樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 12:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 12:30 | 只看該作者
模塊特點(diǎn):
使用條件:蘋(píng)果手機(jī)限定:4S及以上型號(hào),系統(tǒng)版本iOS6及以上
安卓手機(jī)限定:系統(tǒng)為4.3版本及以上,手機(jī)藍(lán)牙版本為4.0。
1、核心模塊使用BT05從模塊,引出接口包括VCC,GND,TXD,RXD,STATE。預(yù)留LED狀態(tài)輸出腳,單片機(jī)可通過(guò)該腳狀態(tài)判斷藍(lán)牙是否已經(jīng)連接,
2、LED指示藍(lán)牙連接狀態(tài),閃爍表示沒(méi)有藍(lán)牙連接,常亮表示藍(lán)牙已連接并打開(kāi)了端口,STATE腳輸出高電平為已連接,其他狀態(tài)為低電平。
3、設(shè)置模塊為主模式:模塊已經(jīng)為軟件設(shè)置主從模塊,通過(guò)串口發(fā)送AT+ROLE1(回車(chē)或者加\r\n),返回OK,則表示設(shè)置成功,此時(shí)模塊LED燈進(jìn)入快閃。主模塊連接從模塊需要通過(guò)AT指令進(jìn)行連接(詳情請(qǐng)參照BT05 AT指令集)。
4、底板3.3V LDO,輸入電壓3.6~6V,輸入電壓禁止超過(guò)7V!
5、接口電平3.3V,可以直接連接各種單片機(jī)(51,AVR,PIC,ARM,MSP430等),5V單片機(jī)也可直接連接,無(wú)需MAX232也不能經(jīng)過(guò)MAX232!
6、空曠地有效距離7-10米,超過(guò)10米也是可能的,但不對(duì)此距離的連接質(zhì)量做保證
7、配對(duì)以后當(dāng)全雙工串口使用,無(wú)需了解任何藍(lán)牙協(xié)議,但僅支持8位數(shù)據(jù)位、1位停止位、無(wú)奇偶校驗(yàn)的通信格式,這也是最常用的通信格式,不支持其他格式。
8、在未建立藍(lán)牙連接時(shí)支持通過(guò)AT指令設(shè)置波特率、名稱(chēng)、配對(duì)密碼,設(shè)置的參數(shù)掉電保存。藍(lán)牙連接以后自動(dòng)切換到透?jìng)髂J?br />
9、體積小巧(3.57cm*1.52cm),工廠(chǎng)貼片生產(chǎn),保證貼片質(zhì)量。并套透明熱縮管,防塵美觀,且有一定的防靜電能力。
10、該鏈接為從機(jī),從機(jī)能與各種帶藍(lán)牙功能的電腦、藍(lán)牙主機(jī)、大部分帶藍(lán)牙的手機(jī)、PDA、PSP等智能終端配對(duì),從機(jī)之間不能配對(duì)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 12:32 | 只看該作者
小常識(shí)(非常重要)
TXD:發(fā)送端,一般表示為自己的發(fā)送端,正常通信必須接另一個(gè)設(shè)備的RXD。
RXD:接收端,一般表示為自己的接收端,正常通信必須接另一個(gè)設(shè)備的TXD。
正常通信時(shí)候本身的TXD永遠(yuǎn)接設(shè)備的RXD!
