本來想著做一塊紅外遙控的開關(guān),來控制家里面的燈,在做的過程中,不斷增加了一些功能,最后做成了一塊開發(fā)板
原理圖:
2019-8-3 19:17 上傳
原理圖PDF
Schematic_HS038.pdf
(102.18 KB, 下載次數(shù): 51)
2019-8-3 19:18 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
板子的PCB圖:
2019-8-3 19:07 上傳
PCB源文件:
HS038.zip
(20.71 KB, 下載次數(shù): 49)
2019-8-3 19:10 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
代碼:
源程序.zip
(788.14 KB, 下載次數(shù): 54)
2019-8-3 19:15 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
源程序用于測試開發(fā)板各個部分的功能。(3P端子用于接溫度傳感器或者紅外接收頭)
單片機源程序如下:
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "ds18b20.h"
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uint wendu;
- uchar cmd[12]={'\0'};
- uchar str[]={'0','0','\0'};
- uchar str1[]="℃ \n";
- uchar cmd_count = 1;//字符數(shù)量計數(shù)器
- uchar max_length = 10;//最大接收字符長度
- uchar cmd_length = 0;//記錄字符串長度
- P3M1 = 0x00;//0000 0000
- P3M0 = 0X04;//0000 0100
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標志
- sbit LED1 = P1^0;//指示
- sbit LED2 = P1^1;//運行
- //sbit JDQ = P2^3;//繼電器
- sbit FMQ = P2^2;//蜂鳴器
- bit write=0;//寫24C02的標志;
- sbit sda=P2^0;//數(shù)據(jù)線
- sbit scl=P2^1;//時鐘線
- sbit RST=P2^5; //時鐘 不需要,可以關(guān)掉
- sbit CS_DA =P2^4 ; //HJ-3G DAC HL-1不需要,可以關(guān)掉
- sbit JD=P0^6;
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char irtime; //紅外用全局變量
- bit irpro_ok,irok;
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];
- unsigned char Ir_work();
- void Ircordpro(void);
- void delay1ms(unsigned int z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=510;y>0;y--);
- void tim0_isr (void) interrupt 1
- irtime++; //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1;
- void uart_init()
- 以下是使用獨立波特率發(fā)生器
- SCON=0x50; //[bit6:5]SM1 SM2 = 1 0;[bit4]REN=1
- AUXR=0x11; //[bit4]BRTR=1,允許獨立波特率發(fā)生器運行;[bit0]SIBRS=1,獨立波特率作為串口1的波特率發(fā)生器,此時定時器1釋放
- BRT=0XF4; //獨特波特率發(fā)生器定時器(產(chǎn)生波特率9600)
- EA=1;
- //ES=1;
- TMOD = 0x20;//定時器1 工作模式2
- TH1 = TL1 = 0XFD;//9600
- SCON = 0X40;
- //SM0 = 0;SM1 = 1;//方式1 8位波特率可變
- REN = 1;
- EA = 1;
- ES = 1;//關(guān)閉串口中斷,防止程序進入中斷,無法正常工作。
- TR1 = 1;
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- unsigned char Ir_work()//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
- unsigned char temp = 0;
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
- case 0x0c:temp = 1;break;//1 顯示相應的按鍵值
- case 0x18:temp = 2;break;//2
- case 0x5e:temp = 3;break;//3
- case 0x08:temp = 4;break;//4
- case 0x1c:temp = 5;break;//5
- case 0x5a:temp = 6;break;//6
- case 0x42:temp = 7;break;//7
- case 0x52:temp = 8;break;//8
- case 0x4a:temp = 9;break;//9
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標志
- return temp;
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i,j,k,cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value=value|0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
- //void bee()
- // FMQ = 1;
- // delay1ms(100);
- //// FMQ = 1;
- //// delay1ms(1000);
- void delay()
- void start() //開始信號
- sda=1;
- delay();
- scl=1;
- delay();
- sda=0;
- delay();
- void stop() //停止
- sda=0;
- delay();
- scl=1;
- delay();
- sda=1;
- delay();
- void respons() //應答
- uchar i;
- scl=1;
- delay();
- while((sda==1)&&(i<250))i++;
- scl=0;
- delay();
- void init()
- RST=0; //總線時鐘低電評
- CS_DA =0 ;
- sda=1;
- delay();
- scl=1;
- delay();
- void write_byte(uchar date)
- uchar i,temp;
- temp=date;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp<<1;
- scl=0;
- delay();
- sda=CY;
- delay();
- scl=1;
- delay();
- scl=0;
- delay();
- sda=1;
- delay();
- uchar read_byte()
- uchar i,k;
- scl=0;
- delay();
- sda=1;
- delay();
- for(i=0;i<8;i++)
- scl=1;
- delay();
- k=(k<<1)|sda;
- scl=0;
- delay();
- return k;
- void write_add(uchar address,uchar date)
- start();
- write_byte(0xa0);
- respons();
- write_byte(address);
- respons();
- write_byte(date);
- respons();
- stop();
- uchar read_add(uchar address)
- uchar date;
- start();
- write_byte(0xa0);
- respons();
- respons();
- start();
- write_byte(0xa1);
- respons();
- date=read_byte();
- stop();
- return date;
- void Buzzer(uint Number,uchar Time) //可以選擇鳴響次數(shù)和音頻
- uchar h,j;
- uint i ;
- for (h = 0; h < Number; h ++)
- for (i = 0; i < Time; i ++)
- FMQ = ~FMQ; //BUZZER取反
- for (j = 0 ; j < 100 ; j ++); //需要產(chǎn)生方波,調(diào)節(jié)音頻
- delay1ms(10); //間隔時間
- FMQ = 0; //注意PNP=0;NPN=1關(guān)閉蜂鳴器,否則三極管電流會很大。
- void send_char(unsigned char *str)
- while(*str != '\0')
- SBUF = *str;
- while(TI == 0);
- TI = 0;
- str++;
- uchar wendu_filter(uchar count)
- uchar i=0;
- uint sum = 0;
- for(i=0;i<count;i++)
- sum += ((uchar)(rd_temperature()));
- return (uint)(sum/count);
- void main(void)
- uchar temp,high,med,low,min;
- // uint wendu;
- // uchar str[]={'0','0','\0'};
- // uchar str1[]="℃ ";
- uchar str2[]="send 1 and receive temperature\n";
- uchar str5[12]={'\0'};
- uchar i,rev_flag=0;
- init();
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時器
- uart_init(); //定時器1 工作模式2
- while(!init_ds18b20())//初始化失敗
- LED1 = 0;
- TMOD = 0X22;//LED1 = 1;JDQ = 0;
- write_add(2,2);
- delay1ms(50);
- FMQ = 0;
- delay1ms(100);
- // FMQ = 0;
- while(1)//主循環(huán)
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數(shù)字等
- temp = Ir_work();
- if(temp == 1)
- JDQ = 1;
- Buzzer(20,10);
- if(temp == 2)
復制代碼
