查看: 2742|回復(fù): 1
FPGA至簡(jiǎn)設(shè)計(jì)法經(jīng)典案例3
ID:588548 發(fā)表于 2019-8-1 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
案例3. 當(dāng)收到en1=1時(shí),dout產(chǎn)生3個(gè)時(shí)鐘周期的高電平脈沖;當(dāng)收到en2==1時(shí),dout產(chǎn)生2個(gè)周期的高電平脈沖。
上面波形圖顯示了描述的功能。第3個(gè)時(shí)鐘上升沿收到en1==1,所以dout1并且持續(xù)3個(gè)時(shí)鐘周期;在第9個(gè)時(shí)鐘上升沿看到en2==1,所以dout1并且持續(xù)2個(gè)時(shí)鐘周期。注意,en1==1en2==1的出現(xiàn)是沒(méi)有順序的。
有讀者可能會(huì)問(wèn),如果en1==1en2==1同時(shí)出現(xiàn),或者說(shuō)在dout==1期間,出現(xiàn)了en1==1或者en2==1,該怎么辦?請(qǐng)不要考慮這種情況,本案例假設(shè)永遠(yuǎn)不會(huì)出現(xiàn)該情況。明德?lián)P在模塊劃分規(guī)范時(shí),會(huì)要求各個(gè)模塊之間配合清楚。否則每個(gè)模塊都要處理所有情況,那就相當(dāng)復(fù)雜了。
看到大于1的數(shù)字,就知道要計(jì)數(shù)。推薦的計(jì)數(shù)方式如下:
計(jì)數(shù)器cnt都是計(jì)算dout==1的個(gè)數(shù)。不要考慮使用2個(gè)計(jì)數(shù)器來(lái)分別計(jì)數(shù)en1en2的情況,這是因?yàn)榧词褂昧?/font>2個(gè)計(jì)數(shù)器,這2個(gè)計(jì)數(shù)器都不是同時(shí)在計(jì)數(shù)的,不同時(shí)計(jì)數(shù)就說(shuō)明可以合并。
在確認(rèn)計(jì)數(shù)器數(shù)多少個(gè)時(shí),我們遇到了問(wèn)題。因?yàn)檫@個(gè)計(jì)數(shù)器有時(shí)候數(shù)到3個(gè)就清零(en1==1觸發(fā)的波形),有時(shí)候數(shù)到2個(gè)就清零(en2==1觸發(fā)的波形)。此時(shí),我們建議你用變量x代替,即數(shù)         x個(gè)。注意,verilog是沒(méi)有變量的概念的,這個(gè)變量,是明德?lián)P提出的一個(gè)設(shè)計(jì)概念,x本質(zhì)上還是一個(gè)信號(hào)。
引入變量有什么用呢?設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)器時(shí)就方便了,該計(jì)數(shù)器加1條件是dout==1,數(shù)x個(gè)就結(jié)束,因此代碼如下:
甚至我們還可以寫出dout的代碼,dout1的條件是:en1==1或者en2==1;變0的條件是:計(jì)數(shù)器數(shù)完了。所以代碼如下:
我們?cè)僭O(shè)計(jì)一下變量x,我們知道計(jì)數(shù)器en1==1觸發(fā)的時(shí)候數(shù)3個(gè)就清零,en2==1觸發(fā)的時(shí)候數(shù)到2個(gè)就清零,為此增加一個(gè)信號(hào)flag_sel來(lái)區(qū)分這兩種情況,flag_sel==0表示是en1==1觸發(fā)的,flag_sel==1表示是en2==1觸發(fā)的,波形如下:
flag_sel0的條件是遇到en1==1,flag_sel1的條件是遇到en2==1,為此flag_sel的代碼如下。
有了flag_sel,我們就好區(qū)分x的值了。flag_sel0時(shí),x3(數(shù)3個(gè)清零);flag_sel1時(shí),x2(數(shù)2個(gè)清零),此時(shí)要用組合邏輯設(shè)計(jì)x,不然會(huì)出錯(cuò)的。代碼如下:
至此,本工程的主體程序已經(jīng)設(shè)計(jì)完畢,本題,我們使用了變量x,這是明德?lián)P的至簡(jiǎn)設(shè)計(jì)方法中的變量法。
module的名稱定義為my_ex3。并且我們已經(jīng)知道該模塊有5個(gè)信號(hào):clkrst_n、en1、en2dout。為此,代碼如下:
其中clkrst_n、en1en2是輸入信號(hào),dout是輸出信號(hào),并且5個(gè)信號(hào)都是1比特的,根據(jù)這些信息,我們補(bǔ)充輸入輸出端口定義。代碼如下:
接下來(lái)定義信號(hào)類型。
cnt是用always產(chǎn)生的信號(hào),因此類型為reg。cnt計(jì)數(shù)的最大值為2,需要用2根線表示,即位寬是2位。add_cntend_cnt都是用assign方式設(shè)計(jì)的,因此類型為wire。并且其值是0或者1,1個(gè)線表示即可。因此代碼如下:
dout是用always方式設(shè)計(jì)的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下:
flag_sel是用always方式設(shè)計(jì)的,因此類型為reg。并且其值是0或者1,1根線表示即可。因此代碼如下:
x是用always方式設(shè)計(jì)的,因此類型為reg,并且其值最大為3,用2根線表示即可。因此代碼如下:
至此,整個(gè)代碼的設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成。整體代碼如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex3(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en1      ,
     en2      ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en1     ;
input    en2     ;
output   dout    ;
reg  [ 1:0]   cnt      ;
wire          add_cnt  ;
wire          end_cnt  ;
reg           dout     ;
reg           flag_sel ;
reg [ 1:0]    x        ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt <= 0;
    end
    else if(add_cnt)begin
        if(end_cnt)
            cnt <= 0;
            cnt <= cnt + 1;
    end
end
assign add_cnt = dout==1;
assign end_cnt = add_cnt && cnt==x-1 ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        dout <= 0;
    end
    else if(en1==1 || en2==1)begin
        dout <= 1;
    end
    else if(end_cnt)begin
        dout <= 0;
    end
end
        flag_sel <= 0;
    end
    else if(en2==1)begin
        flag_sel <= 1;
    end
    else if(en1==1)begin
        flag_sel <= 0;
    end
end
always  @(*)begin
    if(flag_sel==0)
        x = 3;
        x = 2;
end
endmodule
總結(jié):設(shè)計(jì)時(shí),我們不要受具體數(shù)字的影響,而是仔細(xì)識(shí)別信號(hào)的一致性動(dòng)作,然后利用變量法來(lái)設(shè)計(jì)。這樣就能設(shè)計(jì)出精妙的代碼。
如果你覺(jué)得有用的話,就請(qǐng)你回個(gè)貼或者贊,證明我的付出沒(méi)有白費(fèi),大家都不容易,q328908175,讓們共同學(xué)習(xí)。
ID:601529 發(fā)表于 2019-8-19 11:38 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)