自收自發(fā):正常通信時(shí)RXD接其他設(shè)備的TXD,因此如果要接收自己發(fā)送的數(shù)據(jù)顧名思義,也就是自己接收自己發(fā)送的數(shù)據(jù),即自身的TXD直接連接到RXD,用來(lái)測(cè)試本身的發(fā)送和接收是否正常,是最快最簡(jiǎn)單的測(cè)試方法,當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)首先做該測(cè)試確定是否產(chǎn)品故障。也稱(chēng)回環(huán)測(cè)試
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 13:16 | 只看該作者
輸入電壓:3.3V/5V   只需要一組電源供電。
內(nèi)置電平轉(zhuǎn)換功能。
如果用5.0V MCU與藍(lán)牙模塊通訊,5.0V電源端口供電,RX TX 邏輯電平5V
如果用3.3V MCU與藍(lán)牙模塊通訊,3.3V電源端口供電,RX TX 邏輯電平3.3V
RX,藍(lán)牙模塊串口接收端與MCU的TXD連接。
TX,藍(lán)牙模塊串口發(fā)送端與MCU的RXD連接。
GND,地端電源負(fù)極
3.3V,電源端3.3V電源
5V,電源端5V電源
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 13:18 | 只看該作者
注意事項(xiàng)LAYOUT
MLT-BT05 4.0 藍(lán)牙模塊工作在 2.4G 無(wú)線(xiàn)頻段,應(yīng)盡量避免各種因素對(duì)無(wú)線(xiàn)收發(fā)
的影響,注意以下幾點(diǎn):
1、包圍藍(lán)牙模塊的產(chǎn)品外殼避免使用金屬,當(dāng)使用部分金屬外殼時(shí),應(yīng)盡量讓
模塊天線(xiàn)部分遠(yuǎn)離金屬部分。
2、產(chǎn)品內(nèi)部金屬連接線(xiàn)或者金屬螺釘,應(yīng)盡量遠(yuǎn)離模塊天線(xiàn)部分。
3、模塊天線(xiàn)部分應(yīng)靠載板 PCB 四圍放置,不允許放置于板中,且天線(xiàn)下方載
板銑空,與天線(xiàn)平行的方向,不允許鋪銅或走線(xiàn)。直接把天線(xiàn)部分直接露出
載板,也是比較好的選擇。
4、模塊下方盡量鋪大片 GND,走線(xiàn)盡量往外圍延伸。
5、建議在基板上的模塊貼裝位置使用絕緣材料進(jìn)行隔離,例如在該位置放一個(gè)
整塊的絲。═opOverLay)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 14:24 | 只看該作者
藍(lán)牙4.0BLE
藍(lán)牙發(fā)展至今經(jīng)歷了8個(gè)版本的更新,1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2。那么在1.x~3.0之間的我們稱(chēng)之為傳統(tǒng)藍(lán)牙,4.x開(kāi)始的藍(lán)牙我們稱(chēng)之為低功耗藍(lán)牙也就是藍(lán)牙ble,當(dāng)然4.x版本的藍(lán)牙也是向下兼容的。android手機(jī)必須系統(tǒng)版本4.3及以上才支持BLE API。低功耗藍(lán)牙較傳統(tǒng)藍(lán)牙,傳輸速度更快,覆蓋范圍更廣,安全性更高,延遲更短,耗電極低等等優(yōu)點(diǎn)。(現(xiàn)在的穿戴設(shè)備都是使用BLE藍(lán)牙技術(shù)的)
傳統(tǒng)藍(lán)牙與低功耗藍(lán)牙通信方式也有所不同,傳統(tǒng)的一般通過(guò)socket方式,而低功耗藍(lán)牙是通過(guò)Gatt協(xié)議來(lái)實(shí)現(xiàn)。
主要優(yōu)點(diǎn)
低功耗,使用標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)電池,可運(yùn)行一年乃至數(shù)年,成本低,可以完全實(shí)現(xiàn)兼容,速度支持1M的數(shù)據(jù)傳輸,可以最大程度的減少4G的串?dāng)_,更加智能,最大可以在3毫秒內(nèi)完成數(shù)據(jù)的傳輸,安全性采用加密算法,會(huì)有數(shù)據(jù)包的加密和認(rèn)證。所以藍(lán)牙4.0的優(yōu)點(diǎn)就是3種規(guī)格于一體,包括傳統(tǒng)藍(lán)牙的技術(shù),與3.0的版本最大的區(qū)別就是功耗更低了,4.0的版本比老版本的功耗低了90%,隨著藍(lán)牙技術(shù)由手機(jī),游戲,電腦,汽車(chē)等傳統(tǒng)領(lǐng)域向物聯(lián)網(wǎng),醫(yī)療等新領(lǐng)域的發(fā)展,對(duì)用戶(hù)的要求也就會(huì)越來(lái)越高,4.0的版本強(qiáng)化了數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù),又更注重了低功耗的性能。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 14:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 15:20 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百: AT-09藍(lán)牙4.0BLE模塊 串口引出 CC2541兼容HM-10 (BT05)
  4. 1、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目:Arduino 調(diào)試源代碼
  5. 2、實(shí)驗(yàn)接腳:
  6. TXD = D0
  7. RXD = D1
  8. GND = GND
  9. VCC = 3.3V
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13. Serial.begin(9600);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   while(Serial.available())
