查看: 23498|回復(fù): 18
迷你手拋飛機(jī)遙控化改裝記
最近在公園里經(jīng)�?吹叫∨笥淹嫠R环N無(wú)動(dòng)力的泡沫飛機(jī),拋出去之后可以滑翔好遠(yuǎn),出于好奇,也從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買了一架小的手拋機(jī)來(lái)玩耍,很適合公園飛行。但是每次都感覺飛行時(shí)間太短,不夠盡興,并且要是可以無(wú)線控制就好了,索性干脆改裝成遙控的飛機(jī)。
這是從網(wǎng)上買的手拋機(jī),翼展34cm:
初步?jīng)Q定用STC8單片機(jī)來(lái)做改裝,其實(shí)是用Arduino可以改裝,不過Arduino的主控Atmega328P的外圍電路比STC8復(fù)雜一些,為了機(jī)載端的體積和重量著想,選擇使用STC8.后期會(huì)有使用Arduino來(lái)改裝遙控飛機(jī)的帖子,請(qǐng)大家期待。
然后準(zhǔn)備使用兩個(gè)空心杯來(lái)驅(qū)動(dòng)飛機(jī),同時(shí)兩個(gè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速差可以改變飛機(jī)方向,提供驅(qū)動(dòng)力的同時(shí)又可以用來(lái)轉(zhuǎn)向,一舉兩得。空心杯電機(jī)手上正好有兩個(gè),型號(hào)是716,搭配55mm螺旋槳,提供的動(dòng)力應(yīng)該足夠飛機(jī)起飛。
電池方面手頭上沒有小型的電池了,因此在網(wǎng)上購(gòu)買了一塊100mah的小型鋰電池,重量輕的同時(shí)足夠這兩個(gè)電機(jī)飛行5,6分鐘了,而且小容量電池充電塊一些,在外場(chǎng)飛行的時(shí)候也好快速補(bǔ)電。
為了給飛機(jī)充電,購(gòu)買了一個(gè)tp4056的鋰電池充電板,接口是micro USB的,所以在飛行之余可以使用充電寶給電池充電,比較方便。
配齊了電機(jī)和電池,下面就開始開發(fā)它的控制板了,既然是遙控的飛機(jī),那就需要一個(gè)發(fā)射器,人用發(fā)射器來(lái)控制飛機(jī);一個(gè)接受器,用來(lái)接收信號(hào)并且控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。那么就需要一個(gè)模組來(lái)傳輸控制信號(hào),我挑選了一個(gè)比較便宜的無(wú)線芯片LT8920,頻率范圍2.4G,廠家標(biāo)稱距離在200m左右,所以這個(gè)芯片將會(huì)承擔(dān)起通訊的任務(wù)
綜合了一下,接受器上將會(huì)集成如下器件:STC8單片機(jī),無(wú)線芯片LT8920,供電系統(tǒng),電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。發(fā)射器上將會(huì)集成:?jiǎn)纹瑱C(jī),無(wú)線芯片LT8920,供電系統(tǒng)。這么多的系統(tǒng)要想做的很小很輕,使用普通的洞洞板幾乎是不可能的,所以我繪制PCB來(lái)集成這么多電路在一張小的電路板上。
我想盡量吧整個(gè)電路板做的小體積,這樣以后還可以給其他的飛機(jī)使用,一個(gè)板子盡量兼容到各個(gè)型號(hào)的手拋飛機(jī)最好。下面就開始繪制整個(gè)PCB,分為發(fā)射器的PCB和接收器的PCB,由于接受器對(duì)體積的要求更高,因此比較復(fù)雜,所以我先挑戰(zhàn)難度高的接受器部分。
下面是繪制好的接收器電路圖,其核心的系統(tǒng)我畫在一個(gè)方框里,一個(gè)有四個(gè)核心的構(gòu)成部分,左邊是單片機(jī)我來(lái)為電路以及無(wú)線模塊與單片機(jī)通信的電路,右邊則是電機(jī)的驅(qū)動(dòng)部分以及電源部分。
將繪制好的電路圖轉(zhuǎn)換成PCB的文件,然后經(jīng)過排列位置以及布線后,大概的形狀定了下來(lái)。
電路板有兩面,我把單片機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)以及電源部分放在一面,將無(wú)線模塊放在另外一面,至此接受部分的電路板繪制完畢。體積為1.4CM寬1.78MM長(zhǎng)。
接下來(lái)完成發(fā)射器部分的電路設(shè)計(jì),為了后期可以有更好的操控體驗(yàn),我給發(fā)射器增加了一個(gè)重力感應(yīng)模塊,可以使用搖桿控制與重力感應(yīng)兩種模式來(lái)控制飛機(jī)。
由于增加了重力感應(yīng)功能,所以發(fā)射器上搭載的東西會(huì)更多,不過好在發(fā)射器對(duì)體積的限制也并不大,對(duì)PCB的設(shè)計(jì)并不會(huì)帶來(lái)很大困難。設(shè)計(jì)好的電路圖如下,左邊由上到下依次是單片機(jī)部分,搖桿電路部分以及重力感應(yīng)芯片的電路部分,右側(cè)則比較簡(jiǎn)單,無(wú)線模塊LT8920的周邊電路以及電源部分。
設(shè)計(jì)好的PCB如圖:
為了方便焊接,所有的元器件都擺放在同一側(cè)。由于只需要控制兩個(gè)電機(jī),只用了一個(gè)搖桿,不是傳統(tǒng)遙控器上的雙搖桿設(shè)計(jì),這樣使得整體體積更小,可以單手握持。
在背部設(shè)計(jì)了電池的擺放位,至此整體的發(fā)射器PCB板設(shè)計(jì)完成,尺寸約為6.8CM長(zhǎng)3CM寬
約幾天后拿到了制作好的PCB板:
使用熱風(fēng)槍焊接一些器件:
焊接好后樣子如下:
