查看: 18961|回復(fù): 20
單片機+PT100熱電阻測溫Proteus仿真+代碼與實物制作
ID:437370 發(fā)表于 2019-5-12 20:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.設(shè)計仿真電路及編程的方框圖
•PT100測溫得到電壓信號---•運算放大器----•AD數(shù)模轉(zhuǎn)換----•單片機控制數(shù)碼管的顯示
制作出來的實物圖如下:
2.仿真電路方案及元器件選擇。
系統(tǒng)以單片機為核心,通過A/D轉(zhuǎn)化芯片對放大之后的信號進行采樣。然后傳送給單片機,單片機控制數(shù)碼管的顯示。
51系列單片機一塊、四位數(shù)碼管一個、AD0808芯片一塊,運放一塊
四、仿真電路原理設(shè)計
(1)測量橋路設(shè)計、元器件及工作電源參數(shù);運算放大器電路、元器件參數(shù);
(2) 單片機與AD轉(zhuǎn)換器、LED接口電路,選擇元器件參數(shù);
(3) C51編程。
單片機源程序如下:
  1. #include  <reg51.h>        //頭文件
  2. #include<math.h>
  3. #define uchar unsigned char        //宏定義
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit STAR=P2^4;
  6. sbit EOC=P2^6;
  7. sbit CLOCK=P2^5;
  8. sbit OE=P2^7;
  9. sbit P20=P2^0;
  10. sbit P21=P2^1;
  11. sbit P22=P2^2;
  12. sbit P23=P2^3;
  13. uchar getdata;
  14. double change;
  15. long int temp;
  16. uchar code table1[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,
  17.                                                     0x6F,0x40};//0-9,-,無小數(shù)點
  18. uchar code table2[]={0xbF,0x86,0xdB,0xcF,0xe6,0xeD,0xfD,0x87,0x7fF,
  19.                                                     0xeF};//0-9,小數(shù)點
  20. uchar dispbuf[6];
  21. /****************************************************************************************/
  22. //延時函數(shù):帶有入口參數(shù)m,代表ms毫秒
  23. //
  24. /****************************************************************************************/
  25. void delay_ms(uchar m)
  26. {
  27.         unsigned int i,j;
  28.         for(i=0;i<m;i++)
  29.         {
  30.                 for(j=0;j<123;j++)
  31.                 {;}
  32.         }
  33. }
  34. /****************************************************************************************/
  35. //
  36. //數(shù)碼管顯示程序
  37. /****************************************************************************************/
  38. void display()
  39. {
  40.         P0=table1[dispbuf[3]];//顯示百位
  41.         P20=0;
  42.         P21=1;
  43.         P22=1;
  44.         P23=1;
  45.         delay_ms(8);
  46.         P0=0X00;
  47.         P0=table1[dispbuf[2]];//顯示十位
  48.         P20=1;
  49.         P21=0;
  50.         P22=1;
  51.         P23=1;
  52.         delay_ms(8);
  53.         P0=0X00;
  54.         P0=table2[dispbuf[1]];//顯示個位
  55.         P20=1;
  56.         P21=1;
  57.         P22=0;
  58.         P23=1;
  59.         delay_ms(8);
  60.         P0=0X00;
  61.         P0=table1[dispbuf[0]];//顯示小數(shù)位
  62.         P20=1;
  63.         P21=1;
  64.         P22=1;
  65.         P23=0;
  66.         delay_ms(8);
  67.         P0=0X00;
  68. }
  69. /****************************************************************************************/
  70. //
  71. //計算溫度
  72. /****************************************************************************************/
  73. void PT100()
  74. {
  75. double deal,U;//
  76.         U=5.0/255.0*getdata;
  77.         deal=U*20*10;
  78.         temp=(long int)deal;
  79.         if(U<5.2&&U>0)
  80.         {
  81.     dispbuf[0]=temp%10;
  82.                 dispbuf[1]=temp/10%10;
  83.                 dispbuf[2]=temp/100%10;
  84.                 dispbuf[3]=temp/1000;
  85.         }
  86.         else
  87. {
  88.           dispbuf[0]=0;
  89.                 dispbuf[1]=0;
  90.                 dispbuf[2]=0;
  91.                 dispbuf[3]=0;
  92.