  18.    {
  19.      char c=Serial.read();
  20.       if(c=='A')
  21.         {
  22.           Serial.println("Hello I am eagler8");
  23.         }
  24.    }
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 15:22 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-27 19:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-28 15:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-28 15:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-28 15:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-28 19:18 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目:通過(guò)BLE藍(lán)牙模塊與Arduino通信控制LED
  6. CC2541模塊與Uno:
  7. VCC——3.3V
  8. GND——GND
  9. TXD——RX
  10. RXD——TX
  11. */
  12. #include <SoftwareSerial.h>
  13. char c=' ';
  14. const byte led=13;
  15. void setup() {
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   Serial.println("BT is ready!");
  18.   pinMode(led, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   if(Serial.available())
  23.   {
  24.       c=Serial.read();
  25.       Serial.println("Got input:");
  26.       Serial.println(c);
  27. //1的ASCII為49,0的ASCII為48
  28.       if(c==49)
  29.       {
  30.         Serial.write("Serial--13--high");
  31.         digitalWrite(13, HIGH);
  32.       }
  33.       if(c==48)
  34.      {
  35.        Serial.write("Serial--13--low");
  36.        digitalWrite(13, LOW);
  37.      }
  38.   }
  39. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-28 19:20 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 14:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 15:27 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
實(shí)驗(yàn)一百零一: 10段LED發(fā)光條MT102510AG數(shù)碼顯示光柱模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 15:32 | 只看該作者
10段光條數(shù)碼管紅色20個(gè)腳,外形尺寸:25.10x10.10x7.9mm,一面腳為正極一面為負(fù)極,超亮紅色光條,10個(gè)筆段可以單獨(dú)控制
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 16:09 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 16:19 | 只看該作者
模塊特性
*能在低電壓、小電流條件下驅(qū)動(dòng)發(fā)光;
*發(fā)光響應(yīng)時(shí)間極短(<0.1μs),高頻特性好,單色性好,亮度高;
*體積小,重量輕,抗沖擊性能好。固態(tài)封裝,封裝方式為灌膠型,穩(wěn)定性高;
*壽命長(zhǎng),使用壽命在5萬(wàn)小時(shí)以上;
*可連續(xù)掃描驅(qū)動(dòng)各燈段;
*良好的顯示效果、視角寬;
*推薦恒流使用,恒壓會(huì)出現(xiàn)亮度不均勻現(xiàn)象;
*表面有保護(hù)膜的產(chǎn)品,可以在使用前撕下來(lái);
*使用溫度:-30℃至65℃;
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 16:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 16:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 16:38 | 只看該作者
注意事項(xiàng)(防止死燈現(xiàn)象):
*焊接溫度:260℃停留時(shí)間最長(zhǎng)5秒;
*焊接烙鐵必須接地良好;
*每個(gè)LED的正常驅(qū)動(dòng)電流為1~8mA,12mA為極限電流,超過(guò)10mA不能長(zhǎng)時(shí)間工作
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 17:44 | 只看該作者
  1. /*
