1.設(shè)計一個十秒的倒計時計時器用于選手看題準(zhǔn)備并且設(shè)計一個60秒的倒計時用于答題。 2.設(shè)計電路實現(xiàn)三人搶答。 3.實現(xiàn)用LCD1602顯示當(dāng)前比賽進(jìn)行的狀態(tài)。各個狀態(tài)如下: (1)搶答前顯示開始搶答和該問題為第幾個問題(共有5題):“Begin!”“Question-x”。 (2)若在十秒的該搶答時間內(nèi)無人搶答,顯示失敗,下一題!癋ail to quiz!“”Next!“。 (3)搶答后顯示搶答選手姓名,如:“Respondent”“Zhangsan”。 (4)選手搶到題后該選手指示燈亮,回答完畢或回答時間到熄滅。 (5)若選手在六十秒的回答時間內(nèi)未完成回答則顯示失敗!癋ailure!“若在有效的十秒內(nèi)回答完畢則由裁判對回答的正誤判斷分別顯示“Congratulation!+10““Failure!“。如此反復(fù),共進(jìn)行五次。 (6)當(dāng)完成競賽總數(shù)(共5題)題目時,顯示競賽結(jié)束!癊nd of the quiz!” 4.設(shè)計計分器對選手的得分進(jìn)行及時的顯示。(答對一題得一分,答錯或回答超時扣一分) 2 設(shè)計分析及系統(tǒng)方案設(shè)計 為了實現(xiàn)以上四點設(shè)計要求,把總方案分成頂層(top)模塊、液晶顯示(lcd)模塊、液晶控制(lcdcontroller)模塊、倒計時(discount)模塊、計分(jifen)模塊共五個模塊。其中倒計時模塊和計分模塊融合在頂層模塊里。 頂層(Top)模塊用于對整個電路的邏輯設(shè)計和各個狀態(tài)的轉(zhuǎn)換以及對子模塊的調(diào)用。 液晶顯示(Lcd)模塊則用于顯示相關(guān)字符。需要先把要顯示的字符寫在程序中備用,并編碼。采用譯碼器的方式調(diào)用某串字符。故該模塊的輸入為需要調(diào)用的字符的編碼、競賽進(jìn)行到第幾個問題(共五個)的編碼以及時鐘等。 液晶控制(lcdcontroller)模塊用于對液晶讀寫顯示的驅(qū)動。 倒計時(discount)模塊用于比賽中的計時。先把50M的頻率分成1HZ的頻率進(jìn)行記秒。采用譯碼器的原理把倒計時顯示在對應(yīng)的數(shù)碼管上。 計分模塊用于實時顯示選手的得分。同樣采用譯碼器原理進(jìn)行數(shù)碼管的顯示。輸入為選手的得分。
圖2.1 系統(tǒng)框圖
3系統(tǒng)以及模塊硬件電路設(shè)計 3.1系統(tǒng)硬件電路設(shè)計 圖3.1 按鍵原理圖 該設(shè)計共使用7個按鍵用于實現(xiàn)使能、裁判判決、選手表示等功能。 圖3.2 選手對應(yīng)的燈的原理圖 采用排阻接發(fā)光二極管接地的方式,當(dāng)輸入為高時燈亮。 圖3.3 數(shù)碼管原理圖 該設(shè)計共采用了五個共陰極數(shù)碼管,分別對應(yīng)于開發(fā)板的HEX0 HEX2 HEX4 HEX5 HEX6。前三者用于實時顯示選手分?jǐn)?shù)后兩者用于顯示倒計時。 圖3.4 液晶LCD1602原理圖 3.2功能管腳定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 組合判斷選手答案的正誤。(都為高則表示真確只有一個為高則錯誤) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 數(shù)碼管顯示的選手張三的分?jǐn)?shù) | | | | | | | | | | | | | | | 數(shù)碼管顯示的選手李四的分?jǐn)?shù) | | | | | | | | | | | | | | | 數(shù)碼管顯示的選手王五的分?jǐn)?shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 系統(tǒng)的Verilog HDL設(shè)計 4.1.1頂層(Top module) 當(dāng)主裁判發(fā)出開始標(biāo)志時先判斷n(比賽的題目數(shù))是否小于5(題目總數(shù))然后進(jìn)入十秒的倒計時讓選手看題搶答,若有選手在十秒內(nèi)作答則進(jìn)入該選手的state進(jìn)入下一輪10秒的答題倒計時,并判斷是否超時,若60秒內(nèi)選手答題完畢則由裁判判斷正確與否以及是否進(jìn)入下一題,若答題的60秒內(nèi)選手未答題或者答題超時則失敗。若在選手搶答的十秒內(nèi)沒有選手搶答則該題作廢由裁判判決進(jìn)入下一題。
