查看: 4708|回復: 4
基于verilog語言的溫度檢測系統(tǒng)源程序
ID:410231 發(fā)表于 2019-9-7 15:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當初開始做這個系統(tǒng)的時候苦于沒有一個成熟的代碼和時序圖幫助理解,網(wǎng)上的代碼往往被魔改過,在技術(shù)群里邊問問題基本上不回應(yīng),有一哥們甚至想1000塊賣我代碼……后來灑家爆肝一周把寫出代碼又調(diào)試完畢。本人比較認同黑客精神,認為網(wǎng)上的學習資源應(yīng)該是免費使用的。因此在這里將灑家的代碼和仿真文件、仿真圖一并奉上,以供參考。如有不足,希望大家多多包涵指正。
Verilog源程序如下:
  1. module ds18b20_top
  2. (
  3.                 clkin,//時鐘
  4.                 resetin,//復位信號輸入
  5.                 ds18b20_bus,//ds18b20控制信號
  6.                 wrong,//錯誤信號
  7.                 temperature,//溫度輸出
  8.                 read//讀溫度命令
  9. );
  10. input clkin,resetin,read;
  11. inout ds18b20_bus;
  12. output[15:0] temperature;
  13. output wrong;
  14. parameter  reset1 = 1, //初始化
  15.                                         data1_1 = reset1 + 1000,//1000  寫0xcc
  16.                                         data1_2 = data1_1 + 600,//1600 寫0x44
  17.                                         reset2 = data1_2 + 600,//2200 初始化
  18.                                         data2_1 = reset2 + 1000,//3200 寫0xcc
  19.                                         data2_2 = data2_1 + 600,//3800 寫0xbe
  20.                                         read1 = data2_2 + 600,//4400 讀低字節(jié)
  21.                                         read2 = read1 + 600,//5000 讀高字節(jié)
  22.                                         read_end = read2 + 600;//5600
  23.
  24. assign temperature = {tempH, tempL};
  25. reg[7:0] tempH, tempL;//溫度高字節(jié) 溫度低字節(jié)
  26. wire[7:0] temp;//
  27. wire[1:0] command;
  28. reg[1:0] state;
  29. reg divider_reset, ds18b20_reset, wrong;
  30. wire ds18b20_ok;
  31. //分頻時鐘
  32. wire clk_1MHz;
  33. reg start, stop;
  34. reg[8:0] ds18b20_byte_write;
  35. reg[15:0] clk_count;
  36. Divider Divide_1MHz(.reset(divider_reset), .clkin(clkin), .clkout(clk_1MHz));
  37. ds18b20_byte ds18b20(.clkin(clkin),
  38.        .resetin(start),
  39.        .ds18b20_command(ds18b20_byte_write),
  40.        .ds18b20_bus(ds18b20_bus),
  41.        .ds18b20_read(temp),
  42.        .ds18b20_reset(ds18b20_reset),
  43.        .ds18b20_ok(ds18b20_ok),
  44.        );
  45.
  46. always @ (negedge resetin or posedge clk_1MHz)
  47.         if (!resetin)
  48.                 begin
  49.                         divider_reset<=1'b1;
  50.                         start<=0;
  51.                         clk_count<=0;
  52.                         ds18b20_reset<=0;
  53.                         wrong<=0;
  54.                         tempL<=0;
  55.                         tempH<=0;
  56.                         stop<=0;
  57.                 end
  58.         else
  59.                 begin
  60.                         //send 0xcc 0x44
  61.                         case(clk_count)
  62.                         reset1 - 1: ds18b20_reset<=1;
  63.                         reset1:start<=1;
  64.                         data1_1 - 1://數(shù)據(jù)準備
  65.                                 begin
  66.                                         if(ds18b20_ok!=1'b1)
  67.                                                 begin
  68.                                                         wrong<=1;
  69.                                                         stop<=1;
  70.                                                 end
  71.                                         else
  72.                                                 begin
  73.                                                         start<=0;
  74.                                                         ds18b20_reset<=0;
  75.                                                         ds18b20_byte_write<={8'hcc, 1'b1};
  76.                                                 end
  77.                                 end
  78.                         data1_1:start<=1;//數(shù)據(jù)發(fā)送
  79.                         data1_2 - 2://數(shù)據(jù)準備
  80.                                 begin
  81.                                         ds18b20_byte_write<={8'h44, 1'b1};
  82.                                         start<=0;
  83.                                 end
  84.                         data1_2:start<=1;//數(shù)據(jù)發(fā)送
  85.                         //send 0xcc 0xbe
  86.                         reset2 - 2:
  87.                                 begin
  88.                                         ds18b20_reset<=1;
  89.                                         start<=0;
  90.                                         if(!read)
  91.                                                 stop<=1;
  92.                                 end
  93.                         reset2 - 1:
  94.                                 begin
  95.                                         if(read)
  96.                                                 stop<=0;
  97.                                 end
  98.                         reset2:start<=1;
  99.                         data2_1 - 2://等待讀命令輸入
  100.                                 begin
  101.                                         if(ds18b20_ok!=1'b1)
  102.                                                 begin
  103.                                                         wrong<=1;
  104.                                                         stop<=1;
  105.                                                 end
  106.                                         else
  107.                                                 begin
  108.                                                         start<=0;
  109.                                                         ds18b20_reset<=0;
  110.                                                         ds18b20_byte_write<={8'hcc, 1'b1};
  111.                                                 end
  112.                                 end
  113.                         data2_1:start<=1;//開始讀溫度
  114.                         data2_2 - 2:
  115.                                 begin
  116.                                         ds18b20_byte_write<={8'hbe, 1'b1};
  117.                                         start<=0;
  118.                                 end
  119.                         data2_2:start<=1;
  120.                         read1 - 2://低字節(jié)
  121.                                 begin
  122.                                         ds18b20_byte_write<={8'h00, 1'b0};
  123.                                         start<=0;
  124.                                 end
  125.                         read1:start<=1;
  126.                         read2 - 2:
  127.                                 begin
  128.                                         tempL<=temp;
  129.                                         start<=0;
  130.                                 end
  131.                         read2:start<=1;//prepare for read, get tempH
  132.                         read_end://高字節(jié)
  133.                                 begin
  134.                                         start<=0;
  135.                                         tempH<=temp;
  136.                                         stop<=1;
  137.                                 end
  138.                         endcase
  139.                 if(!stop)
  140.                         clk_count<=(clk_count+1)%8000;
  141.                 end
  142. endmodule
復制代碼
ds18b20.zip (8.75 KB, 下載次數(shù): 61)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:163169 發(fā)表于 2019-10-5 14:03 | 只看該作者
精神強贊!
ID:651992 發(fā)表于 2019-11-28 22:26 | 只看該作者
樓主能不能私發(fā)一下程序!1341409561@qq.com
ID:651992 發(fā)表于 2019-11-29 00:10 | 只看該作者
老哥,留個聯(lián)系方式,問您溫度檢測系統(tǒng)的問題
ID:72951 發(fā)表于 2020-3-26 19:13 | 只看該作者
謝謝分享,贊