  3. 實(shí)驗(yàn)一百零一:10段LED發(fā)光條MT102510AG數(shù)碼顯示光柱模塊
  4. 1、項(xiàng)目一:10段紅色數(shù)碼光條,逐條點(diǎn)亮逐條熄滅
  5. 2、接腳(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
  6. */
  7. int BASE = 2 ;
  8. int NUM = 10;
  9. void setup()
  10. {
  11.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  12.    {
  13.      pinMode(i, OUTPUT);
  14.    }
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  19.    {
  20.      digitalWrite(i, LOW);
  21.      delay(200);
  22.    }
  23.    for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++)
  24.    {
  25.      digitalWrite(i, HIGH);
  26.      delay(200);
  27.    }
  28. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 17:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 18:10 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、程序之二,流水燈效果:全滅的燈逐個(gè)往一邊點(diǎn)亮,再逐
  5. 個(gè)往開(kāi)始端滅掉,循環(huán)即可,當(dāng)然也可以其它效果,可自己設(shè)定
  6. 2、接腳(2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
  7. */
  8. int led1 = 2;
  9. int led2 = 3;
  10. int led3 = 4;
  11. int led4 = 5;
  12. int led5 = 6;
  13. int led6 = 7;
  14. int led7 = 8;
  15. int led8 = 9;
  16. int led9 = 10;
  17. int led10 = 11;
  18. int i;
  19. void setup() {
  20. for (i = 2; i < 12; i++)
  21. {
  22. pinMode(i, OUTPUT);
  23. }
  24. }
  25. void loop() {
  26. for (i = 1; i < 12; i++)
  27. {
  28. digitalWrite(i, HIGH);
  29. delay(50);
  30. } for (i = 12; i > 1; i--)
  31. {
  32. digitalWrite(i, LOW);
  33. delay(50);
  34. }
  35. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 18:28 | 只看該作者
  1. /*
  4. 1、程序之三,控制多個(gè)LED實(shí)現(xiàn)多種閃爍效果
  6. */
  7. int led1 = 2;
  8. int led2 = 3;
  9. int led3 = 4;
  10. int led4 = 5;
  11. int led5 = 6;
  12. int led6 = 7;
  13. int led7 = 8;
  14. int led8 = 9;
  15. int led9 = 10;
  16. int led10 = 11;
  17. int n;
  18. void setup()
  19. {
  20. for(n=2;n<=11;n++)
  21. {
  22.   pinMode(n, OUTPUT);
  23. }
  24. }
  25. void loop()
  26. {
  27.   turn1();
  28.   clean();
  29.   turn2();
  30.   clean();
  31.   turn3();
  32.   clean();
  33. }
  34. void turn1()
  35. {
  36.   for(n=2;n<=11;n++)
  37. {
  38.     digitalWrite(n,HIGH);
  39.     delay(300);
  40. }
  41.   for(n=2;n<=11;n++)
  42. {
  43.     digitalWrite(n,LOW);
  44.     delay(300);
  45. }
  46. }
  47. void turn2()
  48. { for(int x=0;x<=2;x++)
  49. {
  50.   for(n=2;n<=11;n++)
  51. {
  52.     digitalWrite(n,HIGH);
  53. }
  54. delay(300);
  55.   for(n=2;n<=11;n++)
  56. {
  57.     digitalWrite(n,LOW);
  58. }
  59. delay(300);
  60. }
  61. }
  62. void turn3()
  63. {
  64.   for(int x=0;x<=2;x++)
  65.   {
  66.   digitalWrite(2,HIGH);
  67.   digitalWrite(3,HIGH);
  68.   for(n=4;n<=11;n++){
  69.     digitalWrite(n,LOW);
  70.   }
  71.