圖4.1 頂層狀態(tài)圖 4.1.2 LCD顯示 查看液晶1602的手冊先行配置相關(guān)顯示參數(shù)確保能夠靜態(tài)顯示。在此基礎(chǔ)上,對該設(shè)計需要現(xiàn)實的字符串先行查找相關(guān)的8位二進(jìn)制代碼?紤]到顯示的字符串比較多,故選擇了定義兩個128位(16*8)的寄存器型變量對1602的兩行進(jìn)行數(shù)據(jù)的存儲,然后利用譯碼器的思想設(shè)置了三位的變量調(diào)用相關(guān)字符串以達(dá)到實時顯示相關(guān)字符串的目的。對于比賽進(jìn)行到幾個項目的顯示也是采用相同的先編碼存儲然后調(diào)用的方法實現(xiàn)。 下表為字符與輸入編碼的對應(yīng)表。
4.1.3 倒計時(discount) 該設(shè)計中有需要兩個倒計時,一個用來計時搶答一個用來計時回答,同時需要在一次倒計時結(jié)束時生成標(biāo)志位并且在生成標(biāo)志位完成一個問題的搶答后需要對標(biāo)志位進(jìn)行復(fù)位讓主模塊里的狀態(tài)循環(huán)得以正常進(jìn)行。該模塊采用的仍是對置數(shù)的十位和個位進(jìn)行譯碼進(jìn)而顯示在相關(guān)的數(shù)碼管上。 4.1.4 計分(jifen) 在每次副裁判宣布進(jìn)入下一題的下降沿觸發(fā)判斷該上一個問題的得分情況。把計分和主模塊寫在兩個always里面主要是避免主模塊里時鐘頻率太大導(dǎo)致計數(shù)不準(zhǔn)確的問題。 //////////////////頂層模塊代碼 - module test7_20(input en,input en_next_ctr,input clk_en,input [2:0]chosen,input [2:0]chosen_over,
- input [1:0]right,output reg [6:0]fenshu_a,output reg [6:0]fenshu_b,output reg [6:0]fenshu_c,
- output reg [6:0]count_down_1,output reg [6:0]count_down_0,output reg led_a,output reg led_b,
- output reg led_c,inout [7:0]lcd_data,output rw,output lcd_en,output lcd_rs,output lcd_on);
- //en使能(按鍵控制,代表總裁判) en_next_ctr裁判判決是否進(jìn)入下一題 [2:0]chosen代表三個選手[2:0]chosen_over用于判斷選手是否答題完畢
- //[1:0]right用于裁判判斷對錯 fenshu_a fenshu_b fenshu_c代表選手的分?jǐn)?shù)
- //internal
- reg [2:0]chose,a,b,c;
- reg [2:0]n;
- reg t_an,t_kai,en_next,discount_en_1,t_1,t_first;
- reg [27:0]count;
- always@(posedge clk_en)
- begin
- if(en)
- begin
- if(en_next_ctr==0)
- begin
- en_next<=1;
- //discount_en_1<=0;
- //t_1<=0;
- end
- if(n==3'd5)
- begin
- chose<=3'o1;//顯示End of the quiz!
- discount_en_1<=0;
- t_1<=0;
- led_a<=0;
- led_b<=0;
- led_c<=0;
- end
- else begin
- if((en_next==1))
- begin
- discount_en_1<=1;
- t_1<=0;//使能倒計時
- chose<=3'o0;
- end//液晶第一行顯示Begin!第二行顯示Question-x 其中x 表示第幾個問題
- if(t_kai==1)//無人搶答
- begin
- discount_en_1<=0;
- t_1<=0;
- chose<=3'o2;//第一行顯示Fail to quiz!第二行顯示Next!
