查看: 4916|回復: 0
FPGA實時時鐘電路vhdl程序設計
ID:568565 發(fā)表于 2019-7-3 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理圖鏈接
原理圖鏈接
VHDL硬件描述語言是一門技術性、應用性很強的學科,學生不但能夠將課堂上學到的理論知識與實際應用結合起來,而且能夠對分析、解決實際問題的數(shù)字電路問題進一步加深認識,為今后能夠獨立進行某些數(shù)字應用系統(tǒng)的開發(fā)設計工作打下一定的基礎。本次的設計是基于VHDL的實時時鐘電路設計,完成時、分、秒的顯示及調(diào)整設置功能。設計利用VHDL語言自頂向下的設計理念,突出其作為硬件描述語言的良好的可讀性、可移植性以及易于理解等優(yōu)點。通過QuartusII5.1和QuartusII12.1軟件完成仿真、綜合。程序下載到FPGA芯片后,可用于實際的數(shù)字鐘顯示。
2.   主要問題
進行實驗的過程中有許多的問題,一開始不知道原理,對程序無從下手;編寫過程中有語和定義錯誤,在模塊調(diào)用時出現(xiàn)重復;不知道如何分配管腳以致調(diào)試錯誤。在分頻模塊的順序添加上,在計時模塊的小時分鐘調(diào)節(jié)上,數(shù)碼管的譯碼也遇到了問題。
3.  解決方法
在向老師和同學請教,查詢相關資料以及網(wǎng)上查找以后,上述問題得以解決。
4.  最終結果
此次設計的邏輯結構主要由分頻、計數(shù)和譯碼顯示三個模塊構成。分頻模塊將50MHz系統(tǒng)基準時鐘分頻產(chǎn)生時鐘信號,由輸入端控制輸出時鐘信號,有正常的計數(shù)功能。數(shù)字時鐘計時工作模塊,計時模塊對1Hz的時鐘信號進行計時,分為時、分、秒三個部分;最后通過主模塊調(diào)用三個子模塊函數(shù)實現(xiàn)整體設計要求。
實時時鐘電路設計:
(1)                      設計一個數(shù)碼管實時顯示時、分、秒的數(shù)字時鐘(24小時顯示模式);
(2)                      為了演示方便,應具有分鐘、小時快進功能;
(3)               時、分、秒的設置功能(選作)。
2 方案分析與總體設計
本次的設計是基于VHDL的實時時鐘電路設計,完成時、分、秒的顯示及調(diào)整功能。此次設計的邏輯結構主要由分頻、計數(shù)、譯碼三個模塊構成。分頻模塊將50MHz系統(tǒng)基準時鐘分頻產(chǎn)生兩路時鐘信號,一路是1Hz的數(shù)字鐘計時工作頻率,一路是數(shù)碼管動態(tài)顯示的掃描頻率;計時模塊對1Hz的時鐘信號進行計時,分為時、分、秒三個部分,同時具有時分秒調(diào)整功能,方便演示;譯碼顯示模塊采用動態(tài)掃描的方式完成8個7位數(shù)碼管的動態(tài)顯示,最后通過主模塊調(diào)用三個子模塊實現(xiàn)整體設計要求。
綜上,給出如下輸入輸出變量:
輸入變量:1.時鐘信號: 每個時鐘的上升沿觸發(fā)系統(tǒng)的狀態(tài)轉換;
2.計時復位信號:下降沿觸發(fā),按下后計時自動回到初始狀態(tài);
3.使能信號:激發(fā)時鐘工作。
輸出變量:1.數(shù)碼管信號:按位輸入到數(shù)碼管,顯示時鐘;
2.計時時鐘信號:分頻后的計時時鐘信號;
            3.進位信號:進制轉換。
3 各功能模塊原理及實現(xiàn)
3.1 功能模塊設計3.1.1 分頻模塊
1. 設計原理
   本時鐘電路的設計中使用DE2-115時鐘芯片,故需對系統(tǒng)提供的50MHz時鐘頻率進行分頻,得到計時所需的時鐘頻率。
定義變量并根據(jù)需要得到的分頻信號設定計數(shù)值,對該變量進行加或減計數(shù),每到達一次計數(shù)值點,將該變量清零或重置,并且對輸出信號取一次反,即可以得到所需的分頻信號。本模塊采用此方法實現(xiàn)上述所需時鐘信號的分頻功能。
代碼實現(xiàn)
library ieee;
use ieee.STD_logic_1164.all;
use ieee.STD_logic_unsigned.all;
entity clock0710 is -- divide50MHz to 1Hz
       generic(d : integer :=50000000);
port(       clk: in STD_logic;
      dav: out STD_logic);
end;
architecture bhv of clock0710 is
       signal s : STD_logic;
       signal c :STD_logic_vector(25 downto 0);
begin
       process(clk)
       --variable cnt:STD_logic_vector(25 downto 0);
       begin
       if clk'event and clk='1'then
              if c = (d-1) then
                     c <="00000000000000000000000000";s <= '1';
              elsif c >= d/2then
                     c <= c+ 1;s <= '1';
              else c <= c +1;s <= '0';
              end if;
       end if;
       end process;
       dav <= s;
end;
3.1.2計數(shù)模塊
1. 設計原理
計數(shù)模塊采用對1秒的信號源進行計數(shù)并向高位進位的思想實現(xiàn)計時功能,采用6個變量分別對時分秒的高低位進行計數(shù),低位滿后向高位進位。
2. 代碼實現(xiàn)
時鐘
library ieee;
useieee.std_logic_1164.all;
useieee.std_logic_unsigned.all;
entity hour0710 is
port(CLK,reset:instd_logic;
     daout:out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity hour0710;
architecture fun ofhour0710 is signal count:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
