查看: 2654|回復(fù): 2
HC-SR04測距中STC單片機的源碼問題 求幫助
ID:411221 發(fā)表于 2019-7-8 15:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
HC-SR04中單片機的怎么控制發(fā)出40Khz的方波  我這邊燒寫進去沒有反應(yīng),請大家集思廣益
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-9 00:05 | 只看該作者
我之前也嘗試找過這個模塊上單片機的程序,不過沒找到,現(xiàn)在想想內(nèi)容估計就是檢測TRIG端輸入脈沖的上升沿或者高電平之后控制超聲波發(fā)送端發(fā)出超聲波測距,同時echo輸出高電平,當(dāng)接收到返回的超聲波信號后,echo再變回低電平
說一下STC11每個管腳的作用吧~
1、P50(Trig): 負責(zé)監(jiān)測觸發(fā)信號;
   配置其為高阻輸入,可以輪詢其高低電平并使用Timer0(2),也可以輪詢高電平后使用INT4低電平,完成一個觸發(fā)脈沖的檢測(10us以上),一旦檢測到觸發(fā)信號,
   P67(Echo): 此管腳配置為推挽輸出,并拉低,當(dāng)8個40KHz信號發(fā)送完成后將其拉高,等到回波到來。
2、P52(T2)、P51(T1):8個40KHz脈沖信號;
   配置為推挽輸出,當(dāng)SIG檢測到觸發(fā)信號后,其同時發(fā)送8個40KHz信號,注意這兩個信號存在半個周期的相位差(重要。,發(fā)射完成之后將SIG拉高。
3、P53(T_PWR):MAX232供、斷電;
   配置其為推挽輸出;通過NPN控制232,低電平有效,只在8個40KHz脈沖信號時給232供電,防止雜波出現(xiàn),232在這里起到一個驅(qū)動放大功率的作用;
4、P61(PWM): 比較電壓;
   一開始我以為這是一個PWM信號,后來發(fā)現(xiàn)我錯了,可以看一下電路圖中的放大器A,是作為一個比較器使用的。其實只要在檢測回波信號的時候?qū)⑵淅呔托辛恕#壳拔沂沁@樣做的)
5、P60(CHK):回波檢測;
    配置為高阻輸入;可以利用INT3來檢測下降沿并使用Timer2(0)計算周期,并檢測回波頻率,判斷是否為發(fā)射出去的40KHz信號,檢測完成后將Echo拉高,完成一次測量。
ID:98074 發(fā)表于 2021-3-17 08:55 | 只看該作者
樓主,能說說怎么燒的嗎,可以看看這個帖子http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-128491-1.html
