查看: 6084|回復(fù): 2
零知開源分享-STM32+L298N模塊使用程序 電機(jī)驅(qū)動 TT馬達(dá)
  電機(jī)驅(qū)動模塊在電子制作中會經(jīng)常使用到,下面以L298N型號的模塊為例介紹其使用方法。
  模塊引腳說明如下:
值得注意的是,它已經(jīng)內(nèi)置5V供電,所以不必從外面再接5V輸入。
1、實(shí)驗(yàn)材料
  • 直流減速電機(jī)TT馬達(dá)2個(gè),帶車輪(便于實(shí)驗(yàn)觀察)
  • 電機(jī)驅(qū)動板1塊
  • 零知-標(biāo)準(zhǔn)板
  • 杜邦線若干
2、接線
我們把零知標(biāo)準(zhǔn)板和電機(jī)驅(qū)動板相連接,驅(qū)動2路電機(jī)工作。接線圖如下:
引腳連接:
最后我們把電機(jī)驅(qū)動板的12v接到一個(gè)9v的電源上(如干電池組),然后GND連接到零知標(biāo)準(zhǔn)板的地。
3、程序
根據(jù)上述連接線后,我們使用程序來控制電機(jī)的運(yùn)行:
  1. /**
  2. *    文件: 電機(jī)驅(qū)動.ino      by 零知實(shí)驗(yàn)室([url=http://www.lingzhilab.com]www.lingzhilab.com[/url])
  3. *    -^^- 零知開源,讓電子制作變得更簡單! -^^-
  4. *    時(shí)間: 2018/10/13 15:01
  5. *    說明:
  6. **/
  7.
  8. //控制命令
  9. #define        STOP                 0
  10. #define        FORWARD                1
  11. #define        BACKWARD        2
  12. #define        TURNLEFT        3
  13. #define        TURNRIGHT        4
  14. //電機(jī)控制引腳
  15. #define LEFT_MOTOR1 2
  16. #define LEFT_MOTOR2        3
  17. #define RIGHT_MOTOR1 4
  18. #define RIGHT_MOTOR2 5
  19. #define LEFT_ENA 11
  20. #define RIGHT_ENB 12
  21. int LED_STATE = 0;
  22.
  23. void setup() {
  24.     // put your setup code here, to run once:
  25.
  26.         Serial.begin(9600);
  27.
  28.         pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  29.
  30.         pinMode(LEFT_MOTOR1, OUTPUT);
  31.         pinMode(LEFT_MOTOR2, OUTPUT);
  32.         pinMode(RIGHT_MOTOR1, OUTPUT);
  33.         pinMode(RIGHT_MOTOR2, OUTPUT);
  34.         pinMode(LEFT_ENA,OUTPUT);
  35.         pinMode(RIGHT_ENB,OUTPUT);
  36.
  37.         motor_run(STOP);
  38.
  39. }
  40.
  41. void loop() {
  42.     // put your main code here, to run repeatedly:
  43.         int cmd = 1;
  44.         motor_run(cmd);
  45.         delay(1000);
  46.
  47.         motor_run(0);
  48. }
把電機(jī)驅(qū)動的操作作為一個(gè)函數(shù)motor_run(int cmd);如下:
  1. /**
  2. *        根據(jù)命令點(diǎn)擊進(jìn)行相應(yīng)動作
  3. *         cmd 命令
  4. */
  5. int highSpeed = 200;
  6. int lowSpeed = 100;
  7. void motor_run(int cmd)
  8. {
  9.         switch(cmd)
  10.         {
  11.                 case FORWARD:
  12.                         Serial.println("FORWARD"); //輸出狀態(tài)
  13.                         analogWrite(LEFT_ENA,highSpeed);
  14.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR1, LOW);
  15.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR2, HIGH);
  16.                         analogWrite(RIGHT_ENB,highSpeed);
  17.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);
  18.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, HIGH);
  19.                 break;
  20.                 case BACKWARD:
  21.                         Serial.println("BACKWARD"); //輸出狀態(tài)
  22.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR1,  HIGH);
  23.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR2, LOW);
  24.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, HIGH);
  25.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, LOW);
  26.                 break;
  27.                 case TURNLEFT:
  28.                         Serial.println("TURN  LEFT"); //輸出狀態(tài)
  29.                         analogWrite(LEFT_ENA,lowSpeed);
  30.                         analogWrite(RIGHT_ENB,highSpeed);
  31.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR1, LOW);
  32.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR2, HIGH);//C
  33.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);
  34.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, HIGH);
  35.                 break;
  36.                 case TURNRIGHT:
  37.                         Serial.println("TURN  RIGHT"); //輸出狀態(tài)
  38.                         analogWrite(LEFT_ENA,highSpeed);
  39.                         analogWrite(RIGHT_ENB,lowSpeed);
  40.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR1, LOW);
  41.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR2, HIGH);
  42.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);//C
  43.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, HIGH);
  44.                 break;
  45.                 case STOP:
  46.                 default:
  47.                         Serial.println("STOP"); //輸出狀態(tài)
  48.                         digitalWrite(LEFT_ENA,1);
  49.                         digitalWrite(RIGHT_ENB,1);
  50.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR1, LOW);
  51.                         digitalWrite(LEFT_MOTOR2, LOW);
  52.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR1, LOW);
  53.                         digitalWrite(RIGHT_MOTOR2, LOW);
  54.                 break;
  55.         }
  56. }
把程序上傳到零知-標(biāo)準(zhǔn)板上,調(diào)整程序中cmd的值,看看效果吧!
更多詳細(xì)資料可到零知官網(wǎng)免費(fèi)獲取。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:505045 發(fā)表于 2019-5-18 17:49 | 只看該作者
樓主可以發(fā)我郵箱整個(gè)資料嗎17382569964@163.com。謝謝您
ID:694206 發(fā)表于 2020-4-2 14:25 | 只看該作者
大哥,這是arduino的程序啊
