查看: 7214|回復: 5
關(guān)于stc8單片機串口1、2、3、4的配置
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-3 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
串口1初始化配置:
void Uart1Init(void)               // 9600bps@12.000MHz
        SCON  = 0x50;               // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;               // 定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;       // 串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;      // 設(shè)定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1   = 0xC7;               // 設(shè)定定時初值
        TH1   = 0xFE;               // 設(shè)定定時初值
        ET1   = 0;               // 禁止定時器1中斷
        TR1   = 1;               // 啟動定時器1
        ES    = 1;                // 開串口中斷
        EA    = 1;                // 開總中斷
串口2初始化配置:
void Uart2Init(void)               // 9600bps@12.000MHz
        S2CON = 0x50;       // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x04;               // 定時器2時鐘為Fosc,即1T
        T2L   = 0xC7;               // 65536-12000000/9600/4 = FEC7H
        T2H   = 0xFE;               // 設(shè)定定時初值
        AUXR |= 0x10;               // 啟動定時器2
        IE2   = ES2;            // 使能串口中斷
        EA    = 1;                // 開總中斷
串口3初始化配置:
void Uart3Init(void)               // 9600bps@12.000MHz
        S3CON  = 0x10;      // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
        S3CON &= 0xBF;     // 串口3選擇定時器2為波特率發(fā)生器
        T2L    = 0xC7;                // 65536-12000000/9600/4=FEC7H
        IE2    = ES3;       // 使能串口中斷
        EA     = 1;         // 開總中斷
串口4初始化配置:
void Uart4Init(void)        // 9600bps@12.000MHz
        S4CON  = 0x10;                // 8位數(shù)據(jù),可變波特率
        S4CON &= 0xBF;                // 串口4選擇定時器2為波特率發(fā)生器
        IE2    = ES4;       // 使能串口中斷
        EA     = 1;         // 開總中斷
主函數(shù):
    UartXInit();              // 串口X初始化
        busy = 0;                 // 發(fā)送標志位
    while (1)
                if(rptr != wptr)      // 將接收到的數(shù)據(jù)發(fā)送出去
                        UartXSend(buffer[rptr++]);
                        rptr &= 0x0f;
發(fā)送函數(shù):
void UartXSend(char dat)
    while (busy);  // 當busy=0時,跳出循環(huán),表示可以發(fā)送數(shù)據(jù)了
    busy = 1;      // 發(fā)送標志置1,為下次發(fā)送做準備
    SXBUF = dat;    // 開始發(fā)送字節(jié)   (SXBUF = SBUF、S2BUF、S3BUF、S4BUF)
中斷函數(shù):
void UART1_Isr() interrupt 4 using 1
    if (TI)                   // 發(fā)送中斷標志位判斷
        TI = 0;               // 清中斷標志
                busy = 0;             // 發(fā)送標志位置0,表示滿足發(fā)送條件
        LED0 = !LED0;         // 測試端口
    if (RI)                   // 接收中斷標志位判斷
        RI = 0;               // 清中斷標志
        LED1 = !LED1;         // 測試端口
                buffer[wptr++] = SBUF;
                wptr &= 0x0f;
void UART2_Isr() interrupt 8 using 1
    if (S2CON & 0x02)           // 發(fā)送中斷標志判斷
        S2CON &= ~0x02;         // 清中斷標志
                busy = 0;               // busy=0滿足發(fā)送條件
    if (S2CON & 0x01)           // 接收中斷標志判斷
        S2CON &= ~0x01;         // 清中斷標志
                buffer[wptr++] = S2BUF;
                wptr &= 0x0f;
void UART3_Isr() interrupt 17 using 1
    if (S3CON & S3TI)           // 發(fā)送中斷標志位
        S3CON &= ~S3TI;         // 清中斷標志
                busy = 0;
    if (S3CON & S3RI)           // 接收中斷標志位
        S3CON &= ~S3RI;         // 清中斷標志
                buffer[wptr++] = S3BUF; // 接收數(shù)據(jù)
                wptr &= 0x0f;           // 確保接收數(shù)據(jù)不超出數(shù)組長度
void UART4_Isr() interrupt 18 using 1
    if (S4CON & S4TI)           // 發(fā)送中斷標志判斷
        S4CON &= ~S4TI;         // 清中斷標志
                busy = 0;
    if (S4CON & S4RI)           // 接收中斷標志判斷
        S4CON &= ~S4RI;         // 清中斷標志
                buffer[wptr++] = S4BUF; // 接收數(shù)據(jù)
ID:325735 發(fā)表于 2020-2-26 12:30 | 顯示全部樓層
不錯哦 正好需要
ID:399111 發(fā)表于 2020-9-10 17:31 | 顯示全部樓層
用在STC8G1K08上,,,
ID:342197 發(fā)表于 2020-10-14 10:03 | 顯示全部樓層
大神,請問一下:同時使用串口1 和 串口2 如何實現(xiàn)?
ID:1008565 發(fā)表于 2023-5-31 09:07 | 顯示全部樓層
遠征之路 發(fā)表于 2020-10-14 10:03
同求,我初始化串口2就串口1都用不了了,不知道怎么得。而且IE2   = ES2;這個ES2也沒有哇
ID:1008209 發(fā)表于 2023-8-26 21:13 | 顯示全部樓層
這段是wptr &= 0x0f;什么意思