在兩側(cè)機(jī)翼上挖孔,安裝電機(jī)
裝配接受器到手拋機(jī)上,由于手拋機(jī)上沒有多余位置,于是取下機(jī)頭罩,將接受器安裝上去。
連接好兩側(cè)的電機(jī),安裝上電池
調(diào)整手拋機(jī)的CG(重心),一般這種手拋機(jī)的重心在機(jī)翼前緣向后三分之一處,調(diào)整電池位置,使得機(jī)頭微微向上時(shí)為宜。
至此整體改裝工作完成,下面開始調(diào)試
燒錄程序到發(fā)射器和接受器中,給他們接上電池,推動(dòng)油門桿,觀察兩個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向,正常的方向應(yīng)該是兩個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反(可以抵消電機(jī)的反扭矩)如果發(fā)現(xiàn)兩個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)向相同,請(qǐng)對(duì)調(diào)任意一個(gè)電機(jī)的兩條線。
向左移動(dòng)搖桿,觀察是否右側(cè)電機(jī)增加轉(zhuǎn)速,左側(cè)電機(jī)減小轉(zhuǎn)速,如果相反,在程序里面修改或者直接將兩個(gè)電機(jī)端子對(duì)調(diào)
調(diào)試工作全部完成,飛機(jī)起飛重量 27g,可以起飛了!
飛機(jī)輕巧所以不用懼怕摔機(jī),布置在機(jī)翼上的電機(jī)保證撞擊地面時(shí)候電機(jī)不受損傷。
根據(jù)我的實(shí)際飛行試驗(yàn),由于飛機(jī)過于輕巧,所以適合微風(fēng)以下或者室內(nèi)環(huán)境飛行,716電機(jī)搭配55mm螺旋槳,使用100ma電池組的飛行時(shí)間大概在5分半左右,使用網(wǎng)上購(gòu)買的充電模塊搭配充電寶一般15分鐘左右充滿,所以外出備上4塊電池即可享受愜意的不間斷飛行。
對(duì)于擁有較大手拋機(jī)的朋友(我的這款翼展34cm,較�。�,自然需要更大的電機(jī)作為動(dòng)力,這款板子同樣適用,內(nèi)置的驅(qū)動(dòng)模塊可以驅(qū)動(dòng)最高2.8A電流的電機(jī),適合130,180,8520以下尺寸的所有電機(jī),即使大飛機(jī)也可以輕松帶動(dòng)。
至此整個(gè)飛機(jī)的改裝思路都介紹完畢,下面奉上幾張外場(chǎng)飛行的美照做為結(jié)尾!
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
王朗的誘惑 + 8 絕世好帖!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:318672 發(fā)表于 2019-7-8 10:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
牛逼,厲害
ID:517235 發(fā)表于 2019-7-12 18:33 | 只看該作者
做的真漂亮,源程序和pcb板的圖紙能分享下嗎
ID:282323 發(fā)表于 2019-11-1 17:26 | 只看該作者
支持下,厲害了
ID:205182 發(fā)表于 2019-11-1 18:55 | 只看該作者
加幾個(gè)舵機(jī)就更棒了
ID:634908 發(fā)表于 2019-11-3 17:58 | 只看該作者
在嗎?大神,這幾天正在給孩子改裝手拋飛機(jī),你這個(gè)遙控和接收器,在哪里可以買到?
ID:634898 發(fā)表于 2019-11-3 18:48 | 只看該作者
很有創(chuàng)意
ID:634898 發(fā)表于 2019-11-3 18:49 | 只看該作者
感謝樓主  很受啟發(fā)  很有用
ID:477152 發(fā)表于 2019-11-4 21:29 | 只看該作者
  不錯(cuò)不錯(cuò)  已經(jīng)存DOC
ID:241755 發(fā)表于 2019-11-6 22:59 | 只看該作者
東哥新年快樂 發(fā)表于 2019-11-3 17:58
自制的,你要是有偉力911的電路板也可以,沒有的話買飛熊803,加上720電機(jī)兩個(gè)
ID:300101 發(fā)表于 2019-11-9 18:07 | 只看該作者
感謝樓主  很受啟發(fā)  假期讓孩子動(dòng)手改制一下
ID:666295 發(fā)表于 2019-12-17 15:42 | 只看該作者
樓主你可太牛逼了
ID:299748 發(fā)表于 2020-1-18 23:30 | 只看該作者
樓主,求源程序啊
ID:469589 發(fā)表于 2020-2-4 18:21 | 只看該作者
兒時(shí)的心愿,一直未實(shí)現(xiàn),為你點(diǎn)贊!
ID:686739 發(fā)表于 2020-2-8 08:45 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
漂亮,學(xué)習(xí)了
ID:647564 發(fā)表于 2020-2-14 07:58 | 只看該作者
厲害了.大神
ID:205015 發(fā)表于 2020-4-8 14:27 | 只看該作者
希望分享程序源碼出來(lái),感謝
ID:724332 發(fā)表于 2020-4-10 19:30 | 只看該作者
求原理圖和PCB,還有我覺得能控制升降就更棒了!
ID:819066 發(fā)表于 2020-9-14 21:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
大佬,能不能分享一下源碼啊,謝謝了
