已調(diào)好的頻點(diǎn)不會(huì)發(fā)生偏移。發(fā)射模塊未設(shè)編碼集成電路,而增加了一只數(shù)據(jù)調(diào)制三極管Q1,這種結(jié)構(gòu)使得它可以方便地和其它固定編碼電路、滾動(dòng)碼電路及單片機(jī)接口,而不必考慮編碼電路的工作電壓和輸出幅度信號(hào)值的大小。比如用PT2262或者SM5262等編碼集成電路配接時(shí),直接將它們的數(shù)據(jù)輸出端第17腳接至數(shù)據(jù)模塊的輸入端即可。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 18:39 | 只看該作者
發(fā)射模塊具有較寬的工作電壓范圍3~12V,當(dāng)電壓變化時(shí)發(fā)射頻率基本不變,和發(fā)射模塊配套的接收模塊無(wú)需任何調(diào)整就能穩(wěn)定地接收。當(dāng)發(fā)射電壓為3V時(shí),空曠地傳輸距離約20~50米,發(fā)射功率較小,當(dāng)電壓5V時(shí)約100~200米,當(dāng)電壓9V時(shí)約300~500米,當(dāng)發(fā)射電壓為12V時(shí),為最佳工作電壓,具有較好的發(fā)射效果,發(fā)射電流約60毫安,空曠地傳輸距離700~800米,發(fā)射功率約500毫瓦。當(dāng)電壓大于12V時(shí)功耗增大,有效發(fā)射功率不再明顯提高。這套模塊的特點(diǎn)是發(fā)射功率比較大,傳輸距離比較遠(yuǎn),比較適合惡劣條件下進(jìn)行通訊。天線最好選用25厘米長(zhǎng)的導(dǎo)線,遠(yuǎn)距離傳輸時(shí)最好能夠豎立起來(lái),因?yàn)闊o(wú)線電信號(hào)傳輸時(shí)收很多因素的影響,所以一般實(shí)用距離只有標(biāo)稱距離的一半甚至更少,這點(diǎn)需要開(kāi)發(fā)時(shí)注意。
數(shù)據(jù)模塊采用ASK方式調(diào)制,以降低功耗,當(dāng)數(shù)據(jù)信號(hào)停止時(shí)發(fā)射電流降為零,數(shù)據(jù)信號(hào)與發(fā)射模塊輸入端可以用電阻或者直接連接而不能用電容耦合,否則發(fā)射模塊將不能正常工作。數(shù)據(jù)電平應(yīng)接近數(shù)據(jù)模塊的實(shí)際工作電壓,以獲得較高的調(diào)制效果。
發(fā)射發(fā)射模塊最好能垂直安裝在主板的邊緣,應(yīng)離開(kāi)周圍器件5mm以上,以免受分布參數(shù)影晌。模塊的傳輸距離與調(diào)制信號(hào)頻率及幅度,發(fā)射電壓及電池容量,發(fā)射天線,接收機(jī)的靈敏度,收發(fā)環(huán)境有關(guān)。一般在開(kāi)闊區(qū)最大發(fā)射距離約800米,在有障礙的情況下,距離會(huì)縮短,由于無(wú)線電信號(hào)傳輸過(guò)程中的折射和反射會(huì)形成一些死區(qū)及不穩(wěn)定區(qū)域,不同的收發(fā)環(huán)境會(huì)有不同的收發(fā)距離。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 18:43 | 只看該作者
超再生接收模塊
體積:30x13x8毫米
主要技術(shù)指標(biāo):
1、通訊方式:調(diào)幅AM
3、頻率穩(wěn)定度:±200kHz
4、接收靈敏度:-106dBm
5、靜態(tài)電流:≤5mA
6、工作電流:≤5mA
7、工作電壓:DC 5V
8、輸出方式:TTL電平
接收模塊的工作電壓為5伏,靜態(tài)電流4毫安,它為超再生接收電路,接收靈敏度為-105dbm,接收天線最好為25~30厘米的導(dǎo)線,最好能豎立起來(lái)。接收模塊本身不帶解碼集成電路,因此接收電路僅是一種組件,只有應(yīng)用在具體電路中進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)才能發(fā)揮應(yīng)有的作用,這種設(shè)計(jì)有很多優(yōu)點(diǎn),它可以和各種解碼電路或者單片機(jī)配合,設(shè)計(jì)電路靈活方便。
這種電路的優(yōu)點(diǎn)在于:
1、天線輸入端有選頻電路,而不依賴1/4波長(zhǎng)天線的選頻作用,控制距離較近時(shí)可以剪短甚至去掉外接天線
2、輸出端的波形在沒(méi)有信號(hào)比較干凈,干擾信號(hào)為短暫的針狀脈沖,而不象其它超再生接收電路會(huì)產(chǎn)生密集的噪聲波形,所以抗干擾能力較強(qiáng)。
3、模塊自身輻射極小,加上電路模塊背面網(wǎng)狀接地銅箔的屏蔽作用,可以減少自身振蕩的泄漏和外界干擾信號(hào)的侵入。
4、采用帶骨架的銅芯電感將頻率調(diào)整到315M后封固,這與采用可調(diào)電容調(diào)整接收頻率的電路相比,溫度、濕度穩(wěn)定性及抗機(jī)械振動(dòng)性能都有極大改善。可調(diào)電容調(diào)整精度較低,只有3/4圈的調(diào)整范圍,而可調(diào)電感可以做到多圈調(diào)整�?烧{(diào)電容調(diào)整完畢后無(wú)法封固,因?yàn)闊o(wú)論導(dǎo)體還是絕緣體,各種介質(zhì)的靠近或侵入都會(huì)使電容的容量發(fā)生變化,進(jìn)而影響接收頻率。另外未經(jīng)封固的可調(diào)電容在受到振動(dòng)時(shí)定片和動(dòng)片之間發(fā)生位移;溫度變化時(shí)熱脹冷縮會(huì)使定片和動(dòng)片間距離改變;濕度變化因介質(zhì)變化改變?nèi)萘�;長(zhǎng)期工作在潮濕環(huán)境中還會(huì)因定片和動(dòng)片的氧化改變?nèi)萘�,這些都會(huì)嚴(yán)重影響接收頻率的穩(wěn)定性,而采用可調(diào)電感就可解決這些問(wèn)題,因?yàn)殡姼锌梢栽谡{(diào)整完畢后進(jìn)行封固,絕緣體封固劑不會(huì)使電感量發(fā)生變化。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 18:51 | 只看該作者
