采用野火stm32f103zet6霸道開發(fā)板
可以測頻測幅 在板載LCD屏上顯示
燒錄即可使用
單片機源程序如下:
- // TIM—高級定時器-PWM輸入捕獲應(yīng)用,通用定時器產(chǎn)生PWM波,高級定時器則捕獲這個PWM,并測量周期和占空比
- #include "stm32f10x.h"
- #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
- #include "bsp_led.h"
- #include "bsp_AdvanceTim.h"
- #include "bsp_GeneralTim.h"
- #include "bsp_usart.h"
- #include "bsp_adc.h"
- #include <stdio.h>
- extern float Frequency;
- extern float DutyCycle ;
- static void LCD_Test(void);
- static void Delay ( __IO uint32_t nCount );
- extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
- float adc,high=0,low=100;
- float ADC_ConvertedValueLocal;
- void Printf_Charater(void);
- * @brief 主函數(shù)
- * @param 無
- * @retval 無
- int main(void)
- ILI9341_Init (); //LCD 初始化
- LED_GPIO_Config();
- /* 串口初始化 */
- USART_Config();
- ADCx_Init();
- /* 通用定時器初始化,用于生成PWM信號 */
- GENERAL_TIM_Init();
- /* 高級定時器初始化 ,用戶捕獲PWM信號*/
- ADVANCE_TIM_Init();
- ILI9341_GramScan ( 6 );
- while(1)
- Delay(0xfffff);
- LCD_Test();
- /*********************************************END OF FILE**********************/
- /*用于測試各種液晶的函數(shù)*/
- void LCD_Test(void)
- /*演示顯示變量*/
- char dispBuff[100];
- ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3;
- if(high<ADC_ConvertedValueLocal)
- high=ADC_ConvertedValueLocal;
- if(low>ADC_ConvertedValueLocal)
- low=ADC_ConvertedValueLocal;
- adc=(high-low)/2;
- LCD_SetFont(&Font8x16);
- LCD_SetColors(RED,BLACK);
- ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH); /* 清屏,顯示全黑 */
- /********顯示變量示例*******/
- LCD_SetFont(&Font16x24);
- LCD_SetTextColor(GREEN);
- /*使用c標準庫把變量轉(zhuǎn)化成字符串*/
- sprintf(dispBuff,"ADC: %.2f V ",adc);
- LCD_ClearLine(LINE(3)); /* 清除單行文字 */
- /*然后顯示該字符串即可,其它變量也是這樣處理*/
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(3),dispBuff);
- sprintf(dispBuff,"Fre: %.2f hz ",Frequency);
- LCD_ClearLine(LINE(4)); /* 清除單行文字 */
- ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(4),dispBuff);
- ILI9341_Clear(0,16*8,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH-16*8); /* 清屏,顯示全黑 */
- * @brief 簡單延時函數(shù)
- * @param nCount :延時計數(shù)值
- * @retval 無
- for ( ; nCount != 0; nCount -- );
復制代碼
測頻測幅.7z
(221 KB, 下載次數(shù): 27)
2019-8-13 16:28 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
