樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-5 21:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-5 21:56 | 只看該作者
ID:55127 發(fā)表于 2019-9-5 22:21 | 只看該作者
了解學(xué)習(xí)了,謝謝你們的分享喲!
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:23 | 只看該作者
PT2262輸出波形
PT2262輸出波形圖及其代表的意義:數(shù)據(jù)格式:每幀數(shù)據(jù)由24個脈沖,一個停止位和一個幀間隔組成,用兩個脈沖來表示一個引腳狀態(tài),短脈沖定義為0,長脈沖定義為1,01代表懸空,11代表接高電平,00代表接低電平。24個脈沖組成了地址碼和數(shù)據(jù)碼,其實(shí)地址碼和數(shù)據(jù)碼對發(fā)送方來說并無區(qū)別,區(qū)別在于接收方定義為地址還是數(shù)據(jù)。2272-M4把前16個脈沖定義為地址碼,后8個脈沖定義為數(shù)據(jù)碼,也就是有8個地址碼和4個數(shù)據(jù)碼。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:35 | 只看該作者
PT2272
是一款用以解碼的芯片,編碼芯片PT2262發(fā)出的編碼信號由:地址碼、數(shù)據(jù)碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272接收到信號后,其地址碼經(jīng)過兩次比較核對后,VT腳才輸出高電平,與此同時相應(yīng)的數(shù)據(jù)腳也輸出高電平,如果發(fā)送端一直按住按鍵,編碼芯片也會連續(xù)發(fā)射。當(dāng)發(fā)射機(jī)沒有按鍵按下時,PT2262不接通電源,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發(fā)射電路不工作,當(dāng)有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經(jīng)調(diào)制的串行數(shù)據(jù)信號,當(dāng)17腳為高電平期間315MHz的高頻發(fā)射電路起振并發(fā)射等幅高頻信號,當(dāng)17腳為低平期間315MHz的高頻發(fā)射電路停止振蕩,所以高頻發(fā)射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數(shù)字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調(diào)制)相當(dāng)于調(diào)制度為100%的調(diào)幅。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 05:53 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:16 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:21 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:22 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 06:41 | 只看該作者
模塊參數(shù)
工作電壓(V):DC5V
靜態(tài)電流(mA):4.5MA
調(diào)制方式:調(diào)幅(OOK)
工作溫度: -10℃~+70℃
接收靈敏度(dBm):-105DB
工作頻率(MHz):315M頻率
編碼方式:焊盤編碼(固定碼)
工作方式:M4(點(diǎn)動:按住不松手就輸出,一松手就停止輸出)
尺寸(LWH):41*23*7mm
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:03 | 只看該作者
模塊特點(diǎn):
超再生接收模塊采用LC振蕩電路,內(nèi)含放大整形,輸出的數(shù)據(jù)信號為解碼后的高電平信號,使用極為方便,并且價格低廉,所以被廣泛使用。帶四路解碼輸出(同時也可改為六路點(diǎn)動或互鎖輸出),使用方便;頻點(diǎn)調(diào)試容易,供貨周期短;產(chǎn)品質(zhì)量一致性好,性價比高。接收模塊有較寬的接收帶寬,一般為±10MHz,出廠時一般調(diào)在315MHz或433.92MHZ(如有特殊要求可調(diào)整頻率,頻率的調(diào)整范圍為266MHz~433MHz。)。接收模塊一般采用DC5V供電,如有特殊要求可調(diào)整電壓范圍。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:06 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:11 | 只看該作者
接收模塊一共有八個外部接口,上面有英文表示!5V”表示接電源正極,“ D0、D1、D2、D" 3”表示輸出,“GND”表示接電源負(fù)極,“ANT”表示接天線端。
應(yīng)用環(huán)境(應(yīng)用領(lǐng)域)
無線遙控開關(guān)、遙控插座、數(shù)據(jù)傳輸、遙控玩具、防盜報警主機(jī)、車庫門、卷閘門、道閘門、伸縮門等門控業(yè)及其遙控音響領(lǐng)域等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:12 | 只看該作者
5002281 發(fā)表于 2019-9-5 22:21
早上好,謝謝鼓勵
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 07:25 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 10:48 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實(shí)驗(yàn)一百零七: 2262/2272四路無線遙控套件M4非鎖接收板 配四鍵無線遙控器模組
  4. 安裝庫:IDE-工具-管理庫-搜索RCSwitch-安裝
  5. 示例一:Example for receiving
  6. */
  7. #include <RCSwitch.h>
  8. RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  9. void setup() {
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  12. }
  13. void loop() {
  14.   if (mySwitch.available()) {
  15.     output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(), mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
  16.     mySwitch.resetAvailable();
  17.   }
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 10:55 | 只看該作者
  1. /*
  5. 示例二:Simple example for receiving
  6. */
  9. void setup() {
  12. }
  13. void loop() {
  15.
  16.     int value = mySwitch.getReceivedValue();
  17.