daout<=count;
process(CLK,reset)
begin
IF(reset='0')THENcount<="00000000"; --若reset=0,則異步清零
elsif(CLK'event andCLK='1')then   --否則,若clk上升沿到
if(count(3 downto0)="1001")then    --若個位計時恰好到"1001"即9
if(count<16#23#)then               --23進制
count<=count+7;                   --若到23D則
count<="00000000";                 --復0
end if;
elsif(count<16#23#)then           --若未到23D,則count進1
count<=count+1;
else                              --否則清零
count<="00000000";
end if;                          --end if(count(3downto 0)="1001")
end if;                          --end if(reset='0')
end process;
end fun;
分鐘
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity minute0710 is
port(CLK,CLK1,reset,hour0710:instd_logic;
     enhour0710:out std_logic;
end entity minute0710;
architecture fun ofminute0710 is
signal count:std_logic_vector(7downto 0);
signalenhour0710_1,enhour0710_2:std_logic;--enhour0710_1為59分時的進位信號
begin                                     --enhour0710_2由clk調(diào)制后的手動調(diào)時脈沖信號串
daout<=count;
enhour0710_2<=(hour0710and CLK1);         --enhour0710為手動調(diào)時控制信號,高電平有效
enhour0710<=(enhour0710_1or enhour0710_2);
process(CLK,reset,hour0710)
begin
if(reset='0')thencount<="00000000";       --若reset=0,則異步清零
if(count<16#60#)then                       --又若count小于 16#60#,即60
if(count="1011001")then                    --又若59D
enhour0710_1<='1';                         --則置進位為1
count<="00000000";                         --count復0
count<=count+7;                            --若count未到59D,則加7,即作"加6校正"
end if;                                    --使前面的16#60#的個位轉變?yōu)?421BCD的容量
elsecount<="00000000";                    --count復0(有此句,則對無效狀態(tài)電路可自啟動)
end if;                                    --end if(count<16#60#)
elsif(count<16#60#)then
count<=count+1;                            --若count<16#60#,則count加1
enhour0710_1<='0'after100 ns;             --沒有發(fā)生進位
elsecount<="00000000";                    --否則,若count不小于16#60#,count復0
end if;                                    --endif(count(3 downto 0)="1001")
end if;                                    --endif(reset='0')
end process;
end fun;
秒鐘
library ieee;
entity second0710 is
port(CLK,reset,min0710:std_logic;
     enmin0710:out std_logic;
end entity second0710;
architecture fun ofsecond0710 is signal count:std_logic_vector(7 downto 0);
signal
enmin0710_1,enmin0710_2:std_logic;--enmin0710_1為59分時的進位信號
begin                             --enmi0710_2由clk調(diào)制后的手動調(diào)時脈沖信號串
daout<=count;
enmin0710_2<=(min0710and CLK);   --enmin0710為手動調(diào)時控制信號,高電平有效
enmin0710<=(enmin0710_1or enmin0710_2);--enmin為向分進位信號
process(CLK,reset,min0710)
begin
if(reset='0')thencount<="00000000";--若reset=0,則異步清零
if(count<16#60#)then                --又若count小于 16#60#,即60H
enmin0710_1<='1';count<="00000000";--則置進位為1 count復0
else                                --未到59D
count<=count+7;                     --則加7,而+7=+1+6,即作"加6校正"
end if;