- en_next<=0;
- end
- else begin
- if(chosen==3'b100)//a
- if(!t_first)//
- begin//
- discount_en_1<=1;
- t_1<=1;
- led_a<=1;
- chose<=3'o3;//顯示選手姓名
- if(t_an==1)//回答超時
- begin
- chose<=3'o6;
- en_next<=0;
- end
- else if(chosen_over[2]==1)//回答結(jié)束
- begin
- t_1<=0;
- discount_en_1<=0;
- if(right==2'b01)//判斷正確與否
- begin
- en_next<=0;
- chose<=3'o7;
- // a<=a+1'b1;
- led_a<=0;
- end
- else if(right==2'b10)
- begin
- en_next<=0;
- chose<=3'o6;
- led_a<=0;
- end
- end
- end//
- else//
- begin
- chose<=3'o6;
- en_next<=0;
- discount_en_1<=0;
- t_1<=0;
- end//
- else
- if(chosen==3'b010)//b
- begin
- if(!t_first)
- begin
- discount_en_1<=1;
- t_1<=1;
- led_b<=1;
- chose<=3'o4;//顯示選手姓名
- if(t_an==1)
- begin
- chose<=3'o6;
- en_next<=0;
- end
- else if(chosen_over[1]==1)
- begin
- t_1<=0;
- discount_en_1<=0;
- if(right==2'b01)
- begin
- led_b<=0;
- en_next<=0;
- chose<=3'o7;
- end
- begin
- en_next<=0;
- chose<=3'o6;
- led_b<=0;
- end
- end
- end//
- else//
- begin
- chose<=3'o6;//
- en_next<=0;//
- discount_en_1<=0;
- t_1<=0;
- end//
- end
- else
- if(chosen==3'b001)//c
- begin if(!t_first)//
- begin
- discount_en_1<=1;
- t_1<=1;
- led_c<=1;
- chose<=3'o5;//顯示選手姓名
- if(t_an==1)
- begin
- chose<=3'o6;
- en_next<=0;
- end
- else if(chosen_over[0]==1)
- begin
- t_1<=0;
- discount_en_1<=0;
- if(right==2'b01)
- begin
- en_next<=0;
- chose<=3'o7;
- led_c<=0;
- end
- begin
- en_next<=0;
- chose<=3'o6;
- led_c<=0;
- end
- end
- end
- else
- begin
- chose<=3'o6;
- en_next<=0;
- discount_en_1<=0;
- t_1<=0;
- end
- end
- end//若無選手答題返回繼續(xù)倒計時并判斷
- end
- end
- end
- always@(negedge en_next)//計數(shù)比賽進(jìn)行到第幾個問題
- begin
- if(en)
- if(n==5)
- n<=3'd0;
- else
- n<=n+1'b1;
- end
- always@( negedge en_next )//實時顯示比賽得分
- begin
- if(en)
- begin
- if(chose==3'o1)
- begin
- a<=3'd0;
- b<=3'd0;
- c<=3'd0;
- end
- else
- if(chose==3'o7)
- case(chosen_over)
- 3'b100:a<=a+1'b1;
- 3'b010:b<=b+1'b1;
- 3'b001:c<=a+1'b1;
- endcase
- else if(chose==3'o6)
- case(chosen_over)
- 3'b100:begin
- if(a==0)
- a<=0;
- else
- a<=a-1'b1;
- end
- 3'b010:begin
- if(b==0)
- b<=0;
- else
- b<=b-1'b1;
- end
- 3'b001:begin
- if(c==0)
- c<=0;
- else
- c<=c-1'b1;
- end
- endcase
- end
- end
- reg [3:0]shi,ge;//時鐘clk 使能en 輸出顯示數(shù)碼管a b///輸出tt用于判斷是否計時結(jié)束
- reg [24:0]count_0;//計數(shù)用于分頻
- reg out_clk,t_0,t_2;
- //out_clk為1hz的時鐘信號
- //該模塊的功能為輸入時鐘和使能進(jìn)行10秒倒計時
- always@(posedge clk_en)//50M分頻--1HZ
- begin
- if(count_0==25'h17d7840)
- begin
- count_0<=25'h0000000;
- out_clk<=!out_clk;
- end
- else
- count_0<=count_0+1'b1;
- end
- always@(posedge out_clk)//倒計時
- begin
- if(en)
- case({discount_en_1,t_1})
- 2'd0:begin
- shi<=4'd0;
- ge<=4'd0;
- t_0<=0;
- t_2<=0;
- t_kai<=0;
- t_an<=0;
- //t<=0;
- end
- 2'd1:;
- 2'd2:if(t_0==0)
- begin
- shi<=4'd1;
- ge<=4'd0;
- t_0<=1;
- t_first<=0;
- //t_kai<=0;
- end
- else begin
- if(shi==0&&ge==0&&t_0==1)
- t_kai<=1;
- else begin
- if(ge==4'd0)
- begin
- shi<=shi-1'b1;
- ge<=4'd9;