發(fā)射模塊可和市場(chǎng)上固定碼、學(xué)習(xí)碼的同頻率接收模塊任意配套使用,可配套本店無(wú)線接收模塊使用。聲表穩(wěn)頻、性能穩(wěn)定、工作電壓范圍寬、產(chǎn)品一致性好、性價(jià)比高。超再生接收模塊采用LC振蕩電路,內(nèi)含放大整形,輸出的數(shù)據(jù)信號(hào)為TTL電平,可直接至解碼器,使用極為方便,并且價(jià)格低廉。接收模塊有較寬的接收帶寬,一般為±10MHz,出廠時(shí)一般調(diào)在315MHz或433.92MHZ(如有特殊要求可調(diào)整頻率,頻率的調(diào)整范圍為266MHz~433MHz)。
模塊應(yīng)用
遙控開(kāi)關(guān)、接收模塊、摩托車、汽車防盜產(chǎn)品、家庭防盜產(chǎn)品、電動(dòng)門、卷簾門、窗、遙控插座、遙控LED、遙控音響、遙控電動(dòng)門、遙控車庫(kù)門、遙控伸縮門、遙控卷閘門、平移門、遙控開(kāi)門機(jī)、關(guān)門機(jī)等門控系統(tǒng)、遙控窗簾、報(bào)警主機(jī)、報(bào)警器、遙控摩托車、遙控電動(dòng)車、遙控MP3等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 20:06 | 只看該作者
使用備注
1、VCC電壓要與模塊工作電壓一致,且要做好電源濾波;
2、天線對(duì)模塊的接收效果影響很大,最好接1/4波長(zhǎng)的天線,一般采用50歐姆單芯導(dǎo)線,天線的長(zhǎng)度433M的約為17cm;
3、天線位置對(duì)模塊接收效果亦有影響,安裝時(shí),天線盡可能伸直,遠(yuǎn)離屏蔽體,高壓,及干擾源的地方;使用時(shí)接收頻率、解碼方式及振蕩電阻應(yīng)與發(fā)射匹配。
4、收發(fā)模塊都需要外接天線,不然信號(hào)距離只有幾厘米。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 20:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 20:23 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 21:48 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(96)
  3. 實(shí)驗(yàn)九十六: 433M無(wú)線發(fā)射接收RF模塊 超再生防盜報(bào)警無(wú)線模組
  4. 1、工具-管理庫(kù)-搜索“RCSwitch”庫(kù)-安裝
  5. 2、發(fā)射模塊
  6. VCC GND   DATA- arduino D6腳
  7. 3、接收模塊
  8. VCC GND   DATA- arduino D2腳
  9. */
  10. #include <RCSwitch.h>
  11. RCSwitch myFa = RCSwitch();//定義發(fā)送端
  12. RCSwitch myShou = RCSwitch();//定義接收端
  13. unsigned long i = 0; //注意,這里的數(shù)據(jù)類型,不能用int
  14. void setup(){
  15.    myFa.enableTransmit(6);//發(fā)送端接6號(hào)口(或其它口)
  16.    myShou.enableReceive(0);//接收端接中斷0(中斷0為Arduino的2口)
  17.   Serial.begin(9600);//打開(kāi)串口調(diào)試
  18. }
  19. void loop(){
  20.   i = i+1;
  21.   myFa.send(i, 24);//發(fā)送端發(fā)送數(shù)據(jù),i為數(shù)字
  22.   if (myShou.available()) {
  23.       int value = myShou.getReceivedValue();//接收端獲取數(shù)據(jù)
  24.       if (value != 0) {
  25.           Serial.println(i);
  26.       }
  27.       myShou.resetAvailable();//接收端重設(shè)活動(dòng)狀態(tài)
  28.   }
  29.   delay(1000);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 21:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-20 21:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 15:14 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、搜索“VirtualWire”庫(kù)并安裝
  5. 2、發(fā)射模塊  VCC GND   DATA- arduino D12腳
  6. 3、LED 接D13
  7. */
  8. #include <VirtualWire.h>