else                                --若count不小于16#60#
end if;                             --end
elsif(count<16#60#)then             --若個位計時未到"1001"則轉此句再判
enmin0710_1<='0'after100 ns;       --沒有發(fā)生進位
else                                --否則,若count不小于16#60#
end process;
end fun;
3.1.3 數(shù)碼管顯示模塊
1. 設計原理
譯碼顯示模塊是將時間的數(shù)值轉化成數(shù)碼管段碼值,計數(shù)器將分頻器分頻的信號計數(shù)后傳給了譯碼器翻譯成7位的信號傳給晶體管。選六個晶體管來分別記錄時分秒,分為兩組數(shù)碼管,所以分別定義高位和低位和來分別控制兩組數(shù)碼管。
2. 代碼實現(xiàn)
分位
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity fenwei0710 is
port(uc:in std_logic_vector(7 downto 0);
dp1,dp2:out std_logic_vector(3 downto 0));
end;
architecture ott of fenwei0710 is
begin
process(uc)
begin
dp1(3 downto 0)<=uc(3 downto 0);
dp2(3 downto 0)<=uc(7 downto 4);
end process;
end;
譯碼器
library ieee;
entity LED7S is
Port(din: in std_logic_vector(3 downto 0);
        y: out std_logic_vector(6 downto 0));
end LED7S;
architecture one of LED7S is
begin
    process(din)
    begin
      case dinis
               when "0000" =>y<="1000000";         ---Display "0"
               when "0001" =>y<="1111001";          ---Display "1"
               when "0010" =>y<="0100100";         ---Display "2"
               when "0011" =>y<="0110000";          ---Display "3"
               when "0100" =>y<="0011001";          ---Display "4"
               when "0101" =>y<="0010010";         ---Display "5"
               when "0110" =>y<="0000010";          ---Display "6"
               when "0111" =>y<="1111000";           ---Display "7"
               when "1000" =>y<="0000000";         ---Display "8"
               when "1001" =>y<="0010000";         ---Display "9"
               when "1010" =>y<="0001000";         ---Display "A"
               when "1011" => y<="0000011";          --- Display "B"
               when "1100" =>y<="1000110";          ---Display "C"
               when "1101" =>y<="0100001";          ---Display "D"
               when "1110" =>y<="0000110";          ---Display "E"
               when "1111" =>y<="0001110";           ---Display "F"
               when others => y<=null;
      end case;
    end process;
end one;
3.2 整體功能測試
整體頂層模塊程序代碼及原理圖
-- Copyright (C)1991-2006 Altera Corporation
-- Your use ofAltera Corporation's design tools, logic functions
-- and othersoftware and tools, and its AMPP partner logic
-- functions, andany output files any of the foregoing
-- (includingdevice programming or simulation files), and any
-- associateddocumentation or information are expressly subject
-- to the termsand conditions of the Altera Program License
-- SubscriptionAgreement, Altera MegaCore Function License
-- Agreement, orother applicable license agreement, including,
-- withoutlimitation, that your use is for the sole purpose of
-- programminglogic devices manufactured by Altera and sold by
-- Altera or itsauthorized distributors.  Please refer tothe
-- applicableagreement for further details.