- end
- else ge<=ge-1'b1;
- end
- end
- 2'd3:if(t_2==0)
- begin
- shi<=4'd1;
- ge<=4'd0;
- t_2<=1;
- t_first<=0;
- //t_an<=0;
- end
- else begin
- if(shi==0&&ge==0&&t_2==1)
- begin
- t_an<=1;
- t_first<=1;
- end
- else begin
- if(ge==4'd0)
- begin
- shi<=shi-1'b1;
- ge<=4'd9;
- end
- else ge<=ge-1'b1;
- end
- end
- endcase
- end
- always@(shi)
- begin
- case(shi)
- 4'd0: count_down_1<=7'b1000000;
- 4'd1: count_down_1<=7'b1111001;
- 4'd2: count_down_1<=7'b0100100;
- 4'd3: count_down_1<=7'b0110000;
- 4'd4: count_down_1<=7'b0011001;
- 4'd5: count_down_1<=7'b0010010;
- 4'd6: count_down_1<=7'b0000010;
- 4'd7: count_down_1<=7'b1111000;
- 4'd8: count_down_1<=7'b0000000;
- 4'd9: count_down_1<=7'b0010000;
- default: count_down_1<=7'b1111111;
- endcase
- end
- always@(ge)
- begin
- case(ge)
- 4'd0: count_down_0<=7'b1000000;
- 4'd1: count_down_0<=7'b1111001;
- 4'd2: count_down_0<=7'b0100100;
- 4'd3: count_down_0<=7'b0110000;
- 4'd4: count_down_0<=7'b0011001;
- 4'd5: count_down_0<=7'b0010010;
- 4'd6: count_down_0<=7'b0000010;
- 4'd7: count_down_0<=7'b1111000;
- 4'd8: count_down_0<=7'b0000000;
- 4'd9: count_down_0<=7'b0010000;
- default: count_down_0<=7'b1111111;
- endcase
- end
- always@(a)//顯示得分
- begin
- case(a)
- 0:fenshu_a<=7'b1000000;//共五道題每題一分
- 1:fenshu_a<=7'b1111001;
- 2:fenshu_a<=7'b0100100;
- 3:fenshu_a<=7'b0110000;
- 4:fenshu_a<=7'b0011001;
- 5:fenshu_a<=7'b0010010;
- endcase
- end
- always@(b)//顯示得分
- begin
- case(b)
- 0:fenshu_b<=7'b1000000;//共五道題每題一分
- 1:fenshu_b<=7'b1111001;
- 2:fenshu_b<=7'b0100100;
- 3:fenshu_b<=7'b0110000;
- 4:fenshu_b<=7'b0011001;
- 5:fenshu_b<=7'b0010010;
- endcase
- end
- always@(c)//顯示得分
- begin
- case(c)
- 0:fenshu_c<=7'b1000000;//共五道題每題一分
- 1:fenshu_c<=7'b1111001;
- 2:fenshu_c<=7'b0100100;
- 3:fenshu_c<=7'b0110000;
- 4:fenshu_c<=7'b0011001;
- 5:fenshu_c<=7'b0010010;
- endcase
- end
- //discount(.clk(clk_en),.en(discount_en_1),.a(count_down_1),.b(count_down_0),.tt(t));//調(diào)用倒計時模塊
- //jifen(.data_in(a),.data_out(fenshu_a));//調(diào)用顯示數(shù)碼管計分模塊分別顯示三位選手的得分
- //jifen(.data_in(b),.data_out(fenshu_b));
- //jifen(.data_in(c),.data_out(fenshu_c));
- lcd (.iCLK(clk_en),.iRST_N(en),.choose(chose),.m(n),.LCD_DATA(lcd_data),
- .LCD_RW(lcd_rw),.LCD_EN(lcd_en),.LCD_RS(lcd_rs),.LCD_ON(lcd_on));//調(diào)用LCD模塊顯示相關(guān)的字符串
- endmodule
- //LCD顯示模塊代碼
- module lcd ( // Host Side
- iCLK,iRST_N,choose,m,
- // LCD Side
- LCD_DATA,LCD_RW,
- LCD_EN,LCD_RS,LCD_ON);//改模塊的功能為實現(xiàn)LCD在不同的搶答狀態(tài)輸出不同的字符串
- //m用于判斷是第幾個問題 //choose用于選擇那個字符串
- // Host Side
- input [2:0]choose,m;
- input iCLK,iRST_N;
- // LCD Side
- inout [7:0] LCD_DATA;
- output LCD_RW,LCD_EN,LCD_RS,LCD_ON;
- // Internal Wires/Registers
- reg [5:0] LUT_INDEX;
- reg [7:0] LUT_DATA;
- reg [5:0] mLCD_ST;
- reg [17:0] mDLY;
- reg mLCD_Start;
- reg [7:0] mLCD_DATA;
- reg mLCD_RS;
- wire mLCD_Done;
- reg [127:0]lineone,linetwo;//定義兩個128位的數(shù)據(jù)用于存儲液晶每一行應(yīng)該顯示的數(shù)據(jù)128=16*8
- parameter LCD_INTIAL = 0;