  72.   delay(300);
  73.   digitalWrite(6,HIGH);
  74.   digitalWrite(7,HIGH);
  75.   digitalWrite(2,LOW);
  76.   digitalWrite(3,LOW);
  77.   digitalWrite(4,LOW);
  78.   digitalWrite(5,LOW);
  79.   digitalWrite(8,LOW);
  80.   digitalWrite(9,LOW);
  81.   digitalWrite(10,LOW);
  82.   digitalWrite(11,LOW);
  83.   delay(300);
  84.   digitalWrite(10,HIGH);
  85.   digitalWrite(11,HIGH);
  86.   for(n=2;n<=9;n++){
  87.     digitalWrite(n,LOW);
  88.   }
  89.   delay(300);
  90. }
  91. }
  92. void clean()
  93. {  for(n=2;n<=11;n++)
  94. {
  95.     digitalWrite(n,LOW);
  96. }
  97. delay(300);
  98. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 19:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-29 19:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 09:02 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)一百零二:MFRC-522 RC522 RFID射頻 IC卡感應(yīng)模塊讀卡器S50復(fù)旦卡鑰匙扣模組
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 09:17 | 只看該作者
MF RC522
是應(yīng)用于13.56MHz 非接觸式通信中高集成度讀寫(xiě)卡系列芯片中的一員。是NXP 公司針對(duì)“三表”應(yīng)用推出的一款低 電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫(xiě)卡芯片,是智能儀表和便攜式手持設(shè)備研發(fā)的較好選擇。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 15:28 | 只看該作者
MFRC522是一個(gè)高度集成的讀取器/寫(xiě)入器IC,適用于非接觸式通信
在13.56MHz 。該MFRC522讀卡器支持ISO / IEC 14443 A / MIFARE模式。
該MFRC522的內(nèi)部發(fā)射器能夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)讀/寫(xiě)器天線(xiàn)設(shè)計(jì)
符合ISO / IEC 14443 A / MIFARE卡和轉(zhuǎn)發(fā)器,無(wú)需額外通信
有源電路。接收器模塊提供了一個(gè)強(qiáng)大而英法fi cient實(shí)現(xiàn)
從ISO / IEC解調(diào)和解碼信號(hào)14443 A / MIFARE兼容卡
轉(zhuǎn)發(fā)器。數(shù)字模塊管理的完整的ISO / IEC 14443 A和取景
錯(cuò)誤檢測(cè)(奇偶和CRC )功能。
該MFRC522支持MF1xxS20 , MF1xxS70和MF1xxS50產(chǎn)品。該MFRC522
支持非接觸式通信,并使用MIFARE更高的傳輸速度高達(dá)
848 kBd的兩個(gè)方向。
提供了下面的主機(jī)接口:
•串行外設(shè)接口(SPI )
•串行UART (類(lèi)似與RS232電平依賴(lài)于引腳電壓源)
•I2C- BUS接口
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 15:44 | 只看該作者
特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)
高度集成的模擬電路來(lái)解調(diào)和解碼的響應(yīng)
緩沖的輸出驅(qū)動(dòng)器,用于連接一個(gè)天線(xiàn)的最小數(shù)量
外部元件
典型操作距離在讀/寫(xiě)模式下可達(dá)至50mm視
天線(xiàn)的尺寸和調(diào)整
支持MF1xxS20 , MF1xxS70和MF1xxS50在讀/寫(xiě)模式加密
