查看: 9874|回復(fù): 24
各位大俠,濾波用的鋁電解電容(50V/220uf)可以用貼片電容代替么?
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-12 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
相關(guān)帖子
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-13 08:52 | 顯示全部樓層
只要耐壓及容量相同,可以代換
ID:351097 發(fā)表于 2019-8-13 09:16 | 顯示全部樓層
貼片電容的話,用鉭電容
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-13 09:28 | 顯示全部樓層
有貼片鋁電解電容電容,陶瓷貼片電容沒有這么大的容量,多只并聯(lián)也可以,但要占用不少面積。 無標(biāo)題.jpg 無標(biāo)題1.jpg
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-13 10:31 | 顯示全部樓層
沒有你 發(fā)表于 2019-8-13 09:16
貼片電容的話,用鉭電容
沒有50V/220uf的鉭電容。
cphnkj188 發(fā)表于 2019-8-13 08:52
只要耐壓及容量相同,可以代換
是不是必須用極性電容?
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-13 10:35 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-8-13 09:28
多只陶瓷貼片電容并聯(lián)可以實現(xiàn)直流濾波么?
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-13 13:03 | 顯示全部樓層
何來此問,你擔(dān)心的是什么?
ID:599728 發(fā)表于 2019-8-13 14:29 | 顯示全部樓層
大部分可以替換,前面有說,電容電壓容量接近或一樣就可以替換,以下兩種情況要注意: 1 電解電容用鉭電容替換:鉭電容不耐高溫,容易著火,因此在工業(yè)場合或高溫下不能使用。 2 電解電容使用陶瓷電容代替:電解電容有一定的ESR,而陶瓷電容的ESR很小,有些特殊的電路設(shè)計,需要確保ESR為一定范圍的電解電容來使用,而使用陶瓷電容的時候可能ESR太小造成一些振蕩;尤其是在電源芯片的輸出級有一定的要求。這個地方一定要滿足要求。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:388197 發(fā)表于 2019-8-13 14:45 | 顯示全部樓層
鉭電容好像沒見過耐壓50V 容量220uFd的,就算有價錢可能也很貴.這個最便宜有效的還是用貼片的電解電容代替.
ID:599793 發(fā)表于 2019-8-13 16:26 | 顯示全部樓層
電壓值比較高
用mlcc估計需要多片并聯(lián)
并聯(lián)后的ESR其實會非常小,濾波效果反而會變差
ID:441665 發(fā)表于 2019-8-13 16:53 | 顯示全部樓層
容量相同可以的,注意足夠的耐壓。
ID:150776 發(fā)表于 2019-8-14 18:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
必須用極性電容
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 14:58 | 顯示全部樓層
嗯呢,選的貼片電解
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 14:59 | 顯示全部樓層
貼片電容的話,用鉭電容
對,只是沒有合適規(guī)格的鉭電容
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-8-13 13:03
何來此問,你擔(dān)心的是什么?
貼片相對比較省空間
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 15:00 | 顯示全部樓層
CC051 發(fā)表于 2019-8-13 14:29
大部分可以替換,前面有說,電容電壓容量接近或一樣就可以替換,以下兩種情況要注意: 1 電解電容用鉭電容 ...
好的謝謝
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 15:01 | 顯示全部樓層
cjm82 發(fā)表于 2019-8-13 14:45
嗯嗯是的
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 15:02 | 顯示全部樓層
475043 發(fā)表于 2019-8-13 16:26
電壓值比較高
用mlcc估計需要多片并聯(lián)
mlcc并聯(lián)還真沒用過,也不敢貿(mào)然使用
ID:592674 發(fā)表于 2019-8-15 15:24 | 顯示全部樓層
可以替換,有貼片鋁電解電容的可以替代的
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-15 16:48 | 顯示全部樓層
WR111222 發(fā)表于 2019-8-15 15:24
可以替換,有貼片鋁電解電容的可以替代的
嗯嗯,是用貼片鋁電解電容替換的
ID:437615 發(fā)表于 2019-8-15 19:09 | 顯示全部樓層
如果是為了省空間的話那就很可能無解,原理是耐壓值一樣是可以代換的,但,然并卵,你會發(fā)現(xiàn)耐壓50V的電容好像都變的很巨大
ID:49707 發(fā)表于 2019-8-19 08:43 | 顯示全部樓層
zhy123654 發(fā)表于 2019-8-15 19:09
如果是為了省空間的話那就很可能無解,原理是耐壓值一樣是可以代換的,但,然并卵,你會發(fā)現(xiàn)耐壓50V的電容 ...
正是如此。。
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-19 09:48 | 顯示全部樓層
我們用過,除了成本高以外沒有什么不好。
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-22 14:14 | 顯示全部樓層
可以用鉭電容