- parameter LCD_LINE1 = 5;
- parameter LCD_CH_LINE = LCD_LINE1+16;
- parameter LCD_LINE2 = LCD_LINE1+16+1;
- parameter LUT_SIZE = LCD_LINE1+32+1;
- assign LCD_ON = 1'b1;
- always@(posedge iCLK or negedge iRST_N)
- begin
- if(!iRST_N)
- begin
- LUT_INDEX <= 0;
- mLCD_ST <= 0;
- mDLY <= 0;
- mLCD_Start <= 0;
- mLCD_DATA <= 0;
- end
- else
- begin
- if(LUT_INDEX<LUT_SIZE)
- begin
- case(mLCD_ST)
- 0: begin
- mLCD_DATA <= LUT_DATA[7:0];
- mLCD_Start <= 1;
- mLCD_ST <= 1;
- end
- 1: begin
- if(mLCD_Done)
- begin
- mLCD_Start <= 0;
- mLCD_ST <= 2;
- end
- end
- 2: begin
- if(mDLY<18'h3FFFE)
- mDLY <= mDLY+1;
- else
- begin
- mDLY <= 0;
- mLCD_ST <= 3;
- end
- end
- 3: begin
- if (LUT_INDEX<LUT_SIZE-1)
- LUT_INDEX <= LUT_INDEX+1;
- else
- LUT_INDEX <= LCD_INTIAL+4;
- mLCD_ST <= 0;
- end
- endcase
- end
- end
- end
- always
- begin
- case(LUT_INDEX)
- // Initial
- LCD_INTIAL+0: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'h38;//16*2 5*7點陣8位數(shù)據(jù)端口
- end
- LCD_INTIAL+1: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'h0C;//開顯示
- end
- LCD_INTIAL+2: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'h01;//顯示清屏
- end
- LCD_INTIAL+3: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'h06;//寫或讀一個字符后地址指針加一光標(biāo)加一
- end
- LCD_INTIAL+4: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'h80;//設(shè)置數(shù)據(jù)地址指針
- end
- // Line 1
- LCD_LINE1+0: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[127:120];
- end
- LCD_LINE1+1: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[119:112];
- end
- LCD_LINE1+2: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[111:104];
- end
- LCD_LINE1+3: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[103:96];
- end
- LCD_LINE1+4: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[95:88];
- end
- LCD_LINE1+5: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[87:80];
- end
- LCD_LINE1+6: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[79:72];
- end
- LCD_LINE1+7: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[71:64];
- end
- LCD_LINE1+8: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[63:56];
- end
- LCD_LINE1+9: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[55:48];
- end
- LCD_LINE1+10: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[47:40];
- end
- LCD_LINE1+11: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[39:32];
- end
- LCD_LINE1+12: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[31:24];
- end
- LCD_LINE1+13: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[23:16];
- end
- LCD_LINE1+14: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[15:8];
- end
- LCD_LINE1+15: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= lineone[7:0];
- end
- // Change Line
- LCD_CH_LINE: begin
- mLCD_RS <=0;
- LUT_DATA <= 8'hC0;
- end
- // Line 2
- LCD_LINE2+0: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[127:120];
- end
- LCD_LINE2+1: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[119:112];