  93.   }
  94.
  95. display();
  96. }
  97. /****************************************************************************************/
  98. //
  99. //
  100. /****************************************************************************************/
  101. main()
  102. {
  103.         TMOD = 0x10;                                        //定時器0,工作在定時器方式
  104.         TH1        = (65536-200)/256;                //0x3c
  105.         TL1 = (65536-200)%256;                //0xb0
  106.         EA = 1;                                                        //開總中斷
  107.         ET1 = 1;                                                //打開(允許)定時器1中斷
  108.         TR1 =1;                                                        //開始(啟動)定時
  109.   while(1)
  110.         {
  111.           STAR=0;
  112.                 OE=0;
  113.                 STAR=1;
  114.                 STAR=0;
  115.                 while(EOC==0)
  116.                 {
  117.                   OE=1;
  118. ……………………
  119. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
熱電阻測溫.zip (2.06 MB, 下載次數(shù): 852)
收藏收藏15 分享淘帖 頂2 踩
ID:328014 發(fā)表于 2019-5-17 05:47 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:540405 發(fā)表于 2019-5-17 07:50 | 只看該作者
不錯的資料。
ID:558731 發(fā)表于 2019-6-10 10:22 | 只看該作者
為什么我的放大器的輸出會一直變大?
ID:678776 發(fā)表于 2020-1-1 11:06 | 只看該作者
好資料
ID:679155 發(fā)表于 2020-1-2 16:58 | 只看該作者
你好,問一下為什么顯示溫度被卡死在100度?
ID:582615 發(fā)表于 2020-1-16 01:19 來自觸屏版 | 只看該作者
51有你更精彩!加油
ID:582615 發(fā)表于 2020-1-16 22:17 | 只看該作者
怎么能在lcd1602上面顯示。lcd1602定義uchar才能顯示數(shù)字,而您這個是定義double顯示。求回復(fù)。C:\Users\caby\Desktop
ID:518378 發(fā)表于 2020-3-6 20:28 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:641995 發(fā)表于 2020-3-11 22:08 | 只看該作者
請問一下,您的Pt100接線頭和我看到的那個寶上的不一樣,您是不是改造過了?具體怎么做的呢
ID:508917 發(fā)表于 2020-3-14 14:40 | 只看該作者
測溫范圍是多少啊
ID:358536 發(fā)表于 2020-5-3 00:25 | 只看該作者
這個好像不對,數(shù)據(jù)一直在變
ID:659068 發(fā)表于 2020-6-30 09:04 | 只看該作者
好東西,
ID:795520 發(fā)表于 2020-7-2 12:24 | 只看該作者
代碼在哪里呀
我怎么看不見
ID:796717 發(fā)表于 2020-7-3 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
下載了怎么沒有剩下的代碼啊
ID:328014 發(fā)表于 2020-7-3 19:01 | 只看該作者
hgs2020 發(fā)表于 2020-7-3 18:56
下載了怎么沒有剩下的代碼啊
有,在TP100測溫AD顯示.c 文件里面 用記事本打開即可看到
ID:798737 發(fā)表于 2020-7-6 22:58 | 只看該作者
我怎下載下來打不開
ID:850737 發(fā)表于 2020-12-15 14:20 來自觸屏版 | 只看該作者
請問下 放大電路模塊設(shè)計思路,元器件參數(shù)是怎么算的
ID:1034505 發(fā)表于 2022-6-14 23:12 來自觸屏版 | 只看該作者
這個電路很不錯,謝謝樓主分享
ID:3666 發(fā)表于 2022-7-26 10:18 | 只看該作者
采集到的電壓如何轉(zhuǎn)成溫度值呀?謝謝
ID:1068233 發(fā)表于 2023-5-12 17:47 | 只看該作者
仿真用8V,你實物哪來的8V