  9. void setup()
  10. {
  11.     Serial.begin(9600);    // Debugging only
  12.     Serial.println("setup"); // Prints "Setup to the serial monitor"
  13.     vw_set_tx_pin(12);          // Sets pin D12 as the TX pin
  14.     vw_set_ptt_inverted(true);  // Required for DR3100
  15.     vw_setup(4000);         // Bits per sec
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.     const char *msg = "hello";   // Message to be sent
  20.     digitalWrite(13, true);      // Flash a light to show transmitting
  21.     vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); //Sending the message
  22.     vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
  23.     digitalWrite(13, false);   // Turn the LED off.
  24.     delay(50);                 // A short gap.
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 15:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 15:24 | 只看該作者
  1. /*
  5. 2、接收模塊  VCC GND   DATA- arduino D12腳
  6. */
  7. #include <VirtualWire.h>
  8. int count;
  9. void setup()
  10. {
  12.     Serial.println("setup"); //Prints "Setup" to the serial monitor
  13.     vw_set_rx_pin(12);       //Sets pin D12 as the RX Pin
  16.     vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.     uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
  21.     uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
  22.     if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
  23.     {
  24.   int i;
  25.         digitalWrite(13, true);  // Flash a light to show received good message
  26.   // Message with a good checksum received, dump it.
  27.   Serial.print("Got: ");
  28.
  29.   for (i = 0; i < buflen; i++)
  30.   {
  31.             char c = (buf[i]);
  32.             Serial.print(c);
  33.       Serial.print(" ");
  34.   }
  35.         count++;
  36.        // Serial.print(count);
  37.   Serial.println("");
  38.         digitalWrite(13, false);
  39.     }
  40. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 15:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 15:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 16:22 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟�,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
實(shí)驗(yàn)九十七: 0.96寸I2C IIC通信128*64顯示器 OLED液晶屏模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 16:35 | 只看該作者
OLED(OrganicLight-Emitting Diode)