- end
- LCD_LINE2+2: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[111:104];
- end
- LCD_LINE2+3: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[103:96];
- end
- LCD_LINE2+4: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[95:88];
- end
- LCD_LINE2+5: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[87:80];
- end
- LCD_LINE2+6: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[79:72];
- end
- LCD_LINE2+7: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[71:64];
- end
- LCD_LINE2+8: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[63:56];
- end
- LCD_LINE2+9: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[55:48];
- end
- LCD_LINE2+10: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[47:40];
- end
- LCD_LINE2+11: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[39:32];
- end
- LCD_LINE2+12: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[31:24];
- end
- LCD_LINE2+13: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[23:16];
- end
- LCD_LINE2+14: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[15:8];
- end
- LCD_LINE2+15: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= linetwo[7:0];
- end
- default: begin
- mLCD_RS <=1;
- LUT_DATA <= 8'h00;
- end
- endcase
- end
- always@(choose)//選擇液晶輸出什么字符串
- begin
- case(choose)
- 3'o0: begin
- lineone<=128'h20_20_20_20_20_42_65_67_69_6E_21_20_20_20_20_20;//Begin!
- case(m)//選擇輸出問題幾
- 0:linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_31_20_20_20;//Question
- 1:linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_32_20_20_20;
- 2:linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_33_20_20_20;
- 3:linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_34_20_20_20;
- 4:linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_35_20_20_20;
- default:linetwo<=128'h20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20;
- endcase
- end
- 3'o1: begin
- lineone<=128'h45_6E_64_20_6F_66_20_74_68_65_20_71_75_69_7A_21;//End of the quiz!
- linetwo<=128'h20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20_20;
- end
- 3'o2: begin
- lineone<=128'h20_46_61_69_6C_20_74_6F_20_71_75_69_7A_21_20_20;//Fail to quiz!
- linetwo<=128'h20_20_20_20_20_4E_65_78_74_21_20_20_20_20_20_20;//Next!
- end
- 3'o3: begin
- lineone<=128'h20_20_20_52_65_73_70_6F_6E_64_65_6E_74_20_20_20;//Zhang san
- linetwo<=128'h20_20_20_5A_68_61_6E_67_20_73_61_6E_20_20_20_20;
- end
- 3'o4: begin
- linetwo<=128'h20_20_20_20_20_4C_69_20_73_69_20_20_20_20_20_20;//Li si
- end
- 3'o5: begin
- lineone<=128'h20_20_20_52_65_73_70_6F_6E_64_65_6E_74_20_20_20;//Wang wu
- linetwo<=128'h20_20_20_20_57_61_6E_67_20_77_75_20_20_20_20_20;
- end
- 3'o6: begin
- lineone<=128'h20_20_20_20_46_61_69_6C_75_72_65_21_20_20_20_20;//Failure!linetwo<=128'h20_20_20_20_20_4F_76_65_72_21_20_20_20_20_20_20;
- end
- 3'o7: begin
- lineone<=128'h43_6F_6E_67_72_61_74_75_6C_61_74_69_6F_6E_73_21;//Congratulation!