  18.     if (value == 0) {
  19.       Serial.print("Unknown encoding");
  20.     } else {
  21.       Serial.print("Received ");
  22.       Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
  23.       Serial.print(" / ");
  24.       Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
  25.       Serial.print("bit ");
  26.       Serial.print("Protocol: ");
  27.       Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
  28.     }
  29.     mySwitch.resetAvailable();
  30.   }
  31. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 11:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 11:37 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 11:40 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 11:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 11:54 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要動手做)的理念,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會記錄下來---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
實(shí)驗(yàn)一百零八: 16X16點(diǎn)陣LED漢字顯示屏模塊UART接口
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 14:56 | 只看該作者
LED點(diǎn)陣屏
通過LED(發(fā)光二極管)組成,以燈珠亮滅來顯示文字、圖片、動畫、視頻等,是各部分組件都模塊化的顯示器件,通常由顯示模塊、控制系統(tǒng)及電源系統(tǒng)組成。LED點(diǎn)陣顯示屏制作簡單,安裝方便,被廣泛應(yīng)用于各種公共場合,如汽車報站器、廣告屏以及公告牌等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 15:07 | 只看該作者
顯示原理
以簡單的8X8點(diǎn)陣為例,它共由64個發(fā)光二極管組成,且每個發(fā)光二極管是放置在行線和列線的交叉點(diǎn)上,當(dāng)對應(yīng)的某一行置1電平,某一列置0電平,則相應(yīng)的二極管就亮;如要將第一個點(diǎn)點(diǎn)亮,則9腳接高電平13腳接低電平,則第一個點(diǎn)就亮了;如果要將第一行點(diǎn)亮,則第9腳要接高電平,而(13、3、4、10、6、11、15、16)這些引腳接低電平,那么第一行就會點(diǎn)亮;如要將第一列點(diǎn)亮,則第13腳接低電平,而(9、14、8、12、1、7、2、5)接高電平,那么第一列就會點(diǎn)亮。
一般我們使用點(diǎn)陣顯示漢字是用的16*16的點(diǎn)陣宋體字庫,所謂16*16,是每一個漢字在縱、橫各16點(diǎn)的區(qū)域內(nèi)顯示的。也就是說用四個8*8點(diǎn)陣組合成一個16*16的點(diǎn)陣。比如要顯示“你”則相應(yīng)的點(diǎn)要點(diǎn)亮,由于點(diǎn)陣在列線上是低電平有效,而在行線上是高電平有效,所以要顯示“你”字,則它的位代碼信息要取反,即所有列(13~16腳)送(0xF7,0x7F),而第一行(9腳)送1信號,然后第一行送0。再送第二行要顯示的數(shù)據(jù)(13~16腳)送(0xF7,0x7F),而第二行(14腳)送1信號。依此類推,只要每行數(shù)據(jù)顯示時間間隔夠短,利用人眼的視覺暫停作用,這樣送16次數(shù)據(jù)掃描完16行后就會看到一個“你”字;第二種送數(shù)據(jù)的方法是字模信號送到行線上再掃描列線也是同樣的道理。同樣以“你”字來說明,16行(9、14、8、12、1、7、2、5)上送(,0x00,0x00)而第一列(13腳)送、“0”。同理掃描第二列。當(dāng)行線上送了16次數(shù)據(jù)而列線掃描了16次后一個“你”字也就顯示出來了。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 15:30 | 只看該作者
點(diǎn)陣屏驅(qū)動
由LED點(diǎn)陣顯示器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可知,器件宜采用動態(tài)掃描驅(qū)動方式工作,由于LED管芯大多為高型,因此某行或某列的單體 LED驅(qū)動電流可選用窄脈沖,但其平均電流應(yīng)限制在20mA內(nèi).多數(shù)點(diǎn)陣顯示器的單體LED的正向壓降約在2V左右.但大亮點(diǎn)∮10的點(diǎn)陣顯示器單體 LED的正向壓降約為6V。大屏幕顯示系統(tǒng)一般是將由多個LED點(diǎn)陣組成的小模塊以搭積木的方式組合而成的,每一個小模塊都有自己的獨(dú)立的控制系統(tǒng),組合在一起后只要引入一個總控制器控制各模塊的命令和數(shù)據(jù)即可,這種方法既簡單而且具有易裝、易維修的特點(diǎn)。LED點(diǎn)陣顯示系統(tǒng)中各模塊的顯示方式有靜態(tài)和動態(tài)顯示兩種。靜態(tài)顯示原理簡單、控制方便,但硬件接線復(fù)雜,在實(shí)際應(yīng)用中一般采用動態(tài)顯示方式,動態(tài)顯示采用掃描的方式工作,由峰值較大的窄脈沖驅(qū)動,從上到下逐次不斷地對顯示屏的各行進(jìn)行選通,同時又向各列送出表示圖形或文字信息的脈沖信號,反復(fù)循環(huán)以上操作,就可顯示各種圖形或文字信息。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 15:36 | 只看該作者
