查看: 3711|回復(fù): 10
單片機通過485接口讀取不了傳感器數(shù)據(jù),請大神指教
ID:247342 發(fā)表于 2019-10-18 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過USB轉(zhuǎn)485用串口助手能讀取傳感器數(shù)據(jù),并且通過USb轉(zhuǎn)485電腦可以和單片機通訊,為什么單片機通過485讀取傳感器數(shù)據(jù)卻讀不到,實在不知道什么原因,請大神指教
ID:282850 發(fā)表于 2019-10-18 17:12 | 只看該作者
把485的兩線對調(diào)一下試試
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-18 19:58 | 只看該作者
波特率要一致,然后波特率貌似不能設(shè)太高,其他的原因要么引腳接錯了,要么程序錯了,485通信可以不接地,但A、B都需要接對
ID:619594 發(fā)表于 2019-10-18 20:42 | 只看該作者
1、程序內(nèi)的發(fā)送和接收波特率要一致
2、單片機對485收發(fā)控制的時序要對
3、485通訊一般會有協(xié)議,協(xié)議要一致
4、沒有看到具體程序和電路,不能具體處理
ID:247342 發(fā)表于 2019-10-18 22:10 | 只看該作者
波特率都是9600,線序也是對的,如果是程序問題的話有可能是部分的問題
ID:619594 發(fā)表于 2019-10-19 12:37 | 只看該作者
會飛的大象 發(fā)表于 2019-10-18 22:10
不是單純的指線序,是485芯片有個E控制使能端
ID:247342 發(fā)表于 2019-10-19 15:11 | 只看該作者
控制使能應(yīng)該沒問題,單片機通過485接口和電腦通訊是正常的
ID:247342 發(fā)表于 2019-10-21 09:20 | 只看該作者
為什么需要并聯(lián)一個USB轉(zhuǎn)485才能通訊
ID:247342 發(fā)表于 2019-10-21 10:44 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決,485接口接收有干擾,接收完成關(guān)閉485接收使能就解決了
ID:627641 發(fā)表于 2019-10-21 16:17 | 只看該作者
傳感器應(yīng)該是RS485總線,A接A,B接B即可。 這個要通訊協(xié)議的,簡單說就是傳感器每個地址不同,通過協(xié)議使作為主機的單片機就可以區(qū)分不同的傳感器。同時你接收和發(fā)射的波特率要設(shè)置成一樣的,才可以通信。
ID:996523 發(fā)表于 2021-12-24 14:26 | 只看該作者
你好你好,我現(xiàn)在做一個項目,也遇到了一個你曾經(jīng)遇到的問題。就是那個        :通過USB轉(zhuǎn)485用串口助手能讀取傳感器數(shù)據(jù),并且通過USb轉(zhuǎn)485電腦可以和單片機通訊,為什么單片機通過485讀取傳感器數(shù)據(jù)卻讀不到?的一個問題,我想知道你當(dāng)時是怎么解決的,小弟很急,可以教一下我嗎?