支持ISO / IEC 14443高達(dá)848 kBd的更高傳輸速度的通信
支持MFIN / MFOUT
額外的內(nèi)部電源IC智能卡,通過(guò)MFIN / MFOUT連接
支持的主機(jī)接口
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 15:57 | 只看該作者
MF522-AN模塊采用Philips MFRC522原裝芯片設(shè)計(jì)讀卡電路,使用方便,成本低廉,適用于設(shè)備開(kāi)發(fā)、讀卡器開(kāi)發(fā)等高級(jí)應(yīng)用的用戶(hù)、需要進(jìn)行射頻卡終端設(shè)計(jì)/生產(chǎn)的用戶(hù)。本模塊可直接裝入各種讀卡器模具。模塊采用電壓為3.3V,通過(guò)SPI接口簡(jiǎn)單的幾條線(xiàn)就可以直接與用戶(hù)任何CPU主板相連接通信,可以保證模塊穩(wěn)定可靠的工作、讀卡距離遠(yuǎn);
【電氣參數(shù)簡(jiǎn)介】
工作電流:13—26mA/直流3.3V
空閑電流:10-13mA/直流3.3V
休眠電流:<80uA
峰值電流:<30mA
工作頻率:13.56MHz
支持的卡類(lèi)型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire
產(chǎn)品物理特性:尺寸:40mm×60mm
環(huán)境工作溫度:攝氏-20—80度
環(huán)境儲(chǔ)存溫度:攝氏-40—85度
環(huán)境相對(duì)濕度:相對(duì)濕度5%—95%
【模塊接口SPI參數(shù)】
數(shù)據(jù)傳輸速率:最大10Mbit/s
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 16:01 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 17:22 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 17:49 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 18:29 | 只看該作者
射頻卡
非接觸式IC卡又稱(chēng)射頻卡,由IC芯片、感應(yīng)天線(xiàn)組成,封裝在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的PVC卡片內(nèi),芯片及天線(xiàn)無(wú)任何外露部分。是世界上最近幾年發(fā)展起來(lái)的一項(xiàng)新技術(shù),它成功的將射頻識(shí)別技術(shù)和IC卡技術(shù)結(jié)合起來(lái),結(jié)束了無(wú)源(卡中無(wú)電源)和免接觸這一難題,是電子器件領(lǐng)域的一大突破?ㄆ谝欢ň嚯x范圍(通常為5—10cm)靠近讀寫(xiě)器表面,通過(guò)無(wú)線(xiàn)電波的傳遞來(lái)完成數(shù)據(jù)的讀寫(xiě)操作。
工作原理
射頻讀寫(xiě)器向IC卡發(fā)一組固定頻率的電磁波,卡片內(nèi)有一個(gè)LC串聯(lián)諧振電路,其頻率與讀寫(xiě)器發(fā)射的頻率相同,這樣在電磁波激勵(lì)下,LC諧振電路產(chǎn)生共振,從而使電容內(nèi)有了電荷;在這個(gè)電荷的另一端,接有一個(gè)單向?qū)ǖ碾娮颖,將電容?nèi)的電荷送到另一個(gè)電容內(nèi)存儲(chǔ),當(dāng)所積累的電荷達(dá)到2V時(shí),此電容可作為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)射出去或接受讀寫(xiě)器的數(shù)據(jù)。
發(fā)射原理
非接觸性IC卡與讀卡器之間通過(guò)無(wú)線(xiàn)電波來(lái)完成讀寫(xiě)操作。二者之間的通訊頻率為13.56MHZ。非接觸性IC卡本身是無(wú)源卡,當(dāng)讀寫(xiě)器對(duì)卡進(jìn)行讀寫(xiě)操作時(shí),讀寫(xiě)器發(fā)出的信號(hào)由兩部分疊加組成:一部分是電源信號(hào),該信號(hào)由卡接收后,與本身的L/C產(chǎn)生一個(gè)瞬間能量來(lái)供給芯片工作。另一部分則是指令和數(shù)據(jù)信號(hào),指揮芯片完成數(shù)據(jù)的讀取、修改、儲(chǔ)存等,并返回信號(hào)給讀寫(xiě)器,完成一次讀寫(xiě)操作。讀寫(xiě)器則一般由單片機(jī),專(zhuān)用智能模塊和天線(xiàn)組成,并配有與PC的通訊接口,打印口,I/O口等,以便應(yīng)用于不同的領(lǐng)域。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 19:07 | 只看該作者