點(diǎn)陣屏分類
LED點(diǎn)陣屏有單色和雙色、全彩三類,可顯示紅,黃,綠,橙等。LED點(diǎn)陣有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多種;根據(jù)圖素的數(shù)目分為等,雙原色、三原色等,根據(jù)圖素顏色的不同所顯示的文字、圖像等內(nèi)容的顏色也不同,單原色點(diǎn)陣只能顯示固定色彩如紅、綠、黃等單色,雙原色和三原色點(diǎn)陣顯示內(nèi)容的顏色由圖素內(nèi)不同顏色發(fā)光二極體點(diǎn)亮組合方式?jīng)Q定,如紅綠都亮?xí)r可顯示黃色,假如按照脈沖方式控制二極體的點(diǎn)亮?xí)r間,則可實(shí)現(xiàn)256或更高級灰度顯示,即可實(shí)現(xiàn)真彩色顯示。
主要特點(diǎn)
1、亮度高:相對0603或0805等形式的分立表貼,LED可以有更多的光通量被反射出。
可實(shí)現(xiàn)超高密度:室內(nèi)可高達(dá)62.500點(diǎn)/平米(P4)。也有廠家可以做到p3的。密度越大所需要的散熱性能越好。
2、混色好:利用發(fā)光器件本身的微化處理和光的波粒二象性,使得紅光粒子,純綠光粒子,藍(lán)光粒子三種粒子都將得到充分地相互混合攪勻。
3、環(huán)境性能好:耐濕、耐冷熱、耐腐蝕
4、抗靜電性能優(yōu)勢超強(qiáng):制作環(huán)境有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)還有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的絕緣設(shè)計。
5、可視角度大:140度(水平方向)
6、通透性高:新一代點(diǎn)陣技術(shù)憑借自身的高度純度性能,以及幾近100%光通率的環(huán)氧樹脂材料,達(dá)到了接近完美的通透率。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 16:35 | 只看該作者
16X16串口LED點(diǎn)陣模塊
本模塊采用超高亮LED燈芯、74HC595驅(qū)動芯片和高性價 比工業(yè)級單片機(jī)專業(yè)制造,工作穩(wěn)定,刷新頻率高,顯示效果好;支持二次開發(fā),應(yīng)用方便?梢酝ㄟ^串口控制點(diǎn)陣模塊顯示方式:開啟/關(guān)閉、正顯/反顯、左右翻轉(zhuǎn)、上下翻轉(zhuǎn)等;通過串口可以更新顯示內(nèi)容,也可以直接發(fā)送(16x16單色)bmp文件,方便接駁現(xiàn)有流行的智能硬件平臺,如Arduino、樹莓派等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 16:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 17:00 | 只看該作者
模塊特點(diǎn)
1. 模塊尺寸64mm X 64mm X 12mm(不含背面排針高度)
2. 僅需一根串口TXD信號即可(用廣播設(shè)備號:0xFFFFFFFF)控制;
3. 超高亮貼片LED,5V或3.3V供電都可以。
4. 采用恒流亮度驅(qū)動電路, 亮度均勻。
5. 性價比高,開發(fā)速度快,提供網(wǎng)站自動生成arduino演示代碼,粘貼到arduino IDE,下載即可實(shí)驗(yàn)與使用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 17:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-6 18:03 | 只看該作者
采用74HC595作為LED掃描驅(qū)動器,板載時序控制器提供74HC595驅(qū)動信號和顯示數(shù)
據(jù);同時接收上位機(jī)發(fā)送的命令,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)陣模塊顯示控制。發(fā)送命令格式如下:
[長度][設(shè)備號][命令號][參數(shù)...]
其中:長度表示本次發(fā)送的所有字節(jié)數(shù),不包括本字節(jié)。本串口點(diǎn)陣模塊收完一幀命令后會做長度校驗(yàn),過濾干擾數(shù)據(jù);設(shè)備號表示本串口點(diǎn)陣模塊在多模塊顯示系統(tǒng)中的標(biāo)識號,便于區(qū)分,當(dāng)前版本支持32bit設(shè)備號。如果只控制單個模塊,可以使用廣播設(shè)備號(0xFFFFFFFF);命令號定義如下:
typedef enum
LEP_CMD_NO_OPERATION, // 0-空操作
LEP_CMD_SCREEN_HIDE, // 1-屏幕關(guān)閉
LEP_CMD_SCREEN_INVERT, // 2-屏幕反顯
LEP_CMD_SCREEN_MIRROR, // 3-屏幕鏡像
LEP_CMD_SCREEN_TURN, // 4-屏幕倒影
LEP_CMD_SCREEN_PIXEL, // 5-屏幕像素
LEP_CMD_SCREEN_FILL, // 6-屏幕填充
LEP_CMD_SCREEN_LOAD, // 7-屏幕載入
LEP_CMD_CAVAS_ICON, // 8-顯示圖標(biāo)
LEP_CMD_PRINT_ASCII, // 9-英文字符
lepCmdNo_t; //命令號定義
