查看: 5954|回復(fù): 2
多功能電子密碼鎖(LCD顯示+矩陣按鍵+24C02存儲(chǔ)+報(bào)警)
ID:614205 發(fā)表于 2019-9-21 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求:
1.  本設(shè)計(jì)為了防止密碼被竊取要求在輸入密碼時(shí)在LCD屏幕上顯示*號(hào);
2.  設(shè)計(jì)開鎖密碼位六位密碼的電子密碼鎖;
3.  能夠LCD顯示在密碼正確時(shí)顯示OPEN,密碼錯(cuò)誤時(shí)顯示 ERROR,輸入密碼時(shí)顯示INPUT  PASSWORD;
4.  實(shí)現(xiàn)輸入密碼錯(cuò)誤超過限定的三次電子密碼鎖定;
5.  4×4的矩陣鍵盤其中包括0-9的數(shù)字鍵和確認(rèn)、重設(shè)、清除以及關(guān)鎖功能鍵;
6.  本產(chǎn)品具備報(bào)警功能,當(dāng)輸入密碼錯(cuò)誤時(shí)蜂鳴器響并且LED燈亮;
7.  密碼可以由用戶自己修改設(shè)定(只支持6位密碼),修改密碼之前必須再次輸入密碼,在輸入新密碼時(shí)候需要二次確認(rèn),以防止誤操作;
仿真圖:
程序:
  1. voidStart(void)
  2. {
  3. Sda=1;
  4. Scl=1;
  5. Nop();
  6. Sda=0;
  7. Nop();
  8. }
  9. voidStop(void)
  10. {
  11. Sda=0;
  12. Scl=1;
  13. Nop();
  14. Sda=1;
  15. Nop();
  16. }
  17. voidAck(void)
  18. {
  19. Sda=0;
  20. Nop();
  21. Scl=1;
  22. Nop();
  23. Scl=0;
  24. }
  25. voidNoAck(void)
  26. {
  27. Sda=1;
  28. Nop();
  29. Scl=1;
  30. Nop();
  31. Scl=0;
  32. }
  33. voidSend(uchar Data)
  34. {
  35. ucharBitCounter=8;
  36. uchartemp;
  37. do
  38. {
  39. temp=Data;
  40. Scl=0;
  41. Nop();
  42. if((temp&0x80)==0x80)
  43. Sda=1;
  44. else
  45. Sda=0;
  46. Scl=1;
  47. temp=Data<<1;
  48. Data=temp;
  49. BitCounter--;
  50. }
  51. while(BitCounter);
  52. Scl=0;
  53. }
  54. ucharRead(void)
  55. {
  56. uchar temp=0;
  57. uchar temp1=0;
  58. uchar BitCounter=8;
  59. Sda=1;
  60. do
  61. {
  62. Scl=0;
  63. Nop();
  64. Scl=1;
  65. Nop();
  66. if(Sda)
  67. temp=temp|0x01;
  68. else
  69. temp=temp&0xfe;
  70. if(BitCounter-1)
  71. {
  72. temp1=temp<<1;
  73. temp=temp1;
  74. }
  75. BitCounter--;
  76. }
  77. while(BitCounter);
  78. return(temp);
  79. }
  80. voidWrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  81. {
  82. uchar i;
  83. uchar *PData;
  84. PData=Data;
  85. for(i=0;i<Num;i++)
  86. {
  87. Start();
  88. Send(0xa0);
  89. Ack();
  90. Send(Address+i);
  91. Ack();
  92. Send(*(PData+i));
  93. Ack();
  94. Stop();
  95. mDelay(20);
  96. }
  97. }
  98. voidRdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  99. {
  100. uchar i;
  101. uchar *PData;
  102. PData=Data;
  103. for(i=0;i<Num;i++)
  104. {
  105. Start();
  106. Send(0xa0);
  107. Ack();
  108. Send(Address+i);
  109. Ack();
  110. Start();
  111. Send(0xa1);
  112. Ack();
  113. *(PData+i)=Read();
  114. Scl=0;
  115. NoAck();
  116. Stop();
  117. }
  118. }
  119. #defineyi 0x80
  120. #defineer 0x80+0x40
  121. voiddelay(uint xms)
  122. {
  123. uint x,y;
  124. for(x=xms;x>0;x--)
  125. for(y=110;y>0;y--);
  126. }
  127. voidwrite_1602com(uchar com)
  128. {
  129. lcd1602_rs=0;
  130. lcd1602_rw=0;
  131. P0=com;
  132. delay(1);
  133. lcd1602_en=1;
  134. delay(1);
  135. lcd1602_en=0; }
  136. voidwrite_1602dat(uchar dat)
  137. {
  138. lcd1602_rs=1;
  139. lcd1602_rw=0;
  140. P0=dat;
  141. delay(1);
  142. lcd1602_en=1;
  143. delay(1);
  144. lcd1602_en=0;
  145. }
  146. voidlcd_init(void)
  147. {
  148. write_1602com(0x38);
  149. write_1602com(0x0c);
  150. write_1602com(0x06);
  151. write_1602com(0x01);
  152. }
  153. unsignedchar coding(unsigned char m)
  154. {
  155. unsigned char k;
  156. switch(m)
  157. {
  158. case (0x11): k=1;break;
  159. case (0x21): k=2;break;
  160. case (0x41): k=3;break;
  161. case (0x81): k='A';break;
  162. case (0x12): k=4;break;
  163. case (0x22): k=5;break;
  164. case (0x42): k=6;break;
  165. case (0x82): k='B';break;
  166. case (0x14): k=7;break;
  167. case (0x24): k=8;break;
  168. case (0x44): k=9;break;
