查看: 8470|回復(fù): 10
ds1302用數(shù)碼管顯示時(shí)間及調(diào)整
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-1 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                          ds1302實(shí)現(xiàn)時(shí)間的顯示和調(diào)整
* 步驟及現(xiàn)象:程序下載前,stc-isp選擇IRC頻率:12MHz,程序下載后,數(shù)碼管顯示時(shí)間為
*     “ 12-00-00 ”,按按鍵0,這時(shí)數(shù)碼管顯示“ 2019.01.01 ”,并且LED8亮。按按鍵1,
*      LED8滅,表示退出設(shè)置年月日功能。這時(shí)按2或3,進(jìn)入時(shí)分秒界面。
*   (1)若設(shè)置時(shí)分秒(按鍵1是位選,按鍵2是加,按鍵3是減),按按鍵1這時(shí)LED1燈亮
*      (LED1燈亮表示進(jìn)入設(shè)置時(shí)分秒狀態(tài)),這時(shí)代表小時(shí)的兩位數(shù)碼管1s閃爍一次,這時(shí)
*      按按鍵2一次加1,長(zhǎng)按連續(xù)加。按按鍵3一次減1,長(zhǎng)按連續(xù)減。分、秒操作、現(xiàn)象一樣。
*   (2)若設(shè)置年月日(按鍵0是位選,按鍵2是加,按鍵3是減),按按鍵0這時(shí)LED8燈亮
*      (LED8燈亮表示進(jìn)入設(shè)置年月日狀態(tài)),這時(shí)代表年的前兩位的兩位數(shù)碼管1s閃爍一次
*      這時(shí)按按鍵2加1,長(zhǎng)按連續(xù)加。按按鍵3一次減1,長(zhǎng)按連續(xù)減。年的后兩位、月、日操作
*      和現(xiàn)象一樣。
#include <stc8.h>
#include "ds1302.h"
#include "key.h"
#include "HC595.H"
#include "TIM.h"
#include "showtime.h"
#include "settime.h"
char TIMED[7] = {0};
unsigned char num=0;
bit Flg = 0;
extern uchar code WRITE_RTC_ADDR[7];
        unsigned char keys=16, bekey=16;
        Ds1302Init();
        Timer0Init();
                keys = key_scan();
                if(16 != keys)
                        bekey = keys;               // 最近一次按下的按鍵的鍵值
                Ds1302ReadTime();
                settime(keys);                       // 設(shè)置秒分時(shí),日月年函數(shù),keys的值決定是調(diào)整秒分時(shí)還是日月年。
                ShowTime(bekey);                //  工作狀態(tài)下,時(shí)間的顯示函數(shù)。
void TM0_Isr() interrupt 1 using 1
        num++;
        if(150 == num)
                num = 0;
                Flg = ~Flg;                           // 被選中的兩位數(shù)碼管,閃爍標(biāo)志位
本人初學(xué),僅供參考,存在錯(cuò)誤和不足之處,請(qǐng)大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
ds1302數(shù)碼管時(shí)間顯示及調(diào)整.rar (84.77 KB, 下載次數(shù): 90)
ID:590427 發(fā)表于 2019-7-25 19:00 | 顯示全部樓層
文件很好
ID:590427 發(fā)表于 2019-7-25 21:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么不把工程文件加進(jìn)去
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-26 10:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可思議的晴朗 發(fā)表于 2019-7-25 21:31
怎么不把工程文件加進(jìn)去
那個(gè)就是完整代碼啊,用keil5寫(xiě)的!不明白你說(shuō)工程文件是什么意思
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-26 10:47 | 顯示全部樓層
怎么不把工程文件加進(jìn)去
這個(gè)只是我把ds1302和1602綜合一塊做的小項(xiàng)目,并不是應(yīng)付期末做的大作業(yè)。所以沒(méi)有關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目要完成哪些功能之類的任務(wù)說(shuō)明書(shū)。
ID:92556 發(fā)表于 2019-7-29 02:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,正需要按鍵和數(shù)碼管部分
ID:591880 發(fā)表于 2019-7-29 10:13 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),收藏一波
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-29 10:54 | 顯示全部樓層
qwa1234 發(fā)表于 2019-7-29 02:35
我們的數(shù)碼管表應(yīng)該有差異,如果顯示不一致或亂碼,你就要根據(jù)你的數(shù)碼管段選去修改。
ID:468209 發(fā)表于 2019-12-10 12:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
找你找得好苦 一直不懂怎么去設(shè)置時(shí)器 正好學(xué)習(xí)下 謝謝
ID:737450 發(fā)表于 2020-4-25 08:34 | 顯示全部樓層
好東西,收藏了
ID:999983 發(fā)表于 2022-9-3 21:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
文件不完整,都是些邊邊角角,主要的組合程序沒(méi)看到