Miafre 1 s50 感應(yīng)式IC卡
◇ 芯    片:    Philips Mifare 1 S50
◇ 存儲(chǔ)容量:  8Kbit ,16個(gè)分區(qū),每分區(qū)兩組密碼
◇ 工作頻率:  13.56MHZ
◇ 通訊速度:  106Kboud
◇ 讀寫(xiě)距離:  2.5—10CM
◇ 讀寫(xiě)時(shí)間:  1-2MS
◇ 工作溫度:  -20℃-85℃
◇ 擦寫(xiě)次數(shù):  >100000次
◇ 數(shù)據(jù)保存:  >10年
◇ 規(guī)  格:  0.87×85.5×54/ 非標(biāo)卡
◇ 封裝材料:  PVC、PET、0.13銅錢(qián)
◇ 封裝工藝:  超聲波自動(dòng)植線(xiàn)/自動(dòng)碰焊
◇ 制作標(biāo)準(zhǔn):  ISO 14443, ISO 10536
◇ 應(yīng)用范圍:  企業(yè)/校園一卡通、公交儲(chǔ)值卡、高速公路收費(fèi)、停車(chē)場(chǎng)、小區(qū)管理等
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-30 19:11 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)原理
RFID系統(tǒng)組成
RFID 技術(shù)利用無(wú)線(xiàn)射頻方式在閱讀器和射頻卡之間進(jìn)行非接觸雙向數(shù)據(jù)傳輸,以達(dá)到目標(biāo)識(shí)別和數(shù)據(jù)交換的目的。最基本的 RFID 系統(tǒng)由三部分組成:
1. 標(biāo)簽(Tag,即射頻卡):由耦合元件及芯片組成,標(biāo)簽含有內(nèi)置天線(xiàn),用于和射頻天線(xiàn)間進(jìn)行通信。
2. 閱讀器:讀取(在讀寫(xiě)卡中還可以寫(xiě)入)標(biāo)簽信息的設(shè)備。
3. 天線(xiàn):在標(biāo)簽和讀取器間傳遞射頻信號(hào)。
工作原理
MCU通過(guò)對(duì)讀卡器芯片內(nèi)寄存器的讀寫(xiě)來(lái)控制讀卡器芯片,讀卡器芯片收到MCU發(fā)來(lái)的命令后,按照非接觸式射頻卡協(xié)議格式,通過(guò)天線(xiàn)及其匹配電路向附近發(fā)出一組固定頻率的調(diào)制信號(hào)(13.56 MHz)進(jìn)行尋卡,若此范圍內(nèi)有卡片存在,卡片內(nèi)部的LC諧振電路(諧振頻率與讀卡器發(fā)送的電磁波頻率相同)在電磁波的激勵(lì)下,產(chǎn)生共振,在卡片內(nèi)部電壓泵的作用下不斷為其另一端的電容充電,獲得能量,當(dāng)該電容電壓達(dá)到2 V時(shí),即可作為電源為卡片的其他電路提供工作電壓。 當(dāng)有卡片處在讀卡器的有效工作范圍內(nèi)時(shí),MCU向卡片發(fā)出尋卡命令,卡片將回復(fù)卡片類(lèi)型,建立卡片與讀卡器的第一步聯(lián)系,若同時(shí)有多張卡片在天線(xiàn)的工作范圍內(nèi),讀卡器通過(guò)啟動(dòng)防沖撞機(jī)制,根據(jù)卡片序列號(hào)來(lái)選定一張卡片,被選中的卡片再與讀卡器進(jìn)行密碼校驗(yàn),確保讀卡器對(duì)卡片有操作權(quán)限以及卡片的合法性,而未被選中的則仍然處在閑置狀態(tài),等待下一次尋卡命令。密碼驗(yàn)證通過(guò)之后,就可以對(duì)卡片進(jìn)行讀寫(xiě)等應(yīng)用操作。
RC522模塊
模塊的射頻讀寫(xiě)芯片應(yīng)該是飛利浦的 MF RC522,在上一篇文章我應(yīng)該已經(jīng)附上了英文和中文的手冊(cè)。MF RC522提供了3種接口模式:高達(dá)10 Mb/s的SPI、I2C總線(xiàn)模式(快速模式下能達(dá)400 kb/s,而高速模式下能達(dá)3.4 Mb/s)、最高達(dá)1228.8 kb/s的UART模式。買(mǎi)來(lái)的模塊采用了第一種模式——四線(xiàn)制SPI,通信中的時(shí)鐘信號(hào)由 Arduino 產(chǎn)生,MF RC522芯片設(shè)置為從機(jī)模式,接收來(lái)自 Arduino 的數(shù)據(jù)以設(shè)置寄存器,并負(fù)責(zé)射頻接口通信中相關(guān)數(shù)據(jù)的收發(fā)。數(shù)據(jù)的傳輸路徑為:Arduino 通過(guò) MOSI 線(xiàn)將數(shù)據(jù)發(fā)到 MF RC522,MF RC522 通過(guò) MISO 線(xiàn)發(fā)回至 Arduino。