  169. case (0x84): k='C';break;
  170. case (0x18): k='*';break;
  171. case (0x28): k=0;break;
  172. case (0x48): k='#';break;
  173. case (0x88): k='D';break;
  174. }
  175. return(k);
  176. }
  177. unsignedchar keynum(void)
  178. {
  179. unsignedchar row,col,i;
  180. P1=0xf0;
  181. if((P1&0xf0)!=0xf0)
  182. {
  183. Delay5Ms();
  184. Delay5Ms();
  185. if((P1&0xf0)!=0xf0)
  186. {
  187. row=P1^0xf0;
  188. i=0;
  189. P1=a;
  190. while(i<4)
  191. {
  192. if((P1&0xf0)!=0xf0)
  193. {
  194. col=~(P1&0xff);
  195. break;
  196. }
  197. else
  198. {
  199. i++;
  200. P1=a;
  201. }
  202. }
  203. }
  204. else
  205. {
  206. return 0;
  207. }
  208. while((P1&0xf0)!=0xf0);
  209. return (row|col);
  210. }
  211. elsereturn 0;
  212. }
  213. //=====一聲提示音,表示有效輸入=====//
  214. voidOneAlam(void)
  215. {
  216. ALAM=0;
  217. Delay5Ms();
  218. ALAM=1;
  219. }
  220. //======二聲提示音,表示操作成功=====//
  221. voidTwoAlam(void)
  222. {
  223. ALAM=0;
  224. Delay5Ms();
  225. ALAM=1;
  226. Delay5Ms();
  227. ALAM=0;
  228. Delay5Ms();
  229. ALAM=1;
  230. }
  231. //======三聲提示音,表示錯(cuò)誤==========//
  232. voidThreeAlam(void)
  233. {
  234. ALAM=0;
  235. Delay5Ms();
  236. ALAM=1;
  237. Delay5Ms();
  238. ALAM=0;
  239. Delay5Ms();
  240. ALAM=1;
  241. Delay5Ms();
  242. ALAM=0;
  243. Delay5Ms();
  244. ALAM=1;
  245. }
  246. //========顯示提示輸入========//
  247. voidDisplayChar(void)
  248. {
  249. unsigned char i;
  250. if(pass==1)
  251. {
  252. write_1602com(er);
  253. for(i=0;i<16;i++)
  254. {
  255. write_1602dat(LockOpen); }
  256. }
  257. else
  258. {
  259. if(N==0)
  260. {
  261. //DisplayListChar(0,1,Error);
  262. write_1602com(er);
  263. for(i=0;i<16;i++)
  264. {
  265. write_1602dat(Error);
  266. }
  267. }
  268. else
  269. {
  270. write_1602com(er);
  271. for(i=0;i<16;i++)
  272. {
  273. write_1602dat(start_line);
  274. }
  275. }
  276. }
  277. }
  278. //=====重置密碼=======//
  279. voidResetPassword(void)
  280. {
  281. unsigned char i;
  282. unsigned char j;
  283. if(pass==0)
  284. {
  285. pass=0;
  286. DisplayChar();
  287. ThreeAlam();
  288. }
  289. else
  290. {
  291. if(ReInputEn==1)
  292. {
  293. if(N==6)
  294. {
  295. ReInputCont++;
  296. if(ReInputCont==2)
  297. {
  298. for(i=0;i<6;)
  299. {
  300. if(TempPassword==InputData)
  301. i++;
  302. else
  303. {
  304. //DisplayListChar(0,1,Error);
  305. write_1602com(er);
  306. for(j=0;j<16;j++)
  307. {
  308. write_1602dat(Error[j]);
  309. }
  310. ThreeAlam();
  311. pass=0;
  312. ReInputEn=0;
  313. ReInputCont=0;
  314. DisplayChar();
  315. break;
  316. }
  317. }
  318. if(i==6)
  319. {
  320. //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
  321. write_1602com(er);
  322. for(j=0;j<16;j++)
  323. {
  324. write_1602dat(ResetOK[j]);
  325. }
  326. TwoAlam();
  327. WrToROM(TempPassword,0,6);
  328. ReInputEn=0;
  329. }
  330. ReInputCont=0;
  331. CorrectCont=0;
  332. }
  333. else
  334. {
  335. OneAlam();
  336. //DisplayListChar(0, 1,again);
  337. write_1602com(er);
  338. for(j=0;j<16;j++)
  339. {
  340. write_1602dat(again[j]);
  341. }
  342. for(i=0;i<6;i++)
  343. {
  344. TempPassword=InputData;
  345. }
  346. }
  347. N=0;
  348. }
  349. }
  350. }
  351. }
文檔:
基于LCD1602和AT24C02的單片機(jī)多功能電子密碼鎖設(shè)計(jì).doc (1.68 MB, 下載次數(shù): 56)
相關(guān)帖子
ID:18797 發(fā)表于 2019-9-27 14:24 | 顯示全部樓層
相當(dāng)有借鑒價(jià)值的資料,謝謝分享
ID:311219 發(fā)表于 2019-11-23 17:06
垃圾,缺斤少兩的放上去惡心人
ID:665936 發(fā)表于 2019-12-17 09:53 | 顯示全部樓層
為什么都沒有管腳定義啊