-- PROGRAM"Quartus II"
-- VERSION"Version 5.1 Build 216 03/06/2006 Service Pack 2 SJ Full Version"
LIBRARY ieee;
USEieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY work;
ENTITY Block1 IS
       port
              reset :  IN STD_LOGIC;
              min0710 :  IN STD_LOGIC;
              clk :  IN STD_LOGIC;
              hour0710 :  IN STD_LOGIC;
              enhour1 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
              enhour2 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
              enmin1 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
              enmin2 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
              ensecond1 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
              ensecond2 :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
END Block1;
ARCHITECTUREbdf_type OF Block1 IS
component clock
GENERIC ();
       PORT(clk : IN STD_LOGIC;
               dav : OUT STD_LOGIC
end component;
component led7s
       PORT(din : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto0);
               y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
end component;
componentfenwei0710
       PORT(uc : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto0);
               dp1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
               dp2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end component;
componentminute0710
       PORT(CLK : IN STD_LOGIC;
               CLK1 : IN STD_LOGIC;
               enhour0710 : OUT STD_LOGIC;
               daout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
end component;
componentsecond0710
               enmin0710 : OUT STD_LOGIC;
end component;
component hour0710
end component;
signal      SYNTHESIZED_WIRE_0 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_1 :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_2 :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_3 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_4 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_5 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_6 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_7 :  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_8 :  STD_LOGIC;
signal      SYNTHESIZED_WIRE_13 :  STD_LOGIC;
signal      SYNTHESIZED_WIRE_11 :  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal      SYNTHESIZED_WIRE_12 :  STD_LOGIC;
BEGIN
b2v_inst : clock
GENERIC MAP()
PORT MAP(clk =>clk,
               dav => SYNTHESIZED_WIRE_13);
b2v_inst10 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_0,
               y => ensecond1);
b2v_inst11 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_1,
               dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_4,
               dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_5);
b2v_inst12 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_2,
               dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_6,
               dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_7);
b2v_inst14 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_3,
               y => ensecond2);
b2v_inst15 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_4,
               y => enmin1);
b2v_inst18 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_5,
               y => enmin2);
b2v_inst19 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_6,
               y => enhour1);
b2v_inst20 : led7s
PORT MAP(din =>SYNTHESIZED_WIRE_7,
               y => enhour2);
b2v_inst4 :minute0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_8,
               CLK1 => SYNTHESIZED_WIRE_13,
               reset => reset,
               hour0710 => hour0710,
               enhour0710 => SYNTHESIZED_WIRE_12,
               daout => SYNTHESIZED_WIRE_1);
b2v_inst6 :second0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_13,
               reset => reset,
               min0710 => min0710,
               enmin0710 => SYNTHESIZED_WIRE_8,
               daout => SYNTHESIZED_WIRE_11);
b2v_inst8 :fenwei0710
PORT MAP(uc =>SYNTHESIZED_WIRE_11,
               dp1 => SYNTHESIZED_WIRE_0,
               dp2 => SYNTHESIZED_WIRE_3);
b2v_inst9 :hour0710
PORT MAP(CLK =>SYNTHESIZED_WIRE_12,
               reset => reset,
               daout => SYNTHESIZED_WIRE_2);
END;
實驗箱調(diào)試結果
將程序下載到實驗箱上,撥動開關SW2小時自動調(diào)節(jié),撥動開關SW1分鐘自動調(diào)節(jié),按下開關SW0,所有時間會自動清零。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
