查看: 2939|回復: 0
FPGA至簡設計法案例2
ID:588548 發(fā)表于 2019-7-31 09:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
至簡設計法經(jīng)典案例2
2. 當收到en=1后,dout間隔3個時鐘后,產(chǎn)生寬度為2個時鐘周期的高電平脈沖。
如上面波形圖所示,在第3個時鐘上升沿看到en==1,間隔3個時鐘后,dout1,再過2個時鐘后,dout0
根據(jù)案例1的經(jīng)驗,出現(xiàn)大于1的數(shù)字時,就需要計數(shù)。我們這里有數(shù)字23,建議的計數(shù)方式如下。
當然,其他計數(shù)方式最終也能實現(xiàn)功能。但明德?lián)P的總結是上面方式最好,實現(xiàn)的代碼將是最簡的,其他方式則稍微復雜。
接下來判斷計數(shù)器的加1條件。與案例1不同的是,計數(shù)器加1區(qū)域如下圖陰影部分,但圖中沒有任何信號來指示此區(qū)域。
為此,添加一個名字為“flag_add”的信號,剛好覆蓋了陰影部分,如下圖。
補充該信號后,計數(shù)器的加1條件就變?yōu)?/font>flag_add==1,并且是數(shù)5個。代碼如下:
flag_add2個變化點,變1和變0。變1的條件是收到en==1,變0的條件是計數(shù)器數(shù)完了,因此代碼如下:
dout也有2個變化點:變1和變0。變1的條件是“3個間隔之后”,也就是“數(shù)到3個的時候”;變0的條件是數(shù)完了。代碼如下:
至此,我們完成了主體程序的設計,接下來是補充module的其他部分。
module的名稱定義為my_ex2。并且我們已經(jīng)知道該模塊有4個信號:clk、rst_n、endout。為此,代碼如下:
其中clkrst_nen是輸入信號,dout是輸出信號,并且4個信號都是1比特的,根據(jù)這些信息,我們補充輸入輸出端口定義。代碼如下:
接下來定義信號類型。
cnt是用always產(chǎn)生的信號,因此類型為reg。cnt計數(shù)的最大值為4,需要用3根線表示,即位寬是3位。add_cntend_cnt都是用assign方式設計的,因此類型為wire。并且其值是0或者1,1個線表示即可。因此代碼如下:
dout是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下:
flag_add是用always方式設計的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下:
至此,整個代碼的設計工作已經(jīng)完成。整體代碼如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex2(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en       ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en      ;
output   dout    ;
reg   [ 2:0]   cnt     ;
wire           add_cnt ;
wire           end_cnt ;
reg            flag_add  ;
reg            dout    ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt <= 0;
    end
    else if(add_cnt)begin
        if(end_cnt)
            cnt <= 0;
            cnt <= cnt + 1;
    end
end
assign add_cnt = flag_add==1;
assign end_cnt = add_cnt && cnt==5-1 ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        flag_add <= 0;
    end
    else if(en==1)begin
        flag_add <= 1;
    end
    else if(end_cnt)begin
        flag_add <= 0;
    end
end
        dout <= 0;
    end
    else if(add_cnt && cnt==3-1)begin
        dout <= 1;
    end
        dout <= 0;
    end
end
endmodule
經(jīng)過這個案例,我們做一下總結:在設計計數(shù)器的時候,如果計數(shù)區(qū)域沒有信號來表示時,可補充一個信號flag_add。
如果你覺得有用的話,就請你回個貼或者贊,證明我的付出沒有白費,大家都不容易,q328908175,讓們共師兄習。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