又稱為有機(jī)電激光顯示、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體(OrganicElectroluminesence Display,OLED)。OLED屬于一種電流型的有機(jī)發(fā)光器件,是通過(guò)載流子的注入和復(fù)合而致發(fā)光的現(xiàn)象,發(fā)光強(qiáng)度與注入的電流成正比。OLED在電場(chǎng)的作用下,陽(yáng)極產(chǎn)生的空穴和陰極產(chǎn)生的電子就會(huì)發(fā)生移動(dòng),分別向空穴傳輸層和電子傳輸層注入,遷移到發(fā)光層。當(dāng)二者在發(fā)光層相遇時(shí),產(chǎn)生能量激子,從而激發(fā)發(fā)光分子最終產(chǎn)生可見(jiàn)光。一般而言,OLED可按發(fā)光材料分為兩種:小分子OLED和高分子OLED(也可稱為PLED)。OLED是一種利用多層有機(jī)薄膜結(jié)構(gòu)產(chǎn)生電致發(fā)光的器件,它很容易制作,而且只需要低的驅(qū)動(dòng)電壓,這些主要的特征使得OLED在滿足平面顯示器的應(yīng)用上顯得非常突出。OLED顯示屏比LCD更輕薄、亮度高、功耗低、響應(yīng)快、清晰度高、柔性好、發(fā)光效率高,能滿足消費(fèi)者對(duì)顯示技術(shù)的新需求。全球越來(lái)越多的顯示器廠家紛紛投入研發(fā),大大的推動(dòng)了OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 16:53 | 只看該作者
OLED結(jié)構(gòu)
由基板、陰極、陽(yáng)極、空穴注入層(HIL)、電子注入層(EIL)、空穴傳輸層(HTL)、電子傳輸層(ETL)、電子阻擋層(EBL)、空穴阻擋層(HBL)、發(fā)光層(EML)等部分構(gòu)成。其中,基板是整個(gè)器件的基礎(chǔ),所有功能層都需要蒸鍍到器件的基板上;通常采用玻璃作為器件的基板,但是如果需要制作可彎曲的柔性O(shè)LED器件,則需要使用其它材料如塑料等作為器件的基板。陽(yáng)極與器件外加驅(qū)動(dòng)電壓的正極相連,陽(yáng)極中的空穴會(huì)在外加驅(qū)動(dòng)電壓的驅(qū)動(dòng)下向器件中的發(fā)光層移動(dòng),陽(yáng)極需要在器件工作時(shí)具有一定的透光性,使得器件內(nèi)部發(fā)出的光能夠被外界觀察到;陽(yáng)極最常使用的材料是ITO�?昭ㄗ⑷雽幽軌�?qū)ζ骷年?yáng)極進(jìn)行修飾,并可以使來(lái)自陽(yáng)極的空穴順利的注入到空穴傳輸層;空穴傳輸層負(fù)責(zé)將空穴運(yùn)輸?shù)桨l(fā)光層;電子阻擋層會(huì)把來(lái)自陰極的電子阻擋在器件的發(fā)光層界面處,增大器件發(fā)光層界面處電子的濃度;發(fā)光層為器件電子和空穴再結(jié)合形成激子然后激子退激發(fā)光的地方;空穴阻擋層會(huì)將來(lái)自陽(yáng)極的空穴阻擋在器件發(fā)光層的界面處,進(jìn)而提高器件發(fā)光層界面處電子和空穴再結(jié)合的概率,增大器件的發(fā)光效率;電子傳輸層負(fù)責(zé)將來(lái)自陰極的電子傳輸?shù)狡骷陌l(fā)光層中;電子注入層起對(duì)陰極修飾及將電子傳輸?shù)诫娮觽鬏攲拥淖饔�;陰極中的電子會(huì)在器件外加驅(qū)動(dòng)電壓的驅(qū)動(dòng)下向器件的發(fā)光層移動(dòng),然后在發(fā)光層與來(lái)自陽(yáng)極的空穴進(jìn)行再結(jié)合。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-21 16:56 | 只看該作者
發(fā)光原理
OLED器件的發(fā)光過(guò)程可分為:電子和空穴的注入、電子和空穴的傳輸、電子和空穴的再結(jié)合、激子的退激發(fā)光。具體為:
(1)電子和空穴的注入。處于陰極中的電子和陽(yáng)極中的空穴在外加驅(qū)動(dòng)電壓的驅(qū)動(dòng)下會(huì)向器件的發(fā)光層移動(dòng),在向器件發(fā)光層移動(dòng)的過(guò)程中,若器件包含有電子注入層和空穴注入層,則電子和空穴首先需要克服陰極與電子注入層及陽(yáng)極與空穴注入層之間的能級(jí)勢(shì)壘,然后經(jīng)由電子注入層和空穴注入層向器件的電子傳輸層和空穴傳輸層移動(dòng);電子注入層和空穴注入層可增大器件的效率和壽命。關(guān)于OLED器件電子注入的機(jī)制還在不斷的研究當(dāng)中,目前最常被使用的機(jī)制是穿隧效應(yīng)和界面偶極機(jī)制。
(2)電子和空穴的傳輸。在外加驅(qū)動(dòng)電壓的驅(qū)動(dòng)下,來(lái)自陰極的電子和陽(yáng)極的空穴會(huì)分別移動(dòng)到器件的電子傳輸層和空穴傳輸層,電子傳輸層和空穴傳輸層會(huì)分別將電子和空穴移動(dòng)到器件發(fā)光層的界面處;與此同時(shí),電子傳輸層和空穴傳輸層分別會(huì)將來(lái)自陽(yáng)極的空穴和來(lái)自陰極的電子阻擋在器件發(fā)光層的界面處,使得器件發(fā)光層界面處的電子和空穴得以累積。
(3)電子和空穴的再結(jié)合。當(dāng)器件發(fā)光層界面處的電子和空穴達(dá)到一定數(shù)目時(shí),電子和空穴會(huì)進(jìn)行再結(jié)合并在發(fā)光層產(chǎn)生激子。
(4)激子的退激發(fā)光。在發(fā)光層處產(chǎn)生的激子會(huì)使得器件發(fā)光層中的有機(jī)分子被活化,進(jìn)而使得有機(jī)分子最外層的電子從基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài),由于處于激發(fā)態(tài)的電子極其不穩(wěn)定,其會(huì)向基態(tài)躍遷,在躍遷的過(guò)程中會(huì)有能量以光的形式被釋放出來(lái),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了器件的發(fā)光。