- linetwo<=128'h20_20_20_20_20_20_2B_31_20_20_20_20_20_20_20_20;//+10
- end
- default:begin
- linetwo<=128'h20_20_20_51_75_65_73_74_69_6F_6E_2D_20_20_20_20;//Question
- end
- endcase
- end
- lcdcontroller u0 ( // Host Side
- .iDATA(mLCD_DATA),
- .iRS(mLCD_RS),
- .iStart(mLCD_Start),
- .oDone(mLCD_Done),
- .iCLK(iCLK),
- .iRST_N(iRST_N),
- // LCD Interface
- .LCD_DATA(LCD_DATA),
- .LCD_RW(LCD_RW),
- .LCD_EN(LCD_EN),
- .LCD_RS(LCD_RS) );
- endmodule
- .iRS(mLCD_RS),
- .iCLK(iCLK),
- .iRST_N(iRST_N),
- // LCD Interface
- .LCD_RW(LCD_RW),
- .LCD_EN(LCD_EN),
- endmodule
- //LCD控制模塊代碼
- module lcdcontroller ( // Host Side
- iDATA,iRS,
- iStart,oDone,
- iCLK,iRST_N,
- // LCD Interface
- LCD_DATA,
- LCD_RW,
- LCD_EN,
- LCD_RS );//控制LCD的顯示
- // CLK
- parameter CLK_Divide = 16;
- // Host Side
- input [7:0] iDATA;
- input iRS,iStart;
- output reg oDone;
- // LCD Interface
- output [7:0] LCD_DATA;
- output reg LCD_EN;
- output LCD_RW;
- output LCD_RS;
- // Internal Register
- reg [4:0] Cont;
- reg [1:0] ST;
- reg preStart,mStart;
- // Only write to LCD, by pass iRS to LCD_RS
- assign LCD_DATA = iDATA;
- assign LCD_RW = 1'b0;
- assign LCD_RS = iRS;
- begin
- if(!iRST_N)
- begin
- oDone <= 1'b0;
- LCD_EN <= 1'b0;
- preStart<= 1'b0;
- mStart <= 1'b0;
- Cont <= 0;
- ST <= 0;
- end
- else
- begin
- ////// Input Start Detect ///////
- preStart<= iStart;
- if({preStart,iStart}==2'b01)
- begin
- mStart <= 1'b1;
- oDone <= 1'b0;
- end
- if(mStart)
- begin
- case(ST)
- 0: ST <= 1; // Wait Setup
- 1: begin
- LCD_EN <= 1'b1;
- ST <= 2;
- end
- 2: begin
- if(Cont<CLK_Divide)
- Cont <= Cont+1;
- else
- ST <= 3;
- end
- 3: begin
- LCD_EN <= 1'b0;
- mStart <= 1'b0;
- oDone <= 1'b1;
- Cont <= 0;
- ST <= 0;
- end
- endcase
- end
- end
- end
- endmodule
結(jié)論以及結(jié)果說明
系統(tǒng)運行在Cyclone II開發(fā)板上,程序代碼運行在Quartus II6.0上。該設(shè)計中搶答時間和回答時間可以根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。在計時分頻環(huán)節(jié)把50M的頻率分成1HZ的頻率時通對需要計數(shù)的值進(jìn)行判定。同樣的在LCD顯示模塊里為了讓模塊可以正常工作,并且簡化顯示流程,對比LCD1602的參考手冊采用把時鐘分成約100HZ 讓LCD只需不斷地寫入指令或數(shù)據(jù)即可。運行結(jié)果可以達(dá)到設(shè)計效果。
2019-7-8 18:57 上傳
全部資料51hei下載地址:
test7_21.zip
(1.64 MB, 下載次數(shù): 25)
2019-7-8 11:34 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
